"Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Re: "Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Postprzez elektryk » 27 kwietnia 2014, 15:31
U mnie wszędzie w nowych złączach na przedlicznikowych zakłada się esy, u mnie w domu też przedlicznikowy to trójfazowy S
Postprzez lumix26 » 27 kwietnia 2014, 15:35
elektryk napisał(a):U mnie wszędzie w nowych złączach na przedlicznikowych zakłada się esy, u mnie w domu też przedlicznikowy to trójfazowy S
ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie stosować trójfazowy S bo jak na fazie będziesz miał zwarcie to nie będziesz miał nigdzie prądu
Postprzez matit1 » 27 kwietnia 2014, 18:41
lumix26 napisał(a):ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie stosować trójfazowy S bo jak na fazie będziesz miał zwarcie to nie będziesz miał nigdzie prądu
niby tak, tylko wydaje mi się, że na ogół te eSy przedlicznikowe są typu C (zwłoczne), przynajmniej 3 fazowe. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zadziała razem z konkretnym zabezpieczeniem na danym obwodzie. Również wg. mnie eS przedlicznikowy jest o tyle lepszy niż topik bo w razie zwarcia i przepalenia wkładki trzeba czekać aż szanowna osoba z zakładu energetycznego przyjedzie i wymieni tą zaplombowaną wkładkę, a tu tylko robisz pstryk i znowu jest prąd.
Postprzez Elektroservice » 27 kwietnia 2014, 18:49
Eski na przedlicznikowym nigdy nie będą lepszym wyjściem niż topik (no chyba że selektywne). Przy 3 fazowym przyłączu dają potrójną eskę ze względu na to, że ktoś może mieć jakiś silnik 3 fazowy (np przy hydroforze), choć moim zdaniem marny to argument, ponieważ silniki powinny mieć swoje zabezpieczenie, a na przedlicznikowym 3 niezależne pojedyncze eski najlepiej selektywne lub normalne topiki.
Postprzez lumix26 » 27 kwietnia 2014, 19:09
matit1 napisał(a):niby tak, tylko wydaje mi się, że na ogół te eSy przedlicznikowe są typu C (zwłoczne), przynajmniej 3 fazowe. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zadziała razem z konkretnym zabezpieczeniem na danym obwodzie. Również wg. mnie eS przedlicznikowy jest o tyle lepszy niż topik bo w razie zwarcia i przepalenia wkładki trzeba czekać aż szanowna osoba z zakładu energetycznego przyjedzie i wymieni tą zaplombowaną wkładkę, a tu tylko robisz pstryk i znowu jest prąd.
eski nie są plombowane przed licznikiem :?:
Postprzez Elektroservice » 27 kwietnia 2014, 19:23
Heble nie są blombowane, bo jaki by to miało sens ? Zablombowana jest tylko obudowa w której są one umieszczone (i to nie zawsze).
Postprzez OUKS340 » 27 kwietnia 2014, 19:24
Mają plombowaną tylko obudowę, do dźwigienek masz swobodny dostęp :)
Odp: "Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Postprzez MercuryFenix » 27 kwietnia 2014, 20:47
Sorry ale nie wiem, co to są heble ? Te dekle ? Jeśli tak to (nie)można tego użyć do odprowadzania faz z przed licznika :roll:
Postprzez Elektroservice » 27 kwietnia 2014, 20:48
Hebel to inaczej dźwignia ;)
Postprzez MercuryFenix » 27 kwietnia 2014, 20:54
Aaa, myślałem ze dalej.gadamy o topikach :)
