Izolatory
Re: Izolatory
Postprzez swietlik » 27 stycznia 2009, 18:59
Przy podświetleniu najlepiej sie prezentują :mrgreen:
Re: Izolatory
Postprzez elektryk » 30 stycznia 2009, 17:29
czy ktoś może wytłumaczyć jak mocuje się przewód na izolatorze :?: Może też fotki
Re: Izolatory
Postprzez lampawls » 30 stycznia 2009, 18:01
elektryk napisał(a):czy ktoś może wytłumaczyć jak mocuje się przewód na izolatorze :?: Może też fotki
Zależy od izolka :D bo jak jest rowek to w rowku, a jak rowka nie ma to na szyjce izolatora ;)
PS.pierwszymi izolkami były butelki szklane :lol: :lol: Ale wtedy jak zakładano linie 200 lat temu ;)
lampawls
Zdjęcia: 591
Re: Izolatory
Postprzez cieszyn » 31 stycznia 2009, 20:38
Myślę, że nie o to chodziło elektrykowi - chodzi mu pewnie o sposób fizycznego mocowania przewodu na izolatorze, więc czy się przewód skręca, czy może zaciska jakimś rodzajem śrub czy zaciskiem itp. ? Tak elektryk?
Re: Izolatory
Postprzez elektryk » 2 lutego 2009, 13:20
No właśnie, bo chyba nie wystarczy kilkakrotnie obkręcenie drutem przewodu, zawiązanie go wokół izolatora 2 razy i znów obkręcenie przedwodu z drugiej strony izolatora
Re: Izolatory
Postprzez lampawls » 2 lutego 2009, 14:00
To jak o to chodzi to przewód bardzo często mocuje się na zaciski,złączki oraz obkręca się przewód na izolatorze ;) Na liniach telefonicznych obwija się izolator kawałkiem drutu.
lampawls
Zdjęcia: 591
Re: Izolatory
Postprzez Michal » 4 lutego 2009, 23:35
Przelotowe zawieszenie przewodów lini napowietrznej wykonuje się poprzez umocowanie przewodu do szyjki izolatora za pomocą drutu wiązałkowego najczęściej o przekroju 6 mm kw.po uprzednim owinięciu przewodu taśmą aluminiową o wymiarach 10 x 1 mm dla ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi wskutek drgań przewodów i tarcia o izolatory. Wykonuje się tzw. wiazałkę krzyżową.
Re: Izolatory
Postprzez cieszyn » 5 lutego 2009, 01:28
przez Michal 5 lutego 2009, 00:35
czy ktoś może wytłumaczyć jak mocuje się przewód na izolatorze Może też fotki
Nie chcę być nudny, ale te 5 zdjęć lepiej by wyszło w pełnym rozmiarze na forum ;) ;) (Michał, co jest, zmieniłeś zdanie ?!???)
Re: Izolatory
Postprzez elektryk » 5 lutego 2009, 15:41
Już roaumiem, dzięki :) Właśnie a po co na niektórych słupach na izolatorach są podczepione 2 przewody a potem łączą się dużymi zaciskami tak jak na ostatniej fotce :?: Czy na SN mocuje się tak samo przewód do izolatora liniowego :?: Na niektórych stacjach lub słupach odporowych są po dwa izolatory wiszące do jednego przewodu, kiedyś widziałem jak był jeden i podczepiali do niego drugi
Re: Izolatory
Postprzez Michal » 5 lutego 2009, 22:58
elektryk napisał(a):Już roaumiem, dzięki :) Właśnie a po co na niektórych słupach na izolatorach są podczepione 2 przewody a potem łączą się dużymi zaciskami tak jak na ostatniej fotce :?: Czy na SN mocuje się tak samo przewód do izolatora liniowego :?: Na niektórych stacjach lub słupach odporowych są po dwa izolatory wiszące do jednego przewodu, kiedyś widziałem jak był jeden i podczepiali do niego drugi
Ten drugi przewód to przewód zabezpieczający.Chroni on przed spadnięciem przewodu w przypadku zerwania np.wiązałki.Takie rozwiązania stosuje się w przęsłach z tzw.obostrzeniami.Obostrzenia są to dodatkowe wymagania bezpieczeństwa stosowane na liniach energetycznych w przypadku gdy linia taka zbliża się albo krzyżuje się np.z trakcją kolejową ,drogami,budynkami,itp.
Na liniach SN przewód na izolatorze mocuję się podobnie z tym,że wykonuje się specjalną obejmę w kształcie"omegi"z kawałka przewodu takiego samego jak roboczy i wiąże za pomocą drutu wiązałkowego do izolatora.
