Informacje na dławikach firmy Elgo
Postprzez andrzejlisek » 11 listopada 2007, 22:34
Nie wiem, czy ten temat dać do świetlówek, czy do lamp wysokoprężnyvh, bo dotyczy jednych i drugich lamp jednocześnie, więc dałem go tutaj. W razie czego można go przenieść. :)
Na stateczniku FL-2000 (do swietlówki 18W lub 20W):
~230V - napiecie zasilania układu (oprawy)
50Hz - częstotliwość zasilania
0,37A - natężenie prądu płynącego przez lampę
lambda 0,35 - ?????
lambda 0,35C - ?????
tw 105 - ?????
delta t 70 - ?????
Oprócz tego jest jeszcze:
C=27mikroF +/- 4% 440V - Czy to są parametry kondensatora kompensacyjnego, czy przesuwającego fazę?
Statecznik STR-125-500 (do lampy rtęciowej 125W lub sodowej WLSP 110W):
1,15A - natężenie prądu płynącego przez lampę
lambda 0,5 - ?????
tw 120 (D6) - ?????
delta t 70 - ?????
Czy ktoś z Was nie wie przypadkiem, co oznaczają wartości, przy których napisałem "?????", oraz, czy to są wartości związane z prądem i zasilaniem lampy?
Re: Informacje na dławikach firmy Elgo
Postprzez KaszeL » 12 listopada 2007, 00:52
Parametr delta t, to temperatura o która rozgrzeje się statecznik pracujący na prądzie znamionowym w pomieszczeniu o 25 stopniach Celsjusza, bez wymuszonego obiegu powietrza. Parametr tw to oznacza maksymalną bezpieczną temperaturą pracy danego statecznika.
Odnośnie współczynnika lambda, to o ile mnie pamięć nie myli, jest to odpowiednik współczynnika fi, ale uwzględniający występowanie wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym statecznik, które to on sam tworzy. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie :)
Odp: Informacje na dławikach firmy Elgo
Postprzez Farel03 » 15 grudnia 2015, 18:10
Czy ktoś z Was widział takie cudo , jak FL-400C ? Do czego była używana ta specjalna , ponad 2x droższa wersja ?
ObrazekObrazekObrazek
Postprzez litak1 » 15 grudnia 2015, 18:53
no a czym się różni ?? widać na drugim zdjęciu :lol: :lol: . Statecznik o pojemnościowym współczynniku mocy czyli w zestawie z mocowaniem do kondensatora i kondensatorem a c oznacza właśnie pojemnościowy współczynnik jak dobrze się przyglądniesz jest to napisane przy cos fi równym 0.5 C. Czyli jest on montowany w zestawie ze zwykłym w układach dwuświetlówkowych aby zrównoważyć współczynnik indukcyjny do wartości cos fi około 0.95
Postprzez Farel03 » 15 grudnia 2015, 19:37
@litak1
A teraz Ciebie zaskoczę. To są stateczniki wyciągnięte ze zdekompletowanego BNa :) (2×40 lub 2×36)
Nie jestem w stanie powiedzieć którego , bo jak przybyłem ze śróbokrętem , to złomiarze jedną belke całą wzięli , a z drugiej dolną klapę podedrali (więc nici z tabliczki znamionowej). Ale dlaczego jeden z nich miał kond poprawiający współczynnik , a drugi nie ? Czy na 100% ten kond jest od współczynnika ? Taki podłącza się równolegle do zasilania , a ten wg. Schematu jest podłączony szeregowo do świetlówki.
Czy to nie coś jak układ antystroboskopowy na na 1 świetlówkę ?
Postprzez lumix26 » 15 grudnia 2015, 20:02
3,75 uF łączy się szeregowo z dławikiem natomiast 4,5 uF równolegle do zasilania
druga sprawa z tyłu jest wybity rok statecznika ciekaw z którego roku są bo wydaje się ze jeden jest nowszy - więc na cenę nie patrz ;)
Re:
Postprzez litak1 » 15 grudnia 2015, 20:26
Farel03 napisał(a):@litak1
Nie zaskoczyłeś mnie w ogóle ;) przecież to opisałem wyżej, przeczytaj jeszcze raz jak się to podłącza w układach dwuświetlówkowych i do czego służy, tak, poza poprawą współczynnika dodatkowo jeszcze przesuwa fazę (w jednym układzie) i działa antystroboskopowo. Rozwiązanie znane, ale z racji kiepskich kondensatorów niezbyt udane
Postprzez Farel03 » 15 grudnia 2015, 20:35
@lumix26
Na FL-4000 jest wybite 06 77 , na FL-4000C rzadnych śladów. Zato na kondensatorze jest coś , z czego można wnioskować rok produkcji: 25/070/21 albo 01_77
Re:
Postprzez litak1 » 15 grudnia 2015, 20:37
Farel03 napisał(a):@lumix26
To drugie to data na 100%
Postprzez Farel03 » 15 grudnia 2015, 20:45
@lumix26
Jeżelj tak , to oba są z 77ego .
@litak1
Zapomniałem , że w układach anty stroboskopowych kondensator pełnił również role kompensacji mocy biernej.
