Pomiary rezystancji uziomu
Postprzez bartek380V » 29 maja 2011, 14:23
Jak pomierzyc rezystancje uziomu metoda techniczna bez urzadzenia pomiarowego np MZ 3 lub MZ3 C ? MAM pomysl taki zeby doziemic jedna z faz do uziomu poprzez rezystancje np zarowke 500 WATT i amperomierz . Jednoczesnie podlaczyc milivoltomierz pomiedzy uziom a szpilke nabita jakies 20 m od uziomu (potencjal zero) wtedy po szybkim 2 sekundowym tescie odczytam napiecie ktore podziele przez prad. Ta metoda poprawnie mierzonego napiecia mam rezystancje uziomu. Boje sie tylko czy to nie jest niebezpieczne dla mnie w przypadku duzej rezystancji mierzonego uziomu. Powienienem stac na izolatorze??? :lol: :lol: :lol: Pomozcie . uziom jest na dzialce w okolicy 50 m nie ma domow :shock:
Re: Pomiary rezystancji uziomu
Postprzez Whites86 » 29 maja 2011, 14:29
ja ci moge jedynie podpowiedziec jak ja w pracy wykonuje pomiary, uzywam miernika MRU 105 lub MRU 101 i mierze metodą trójbiegunową z urzyciem cęgów, czyli bez odpinania uziomu, wbija sie 2 sondy w odleglosci 20m i 40m od uziomu a cegami mierzy sie opornosc uziomu
Postprzez MRP200 » 29 maja 2011, 20:18
Dedykowaną metodą pomiaru rezystancji uziemienia jest metoda Wennera, trójelektrodowa, z których jedną jest badany uziom. Układ pomiarowy zasilany jest poprzez transformator obniżający napięcie. Obecnie do takich pomiarów używa się odpowiednich przenośnych mierników. O tej metodzie pomiarowej sporo napisane jest w książkach elektrotechnicznych więc nie będę się rozpisywał. A wymyślanie jakiejś nowej i nie sprawdzonej metody, a w dodatku niebezpiecznej, do czegoś co zostało dawno wymyślone, to tak jak wyważanie otwartych drzwi.
Ja pomiary uziemień wykonuję miernikiem MRU-101, a wyjątkowo miernikiem pętli zwarcia MZC-303e.
Postprzez bartek380V » 29 maja 2011, 23:45
Zapewne transformator ten jest dla bezpieczenstwa bo obniza napiecie i separuje ,jednak kret czy inne stworzenie ktore znajdzie sie na drodze miedzy elektrodami tez poczuje swoje :!: Generalnie moja metoda ma sens elektryczny bo jest to metoda poprawnie mierzonego napiecia dla rezystancji malych ,problem jest jedynie z bezpieczenstwem i tylko z tym :cry:
Postprzez MRP200 » 30 maja 2011, 06:13
Akurat twoja metoda nadaje się co najwyżej do pomiaru napięć dotykowych i rażeniowych (kolejny przykład książkowy). Różnica polega na użyciu woltomierza. W tym drugim przypadku zmostkowany jest rezystorem 1 kohm.
Czyli jak na razie nic nowego nie wymyśliłeś.
Postprzez bartek380V » 30 maja 2011, 10:21
Uklad wyglada tak ze doziemiamy jedna z faz przez rezystancje ograniczjaca i mierzymy prad doziemny . Rownoczesnie milivoltomierz mierzy napiecie miedzy uziomem (przed amperomierzem) a szpilka oddalona np 20m od uziomu (potenjalny punkt 0) Wskazania dzielimy i jest gotowe. Chyba jednak zaryzykuje ze stosunkowo malymi pradami. Policze pozniej czy nie mam zdyt duzych bezpiecznikow. :oops:
