stacje transformatorowe / transformatory dawniej i dziś
Re: stacje transformatorowe / transformatory dawniej i dziś
Postprzez elektryk » 9 maja 2014, 09:06
Super zdjęcia. Powiedz mi, skoro wszystko są to odłączniki to załóżmy manipulacja odłącznikiem w polu liniowym może się odbywać tylko, gdy linia zasilana z tego pola jest na drugim jej końcu otwarta, tzn. stan jałowy :?: Odłącznikiem nie można manipulować pod obciążeniem :roll:
Michał - Czy to nie są kable YHAKXS, czyli niepalne o powłoce polwinitowej :?:
U nas w ZE wstęp na RS-y nie ma ani wykonawstwo, ani pogotowie, jedynie wyspecjalizowana rejonowa brygada stacyjna, która składa się tylko z 6 osób (kierownik oraz 5 monterów :P ). Zajmuje się ona RS-ami, GPZ-ami i liniami 110 kV.
Postprzez strike241 » 9 maja 2014, 09:49
elektryk napisał(a):Super zdjęcia. Powiedz mi, skoro wszystko są to odłączniki to załóżmy manipulacja odłącznikiem w polu liniowym może się odbywać tylko, gdy linia zasilana z tego pola jest na drugim jej końcu otwarta, tzn. stan jałowy :?: Odłącznikiem nie można manipulować pod obciążeniem :roll:
Wchodząc w szczegóły tam jest masa kabli różnego rodzaju i różnych producentów. W pogotowiu mówi się ogólnie w skrócie kable HD-x lub kabel tradycyjny. Nie wdając się w szczegóły :mrgreen: @elektryk w tym PZ-cie są wyłączniki ale nowoczesne próżniowe VD4. Szkoda mi było czasu robiąc im zdjęcia. Poświęciłem się odłącznikom. Te stare na czarnej podstawie są to oryginały poniemieckie. U nas w takich stacjach przechodzi się czasami z systemu na system odłącznikami bez przerwy w ruchu. (oczywiście zgodnie ze sztuką czyli zablokowanie SZR załączenie sprzęgieł wzdłużnych i poprzecznych. Mając wtedy jeden system załączamy odłączniki np SYSTEMU 1 do pierścienia o odłączniki SYSTEMU 2 odłączamy z pierścienia, przy jednym systemie nawet się nie zaiskrzy). W niektórych zakładach energetycznych jest to zabronione a w niektórych nie ;) zwłaszcza w stacjach o układach skomplikowanych 4 lub 5 systemowych dzielonych na poszczególne sekcje z szynami obejściowymi itp
Pozdrawiam Dominik
strike241
Postprzez elektryk » 9 maja 2014, 15:58
No tak, u mnie na napowietrznej była taka sytuacja: słup skrzyżowaniowy, na którym krzyżowały się dwie magistralne linie, a na kolejnych słupach w każdych 4 stron były łączniki - w dwie strony odłącznik, w tym jeden otwarty, a w dwie inne strony rozłączniki radiowe. Na tym słupie skrzyżowaniowym trzeba było zamontować odgromniki, więc pootwierali wszystkie 4 łączniki, a wcześniej pewnie dyspozycja lub inna brygada pozamykała łączniki na drugich końcach tych linii, tak więc przez chwilę było połączenie w pierścień ;)
Ale np. jak jest odłącznik na napowietrznej, który zasila kilka stacji, to żeby nim manipulować trzeba wyłączać obciążenie w każdej stacji :?: Nie sądzę, raz widziałem jak zamykano taki odłącznik (był łuk) i nie jeżdżono do każdej stacji załączać obciążeń. Zresztą byłoby to bez sensu, odłączniki są również na magistralach, a te z kolei zasilają może 30 stacji...
Postprzez swietlik » 9 maja 2014, 18:09
Zdaje mi się, że słupowymi odłącznikami można łączyć prądy do 15A lub 20A są one innej konstrukcji niż odłączniki stacyjne, którymi można manipulować tylko bez obciążenia.
Postprzez KaszeL » 9 maja 2014, 19:26
Genialna fotorelacja, dzięki i prosimy o jeszcze :)
Postprzez strike241 » 9 maja 2014, 22:33
Co do odłączników słupowych. Tak jak swietlik wspomniał , odłączniki słupowe różnią się od odłączników wnętrzowych diametralnie. Po pierwsze odłączniki słupowe maja przewagę że przerwa miedzy biegunami jest znacznie większa a więc przy ciągnięciu łuku elektrycznego jest mniejsza szansa na zwarcie miedzy fazowe (warunki atmosferyczne tez odgrywają w tym duża role cyt. suche powietrze, słonce, deszcz). Budowa także odgrywa duża role. W terenie najlepiej spisują się stare Polskie odłączniki słupowe rożkowe typu ON3V. Nimi naprawdę można ciągnąć duże obciążenia i dają rade. A kiepsko spisują się nowe rozłączniki RN 24 , RUN 24.
A teraz nowe fotki :mrgreen: Na początek rozdzielnia miejska 2 sekcyjna. Budynek jest przedwojenny poniemiecki. Od zawsze była tam stacja. Odłączniki które się tam znajdują nikt nie potrafi zidentyfikować. Najstarsi energetycy zawsze je tam pamiętają. A w polskich katalogach z lat 50, 60 i 70-tych takich niema. Najprawdopodobniej są to poniemieckie odłączniki. Wyłączniki w polach to już polskie wyłączniki mało olejowe typu SCI na licencji niemieckiej. Lata ok 80-te
OTO WŁAŚNIE TE NIEZIDENTYFIKOWANE ODŁĄCZNIKI
NAJPRAWDOPODOBNIE PONIEMIECKIE
A teraz Ciekawa stacja. Ma miano GPZ gdyż posiada rozdzielnie 10kV, 20kV oraz Transformator. Transformator pracuje z napięć 20/10kV lub może pracować w układzie 10/20kV. Stacja jest przedwojennym budynkiem, Do początku lat 90 wchodziła w skład pierścienia otaczającego Wrocław liniami 30kV. Obecnie urządzenia na napięcie 30kV Tj. odłączniki, izolatory , szyny zbiorcze MIEDZIANE PRĘTOWE!! pracują obecnie na napięcie 20 kV. W większości wszystkie te urządzenia są przedwojenne poniemieckie. Postaram się strategiczne fotografie opisać.
OTO STARE IZOLATORY PRZEPUSTOWE> PONIEMIECKIE 30KV
OBECNIE CZESC Z NICH PRACUJE NA NAPIECIE 20KV
OTO I TRANSFORMATOR 20/10KV lub 10/20KV
W JEGO MIEJSCU STAŁO KIEDYS TRAFO 30/10kV
WCHODZIMY DO SRODKA :mrgreen: :mrgreen:
TO JEST RODZIELNIA 30 kV]
OBECNIE JAK WSPOMNIAŁEM 20kV
SZYNY ZBIORCZE SA POD SUFITEM
MIEDZIANE SZYNY PRETOWE
IZOLATORY NIEMIECKIE NA 30kV
ORYGINALNY ODŁACZNIK PONIEMIECKI 30kV
KAZDA FAZE ODŁACZALO SIE POJEDYNCZO DRAZKIEM IZOLACYJNYM
SPRAWNY
TU JUZ ODŁACZNIK POLSKI POWOJENNY NA 30 KV
SPRAWNY
ORYGINALNE SZYNY PRETOWE
INNE UJECIE
ROZDZIELNIA OCZYWISCIE JEST POD NAPIECIEM
TUTAJ WSKAZNIK NEONOWY UPEWNIA NAS O TYM
:mrgreen:
TUTAJ WCHODZIMY NA ROZDZIELNIE 10kV
ROZDZIELNIA NIESTETY CZESCIOWO ZMODERNIZOWANA
NAJSTARSZE APARATY ELEKTRYCZNE TO LATA 60-te
W ROZDZIELNI 10kV JEST KOMORA Z WYLACZNIKIEM TRANSFORMATORA STRONA 20kV
JEST TO WYLACZNIK NA NAPIECIE 30kV POLSKI . OBECNE NAPIECIE 20kV
NASTEPNA KOMORA Z WYJSCIEM LINI 20 kV KIEDYS 30 kV
BARDZO WYSOKIE DRZWI
Pozdrawiam Dominik
strike241
Postprzez Whites86 » 9 maja 2014, 22:39
piękna ta stacja :)
Postprzez MRP200 » 9 maja 2014, 22:43
Kolejna rewelacyjna fotorelaja. A jakie zajefajne oprawy są tam na wejściach do budynków :?: . OBs-y w wersji nakrętkowej. Mam nadzieję, czynne.
Postprzez strike241 » 9 maja 2014, 22:59
Dzięki wszystkim ;) Takich stacji jeszcze parę znajdę ale od jutra mam 3 nocki a potem urlop do końca maja. może na nockach coś sfoce.
Co do opraw zewnętrznych żadna nie świeci już od 10 lat :(
Pozdrawiam Dominik
strike241
Postprzez Whites86 » 9 maja 2014, 23:03
strike241 napisał(a):Dzięki wszystkim ;) Takich stacji jeszcze parę znajdę ale od jutra mam 3 nocki a potem urlop do końca maja. może na nockach coś sfoce.
zazdroszczę Ci tych nocek :roll:
