Linie kablowe
Postprzez Farel03 » 19 sierpnia 2015, 22:38
@zawistak
Gdyby można było stawiać piwa na forum , to już byś miał z 10 na kącie. Idealnie to wyjaśniłeś.
#KeepItSlim
Re: Linie kablowe
Postprzez LukaszO » 20 sierpnia 2015, 00:49
lampawls napisał(a): różnicówki nie mapotrzeby dawać,bo cała instalacja w domu jest zabezpieczona różnicówką ;)
Jak sądzę z układu TN-C-S zrobiłeś wyspę TT. Wykonałeś jakiś tam uziom, nie znając jego parametrów (w TT ważne) i twierdzisz, że RCD jest zbędne? Taki Twój uziom nie "zrzuci" nawet esa kolego.
LukaszO
Zdjęcia: 41
Re: Linie kablowe
Postprzez Whites86 » 20 sierpnia 2015, 15:26
lampawls napisał(a)::arrow: Michal kabel jest zabezpieczony bezpiecznikiem B10.Śrub orginalnych nie było,poniewaz tabliczkę znalazłem przy drodze[pewnie elektrycy wyrzucili] bez śrub ;)
Co do samej fuszerki,jak zdobędę materiały to poprawię,a i dzięki koledzy,że rzuciliście na tę sprawę okiem fachowca,ja niestety jestem jeszcze "żółtodziobem",mam nadzieję,że w niedalekiej przyszłości nabędę wiecej doświadczenia :)
mowie jak chcesz mogę ci podeslac za darmo RBK00 i parę zacisków prądowych dzięki którym porządnie wszystko połączysz
Re: Linie kablowe
Postprzez toomm40 » 21 września 2015, 23:13
na plaży w Kołobrzegu...
Re: Linie kablowe
Postprzez MRP200 » 22 września 2015, 08:58
Izolatory teletechniczne. Może to pozostałość po instalacji megafonowej :?: Ale równie dobrze może to być pozostałość po instalacji oświetleniowej.
Re: Linie kablowe
Postprzez zawistak » 23 września 2015, 19:03
Witam,
Na tych tyczkach to raczej megafony niż oświetlenie. Może jakiś system ostrzegania :?:
Zawistak
zawistak
Zdjęcia: 797
Re: Linie kablowe
Postprzez Whites86 » 23 września 2015, 20:15
wszystko fajnie, ale to nie jest linia kablowa ;)
Re: Linie kablowe
Postprzez toomm40 » 25 września 2015, 11:51
ja się na tym nie znam. były słupy i kabel? były- no to zrobiłem fotki :P
Postprzez Farel03 » 25 września 2015, 12:54
@toomm40
Masz rację.
@Whites86
A jaka jest techniczna definicja lini kablowej (co musi zawierać , aby linia była kablowa) ?
#KeepItSlim
Re:
Postprzez Whites86 » 25 września 2015, 14:34
Farel03 napisał(a):@toomm40
Masz rację.
@Whites86
#KeepItSlim
kabel to kabel a przewód to przewód, linia kablowa biegnie pod ziemią , ogólnie kable przystosowane sa do układania w ziemi, kabel ewentualnie może wchodzić na słup, wszystko inne co jest na izolatorach, lub uchwytach podwieszine na słupach to przewody, (nawet izolowany ASXSn to przewód) wyjątkiem jest kabel AXCES którego również można podwiesić na słupie
toomm40 napisał(a):ja się na tym nie znam. były słupy i kabel? były- no to zrobiłem fotki :P
nie Panie kolego ;) słupy owszem były, kabli już tam nie było
