[Trójmiasto] Oświetlenie zewnętrzne
Re: [Trójmiasto] Oświetlenie zewnętrzne
Postprzez trojmiejski » 7 czerwca 2020, 15:12
Robią to porcjami i poszczególne elementy ogarniają inne ekipy. Dlatego wymieniali oprawy 1:1, lecz nie ruszali zabezpieczeń w skrzynkach i jak za czasów sody któraś z opraw na określonym wysięgniku wywalił zabezpieczenie (na Śląskiej był jeden kwiat z jakimś felernym SGS203 który notorycznie wywalał i po "naprawie" za każdym razem trochę poświecił i znowu wywalał) tak zostawili wywalone jak było i po wymianie oprawa LED na tym danym wysięgniku do tej pory nie miała okazji w ogóle zaświecić choć już minął miesiąc od wymiany.
EDIT:
Na tej stronie po przewinięciu poniżej do Danzig można zobaczyć 2 stare zdjęcia kwiatów z OURW, w tym fabryczne 8-ramienniki oświetlające przystanek który współcześnie się nazywa Śródmieście SKM:
https://www.tramtrain.de/2020/01/03/typ ... 105n-805n/
W międzyczasie miały 6 Strad:
Teraz mają 4 oprawy LED:
Postprzez trojmiejski » 10 czerwca 2020, 18:33
Komórkowe zdjęcia obwodnicy na węźle Karwiny, jakość mocno średnia, ale lepszego sprzętu nie miałem:
Dwa kwiaty mają po sztuce Ambara:
Postprzez famabud » 10 czerwca 2020, 18:38
Wiadomo jakiej mocy są?
Postprzez trojmiejski » 10 czerwca 2020, 19:10
Przy prędkości za bardzo nie miałem okazji się przyjrzeć, a stare zdjęcia z kompakta też są na tyle kiepskie, że lamp dostrzec się nie da.
Postprzez qba » 10 czerwca 2020, 21:13
Chętnie zobaczyłbym stare zdjęcia, sprzed modernizacji tych kwiatów, ale dość ciężko o nie.
Postprzez trojmiejski » 11 czerwca 2020, 01:24
Jako, że obwodnica nie jest zbyt wdzięcznym tematem do fotografowania to najprędzej bym liczył, że gdzieś się pojawią zdjęcia z budowy, z późniejszego okresu bym się nie nastawiał. Nie mniej jednak pamiętam, że OURW pod koniec to był jeden wielki dramat, większość była zdechła.
Co do Lun, ostatecznie te z Kopernika zniknęły:
http://phototrans.pl/14,1034766,0,MAN_NM223_7856.html
Postprzez czaszkus » 20 czerwca 2020, 10:26
Podejrzewam, że 400W. Jest tam całkiem jasno.
Czy ktoś wie, co na Czarnym Dworze w Gdańsku wisiało przed ohydnymi Lunami?
czaszkus
Dołączył(a): 5 maja 2018, 08:01
Postprzez trojmiejski » 23 czerwca 2020, 21:34
Bliższe spojrzenie na ul. Warszawską, patrząc po ilości paneli w oprawach to tu są te z najniższego zakresu mocy dlatego może być takie wrażenie, że jest zbyt ciemno:
Pobliska ul. Nowogrodzka, między OURW, a obecnym widokiem były w międzyczasie używane SGS203:
Kwiaty przy dworcu już w pełni zledyzowane, teraz jest tak:
Ledwo kilka dni wcześniej jeszcze jeden z nich był sodowy:
Postprzez trojmiejski » 26 czerwca 2020, 14:30
Sprawdziłem dziś ul. Mickiewicza, OURW nie ma, są LEDy.
Przy okazji do opisu z poprzedniego postu o wymianie opraw na tym kwiecie przy dworcu który jako ostatni miał sodę, to warto zwrócić uwagę, że otrzymał on mocniejsze oprawy niż reszta kwiatów. I tu jest takie sedno, że takie mocniejsze oprawy to powinny być na wszystkich kwiatach, a nie tylko na tym jednym. Reszta ma zdecydowanie za słabe oprawy, widać po rozmiarach, że jest to model z najniższego zakresu mocy, odpowiedni na niskie słupy na ulicy osiedlowej, a nie na wysokie kwiaty.
Jak ogarnę obróbkę to wkrótce wrzucę zdjęcia nocne porównujące te kwiaty różnej mocy.
Postprzez trojmiejski » 9 lipca 2020, 13:09
Porównanie tego kwiata zledyzowanego jako ostatniego koło dworca względem reszty:
O ile Władysława IV i Piłsudskiego są oświetlone dobrze, tak te małej mocy oprawy koło dworca to porażka. Z wyjątkiem tego jednego kwiata to oprawy na pozostałych to chyba nawet rtęci 250W nie dorównują, prędzej amerykańskim rtęciówkom 175W.
