Źródła światła w akcji
Re: Źródła światła w akcji
Postprzez litak1 » 25 maja 2012, 21:36
W MH zawsze trochę kuleje żółty i początek zieleni od żółtego więc tam więcej raczej nie uzyskasz bo jest wystarczająco dobrze wręcz rewelacyjnie i myślę że nie trzeba już więcej dociążać, chociaż można spróbować i porównać jeszcze widma najlepiej jedno pod drugim więc czekamy :D
Postprzez amisiek » 25 maja 2012, 21:40
Jedyne co mogę zobaczyć to pewnie zielony pik zrobi się nieco słabszy i podskoczy trochę w czerwieni, widmo powinno się zrobić nieco cieplejsze, ale nie więcej niż 100-150K. Lampy dysprozowe tak mają. Ale i tak jest dobrze, to światło nadaje się do zdjęć także w tej konfiguracji zasilania - to z marszu. Ku mojemu zdziwieniu lampa ta o wiele mniej miga niż rtęciówka, nie mówiąc o sodówce.
Kondensatora nie wpinałem, bo nie mam...
Postprzez KaszeL » 26 maja 2012, 01:04
Ona z tego co pamiętam powinna dawać 7200K. Starsze lampy katalogowo miały właśnie taką Tc. Następnym razem jak będziesz odpalał, to koniecznie w poziomie. One nie bardzo mogą pracować w pionie, jak zobaczysz przez okularki spawalnicze kanał wyładowczy - to będziesz wiedział dlaczego :)
Postprzez amisiek » 26 maja 2012, 06:24
To przykręcę oprawkę z boku tego pieńka. Też solidnie będzie. Dziś odpalę w poziomie - zdziwiło mnie dlaczego łuk się tak "przytula" do ścianek jarznika, ale gorącej lampy bym nie przekręcał. Ciekawe czy ten miernik pokazuje prawdziwy prąd płynący przez lampę - statecznik jest do lamp rtęciowych 2000W i prąd trochę mały był - 8,4A x 221V to wychodzi 1,85kVA. Mało, ale brakuje też niewiele, myślę, że mniej niż amper.
Postprzez litak1 » 26 maja 2012, 09:14
amisiek napisał(a):To przykręcę oprawkę z boku tego pieńka. Też solidnie będzie. Dziś odpalę w poziomie - zdziwiło mnie dlaczego łuk się tak "przytula" do ścianek jarznika, ale gorącej lampy bym nie przekręcał. Ciekawe czy ten miernik pokazuje prawdziwy prąd płynący przez lampę - statecznik jest do lamp rtęciowych 2000W i prąd trochę mały był - 8,4A x 221V to wychodzi 1,85kVA. Mało, ale brakuje też niewiele, myślę, że mniej niż amper.
Myślę że możesz spróbować dociągnąć do znamiona dwoma STR250 połączonymi szeregowo i równolegle do głównego statecznika, taka lampa powinna pobierać 2100-2200W z układem dławiącym (na watomierzu).Sama lampa to już można policzyć moc tak jak to zrobiłeś .
Postprzez amisiek » 26 maja 2012, 18:04
Zobaczę czy mam tutaj dwa stateczniki str250. Jeden mam na pewno. Niestety statecznik do lampy międzyfazowo zasilanej okazał się mieć prąd znamionowy ponad 3A więc za dużo. Ale układ odpalania jest zmontowany, oprawka solidnie przykręcona do ramy na wysokości około 1,5m, z drugiej strony zrobię odblyśnik z tacki od grilla, by dobrze świeciło :) Zdjęcia będą.
edit - znalazłem przyłbicę spawalniczą mojego Taty, także spróbuję zrobić zdjęcia makro kanału wyładowczego. Nawet jeśli będą zielonoczarne, to lepsze niż nic. Niestety nawet profi lustrzanka nie daje sobie rady z tak silnym światłem - mimo ISO 100, f/48 i 1/8000, nadal za dużo światła jest w łuku przy zdjęciu makro.
Postprzez KaszeL » 26 maja 2012, 21:21
No niestety, 2000W to nie w kij dmuchał. Potrzebny filtr szary :)
Postprzez amisiek » 26 maja 2012, 21:35
Do solidnej stalowej ramy porządnie przykręciłem oprawkę. Wkręciłem lampę. Podłączyłem zasilanie - międzyfazowo. Poszedłem po zapłonnik a tu zonk - lampa wystartowała sama! Pod spodem naświetlacz 70W z HCI-Ts 70/942
Lampa się dopiero rozkręca
Jasno jak cholera
Kot jak zwykle przyszedł.
Wziąłem przyłbicę spawalniczą by jaskrawy łuk nie walił w oczy.
Off
Fotki na podobnych nastawach - naświetlacz 70W nadal świeci :)
Ale jakoś podejrzanie go nie widać.
2kW to potęga :D
Postprzez trojmiejski » 26 maja 2012, 21:42
Zastanawiam się co fajniejsze, lampa czy kot, ale jako, że wątek jest o lampach to powiem jedno, wspaniały metalohalogen dający dużo światła o doskonałej jakości, lepsze daje chyba tylko XBO.
Postprzez KaszeL » 26 maja 2012, 21:46
Nieźle to daje, aż prastary kicior przyszedł :)
Powrót do Foto i video
