[Warszawa] Historyczne oświetlenie publiczne
Re: [Warszawa] Historyczne oświetlenie publiczne
Postprzez dpo9 » 22 lipca 2021, 21:25
Dzięki za powitanie !
Takie podświetlone tablice oznaczające przejście podziemne na pewno były przy GUSie, także na Placu na Rozdrożu, o ile pamiętam, były też przy nieistniejącym już przejściu podziemnym na Krakowskim Przedmieściu na wysokości Uniwersytetu Warszawskiego (przejście zostało zasypane podczas przebudowy tej ulicy). Oprócz oznaczenia przejścia podziemnego (ludzik na schodach) zazwyczaj w drugiej komorze był piktogram ze słuchawką telefoniczną, oznaczający, że w przejściu są telefony wrzutowe, takie jak w budkach telefonicznych.
dpo9
Dołączył(a): 24 marca 2021, 13:28
Postprzez amisiek » 25 lipca 2021, 14:40
Lato 1963, Wybrzeże Kościuszkowskie. Autorem zdjęcia jest Lech Śliwa
Postprzez lumix26 » 25 lipca 2021, 19:50
Postprzez amisiek » 5 grudnia 2021, 21:08
Służewiec Przemysłowy, skrzyżowanie ulicy Postępu z Marynarską (tory tramwajowe do nowej pętli są za plecami, otwarto ją w styczniu 1961r). Fotka z początku lat sześćdziesiątych.
Postprzez oskard » 5 grudnia 2021, 23:24
Bajer fotka, piękna wersja! Możesz wskazać źródło, na którym udało Ci się ją znaleźć? A najlepiej źródło i autora, to sobie dopiszę w swojej kartotece - ja kilka lat temu zrobiłem sobie jej zrzut z fb, z fanpejdża Służew&Służewiec, ale niestety z nieusuwalnym znaczkiem strony. Plus jedyny taki, że widać na niej cały wysięgnik z ożetką przy lewym skraju zdjęcia:
Ech, żeby tak znaleźć przynajmniej jeden taki wysięgnik... zna ktoś miejscówkę, gdzie taki zabytek ocalał?
Tak swoją drogą - po obu stronach słupa widocznego po prawej stronie stoją podświetlane pachołki - co one oznaczały? Tam jakaś wysepka była, niewidoczna na zdjęciu, czy jedynie zebrę miały chronić? Chyba tam jest wysepka, tylko przez wypukłość jezdni zdaje się być sklejona z krawężnikiem, ale to tylko moja teza.
A nawiązując jeszcze do wcześniejszej fotki, z Wybrzeża Gdańskiego - tak sobie myślę, czy możliwe, że te OUSF-y miały słupy jeszcze sprzed wojny? Przyszło mi to do głowy, bo raz że przed 1939 były tam podobne słupy z duetowymi wysięgnikami zaopatrzonymi chyba w te oprawy od Marciniaka z wbudowanymi sprzęgłami, a dwa, że nieco już ubrudzone były jak na czas robienia zdjęcia (w 1963!), tak jak betoniaki z lat 70-tych wyglądają dzisiaj (czyli po 40-50 latach). Widać ponadto na zdjęciu też kilka nowych, bielutkich wuzetów, podczas gdy na zdjęciach z tamtych czasów najczęściej nie po kilka, lecz ciąg kilkudziesięciu takich słupów, na długość całej ulicy był - za bardzo się różnią stopniem zużycia. Czyli obecne są na zdjęciu ewidentnie dwa różne roczniki (które może dzielić nawet 20-30 lat), mające niemal identyczne kształty, pytanie tylko ile rzeczywiście lat je dzieliło między sobą, ale chyba przy tak niskim natężeniu ruchu, jak było wówczas, nie mogły się osmolić w 10 lat?
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez trojmiejski » 7 grudnia 2021, 12:37
W toku analizy materiałów z Narodowego Archiwum Cyfrowego dokonałem osobliwej obserwacji. Wygląda na to, że w 1949 tymczasowo Most Poniatowskiego był oświetlony używanymi oprawami do sodówek niskoprężnych. W 1948 widać, że były tam OŻk lub wcześniejsze oprawy Marciniaka:
Powyższe zdjęcie pochodzi z tej jednostki: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... ka/9986742
W czerwcu 1949 nadal tam były:
Z: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... a/12257236
Tu zaś widać charakterystyczny kształt opraw do sodówek niskoprężnych:
Te dwa zdjęcia z jednostki: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... a/20874707
Poniżej kolejne zdjęcia:
Datowanie na 1949 potwierdza fakt, że na zdjęciu jest widoczny tramwaj Konstal N z pierwszej serii produkcyjnej właśnie wyprodukowanej w 1949, na zdjęciu ten tramwaj nie był nawet rok eksploatowany:
Ta jednostka to jest tu: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... a/20875115
Postprzez Paweł » 15 grudnia 2021, 01:37
Bardzo ciekawe odkrycie. To mogła być jakaś instalacja testowa znacznie wydajniejszych lamp bo żarowe wróciły i wisiały do 1966 roku.
Unikatowe zdjęcie z jedną OUS400
Remont generalny w 1987 i tymczasowe oświetlenie
Zdjęcia zamieszczone na fotopolska.eu
Postprzez amisiek » 15 grudnia 2021, 11:02
Wiadukt mostu Poniatowskiego, maj 1972 (skan z czerwcowego wydania Stolicy, 1972)
Taka ciekawostka - ORZ-1 wiszące pod wiaduktem średnicowym jeszcze niedawno była sprawna, została przerobiona na sodę.
Postprzez trojmiejski » 15 grudnia 2021, 17:48
Jeśli mam zgadywać to żarówki wróciły pewnie dlatego, że sodówki niskoprężne były nie do zdobycia w tamtym czasie (choć niektóre materiały drukowane z tamtych czasów wspominały o niskoprężnych sodówkach produkowanych w ZSRR). Ile poświeciło tyle poświeciło, a jak padło to nie było na co podmienić więc postawiono na powrót żarówek.
Postprzez OUKS340 » 16 grudnia 2021, 03:00
Może być tak, że lampy sodowe niskoprężne produkowane w ZSRR miały inną moc niż te, które były stosowane w Warszawie. Tak wiec ja pisał przedmówca nie było czym uzupełniać przepalonych lamp a z zachodu nie wolno było sprowadzać. A jak nawet teoretycznie można było sprowadzić to pewnie po wojnie zmienił się typoszereg mocy lamp. Ale, że oprawy żarowe dotrwały aż do 1966r to się dziwię :shock: przecież już wcześniej wkroczyły świetlówkowce do oświetlenia ulicznego :?
