[Łódź] Oświetlenie miasta
Re: [Łódź] Oświetlenie miasta
Postprzez famabud » 1 lutego 2012, 15:19
Łychy w samym centrum miasta. :o :shock:
Postprzez Paweł » 1 lutego 2012, 15:59
:o :shock: A patrząc na http://oognet.pl/content/details/353 myślałem że to jest dość nowa instalacja z chłodnymi MH ;) To cud że w latach 70-tych nie wycięto tych opraw i nie wstawiono zwykłych wysięgników WRN z oprawami drogowymi czy później nie zmodernizowano tego oświetlenia na sodowe.
Postprzez Utilizer » 1 lutego 2012, 17:20
Poszukałem trochę w necie i okazuje się że przed łyżkami wisiały tam jeszcze ORZ-10 :)
lata 30 (te same słupy jak widać :P )
lata 60 (oprawa wygląda jak Ożb)
lata 70
Postprzez Falcon » 1 lutego 2012, 20:46
Oprawy jak widać wielokrotnie się wcześniej zmieniały, ale (na szczęscie ;) ) 40 lat temu się to zatrzymało ;)
Zastanawiające, ale jednocześnie bardzo szczęśliwie jest to, że słupy są ciągle te same :)
Falcon
Zdjęcia: 598
Postprzez cieszyn » 1 lutego 2012, 22:04
Te ORZ10 wyglądają jak dzwony w tych dziwnych wysięgnikach :o
W sumie na tych "wieszakowych" (przypomina wieszak na płaszcz) wysięgnikach ładniej się prezeeentują 2 oprawy umocowane na jego krańcach, niż jedna oprawa umieszczona w jego środku :P
Na najstarszych zdjęciach wiszą tam coś jaby OBg oraz coś takiego co przypomina protoplastę OŻk-a (ktoś tu gdzieś niedawno pokazał taką lub podobną oprawę jako swój okaz)
A słupy przetrwały lata, tak jak słynne wrocławskie słupy z Rynku i pl. Kościuszki. To są bez wątpienia zabytki energetyczno-oświetleniowe 8-)
ul. Zachodnia
Postprzez Falcon » 5 lutego 2012, 21:47
ul. Zachodnia w Łodzi
Przed budową Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR) była oświetlona Stradami umieszczonymi na oddzielnych słupach, bądź na wysięgnikach zamocowanych do słupów trakcyjnych.
34338 34337 34336 34339 34303
W trakcie budowy ŁTR do tymczasowego oświetlania jezdni postawiono nowe słupy z Stradami, które podpięto do prowizorycznej, napowietrznej linii zasilającej.
34319 34302 34301
Te latarnie należało przesunąć by zwiększyć odległość jezdni od Pałacu Poznańskiego
Tutaj widać stare latarnie przy stojących już nowych słupach
Niestety stare, duże kwiaty też zdemontowano i w ich miejsce postawiono słup z zaledwie 3 Stradami
Przed
i po
a tu stary kwiat zanim zamontowano na nim Strady ;)
Obecnie ul. Zachodnia oświetlona jest Lunami, a przy skrzyżowaniach zastosowano Strady
34311 34310 34309 34308 34307 34306 34305 34304 34299 34340
Niestety praktycznie zrezygnowano z słupów trakcyjno-oświetleniowych i na przeważającym odcinku ulicy postawiony jest obecnie cały las słupów po każdej stronie ulicy.
Ostatnio edytowano 12 lutego 2012, 17:20 przez Falcon, łącznie edytowano 2 razy
Falcon
Zdjęcia: 598
Postprzez famabud » 6 lutego 2012, 09:50
To w Łodzi zakłada się jeszcze nowe Strady :?: :shock:
Postprzez Falcon » 6 lutego 2012, 13:59
famabud napisał(a):To w Łodzi zakłada się jeszcze nowe Strady :?: :shock:
Do listopada 2011 zakładało się. Zarówno przy nowych inwestycjach, jak i przy wymianie (np. po wypadkach). Ogólnie w Łodzi (niezależnie od tgo czy to latarnie PGE czy bezpośrednio miasta) z nowszych opraw wystepują praktycznie same Strady, Luny i Ledy. Innych opraw jest jak na lekarstwo.
Ale zauważyłem, że od listopada 2011 uszkodzone oprawy wymieniane są przez PGE na coś innego. Wydaje mi się, że to Ambar.
Jest więc szansa na jakąś odmianę :roll:
Falcon
Zdjęcia: 598
Targowa
Postprzez Falcon » 6 lutego 2012, 14:33
ul. Targowa w Łodzi:
rok 1936
i obecnie. W tym miejscu ul. Targowa krzyżuje się z ul. Tuwima, która ma zdecydowanie większe natężenie ruchu, więc zamocowane są na niej i jej przecznicach Strady.
Dalej na Targowej są takie same słupy co wcześniej, ale z racji małego ruchu założono tu OUSd (wyglądające jak łepek od szpilki) ;).
34356 34354 34502 34503 34504
Niedługo wszystkie te zdjęcia będą archiwalne bo Targowa będzie przebudowana na 2x2 by stworzyć obwodnicę centrum i zrobić dojazd do nowego dworca Łódź Fabryczna
Ostatnio edytowano 9 lutego 2012, 16:22 przez Falcon, łącznie edytowano 1 raz
Falcon
Zdjęcia: 598
Postprzez elektryk » 6 lutego 2012, 18:11
Podobnie jak w Lublinie, na głównych drogach OUSd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
