Falownik Danfoss VLT 2800 sterowanie lewo stop prawo
Postprzez Elektroservice » 16 stycznia 2020, 13:28
Witam wszystkich :)
Jest tu ktoś, kto się zna na falownikach? Mam falownik Danfoss VLT 2800 do którego chce dorobić kasetę sterowniczą lewo stop prawo z regulacją obrotów potencjometrem i o ile regulacja prędkości to nie problem o tyle sterowanie lewo stop prawo już niestety tak :(
Czytając DTR falownika wiem jak zrobić sterowanie start stop korzystając z typowych przycisków sterowniczych natomiast zupełnie nie mam pomysłu jak zrealizować sterowanie lewo stop prawo :(
Poniżej kilka zdjęć wspomnianego falownika:
Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
Re: Falownik Danfoss VLT 2800 sterowanie lewo stop prawo
Postprzez litak1 » 16 stycznia 2020, 14:24
Żaden problem
Styk 12-18 praca prawo, stop
Styk 12-19 praca lewo ,stop
parametr 302 - 7
parametr 303- 9
parametr 304-0
Ustawienie potencjometra
Parametr 308 -1
parametr 309-0V
Parametr 310- 10V
reszta bez zmian
Warto przywrócić ust fabryczne czyli quick menu + "+" + change data i z wciśniętymi przyciskami włączasz zasilanie
Jeśli to nowa produkcja to szykuj się do wymiany 5 kondensatorów 220uF w zasilaczu - falowniki po mniej więcej 2010 roku produkcji mają wadę fabryczną
Postprzez Elektroservice » 16 stycznia 2020, 14:52
Dzięki za podpowiedzi. Rozumiem, że Twój opis dotyczy sterowania z użyciem 3 przycisków, starty NO i stop NC? Falownik nie wiem z którego jest roku, jest to produkcja Duńska a nie Chińska tak więc pewnie będzie sprzed 2010r :)
Nastawy fabryczne przywróciłem przy pierwszym odpaleniu falownika :)
P.S. Wszystkie VLT 2800 mają tak toporną klawiaturę?
Postprzez litak1 » 16 stycznia 2020, 15:03
Tak wszystkie są toporne i jeśli to jest duńczyk to masz szczęscie
to jest sterowanie stykami zwiernymi NO, nie przyciskami (do przycisków sterowanie jest inne), dwa styki NO podłączasz z przyłącza 12 jeden do 18 drugi do 19 w zależności który połączysz to będzie w lewo lub w prawo, stop wtedy, gdy oba rozwarte
Postprzez Elektroservice » 16 stycznia 2020, 15:09
Ja potrzebuje schemat lub rozpiskę pod sterowanie start lewo przyciskiem NO, start prawo przyciskiem NO i stop przyciskiem NC :) Da się to zrobić?
Oprócz tego niezależna od kierunku obrotów regulacja potencjometrem, ale to akurat prosty temat :)
Fajnie, że Duńska wersja tych falowników jest bezproblemowa :)
W ogóle moim zdaniem Danfoss, to porządna firma, w mieszkaniu mam głowice termostatyczne wraz z zaworami tej firmy, mają jakieś 20 lat i nadal wszystkie działają bez żadnego problemu :D
Postprzez litak1 » 16 stycznia 2020, 16:13
Da się, ale nie do końca, ponieważ zmiana kierunku nie jest przewidziana jako wejście zatrzaskowe na przyciskach, więc w lewo będzie tak długo- jak długo będziesz miał podtrzymany styk revers
pod przyciski będzie tak
Par. 302 -8 start impuls
Par 303 -9 revers
Par. 304 -6 stop odwrócony (styk NC)
Danfoss to bardzo dobre falowniki, niestety w ostatnich latach 2800 ma kiepski zasilacz i po dwóch latach pracy padają kondensatory (naprawiam ich dziesiątki)
Nowsze serie 280, 300, 301 itp są bardzo delikatne i czułe na przeciążenia silników, nawet nieznaczne i w wielu aplikacjach się nie sprawdzają wtedy ratujemy się nawet zwykłymi apatorami które nie robią problemów.
Miniaturyzacja w tych nowszych spowodowała że końcówka mocy lubi padać nawet przy pojedyńczym doziemieniu(przebicie, spalenie silnika, uszkodzenie kabla zasilającego)
Postprzez Elektroservice » 16 stycznia 2020, 17:11
Dzięki !! Rewers tylko na podtrzymaniu będzie OK choć wolałbym zatrzask ale tak też się nada :)
Wg DTR 2800 jest w pełni odporny na zwarcia, doziemienia i przeciążenia na wyjściu, wykończyć go może tylko podanie zasilania na wyjście silnikowe.
Wybrałem do mojego zastosowania VLT 2800 ponieważ wiem, że to bdb sprzęt i miałem okazje zobaczyć na własne oczy jak się sprawuje :) To co widać na zdjęciach to jest tylko układ testowy i ten malutki silniczek przy 25Hz ma tyle momentu obrotowego, że nie da się go zatrzymać ręką :twisted:
Docelowe zastosowanie falownika mogę zaprezentować tutaj jeśli ktoś będzie zainteresowany :)
Postprzez litak1 » 16 stycznia 2020, 17:32
Elektroservice napisał(a): wykończyć go może tylko podanie zasilania na wyjście silnikowe.
Nie do końca :D
Serio to widziałem już tak podłączony falownik i co ciekawe nawet działał (wyświetlacz świecił sterowanie działało) oczywiście w chwili włączenia (startu silnika) dostawał alarm krytyczny przeciążenia i się wyłączał.
Widziałem takie podłączenie już trzy razy i w każdym przypadku falownik przeżył
Jak są dobrze pozabezpieczane to nie tak łatwo uszkodzić
Niestety im nowsze tym delikatniejsze
Postprzez Elektroservice » 16 stycznia 2020, 17:43
Czyli potwierdza się moja opinia o sprzęcie marki Danfoss :)
Ja tam nie zamierzam ćwiczyć takich hardcorów jak błędne podłączanie jedynie co to może sprawdzę do ilu Hz pociągnie ten lub inny silnik :twisted:
Postprzez KaszeL » 16 stycznia 2020, 21:17
No dobra, a jak by ustawić to tak:
par 200 - 4 (1000 Hz both direct)
par 202 - 1000 (max. output frequency)
i dalej:
par 302 - 7 (start), przycisk NO - pin 18
par 303 - 10 (start reversing), przycisk NO - pin 19
par 304 - 4 (quick stop, inverse), przycisk NC - pin 27
Mam wtedy start do przodku na pinie 18, start do tyłu na pinie 19 (on się nie zatrzaśnie?) oraz stop na pinie 27.
Alternatywnie można by tak:
par 302 - 11 (enable forward), przycisk NO - pin 18
par 303 - 12 (enable reverse), przycisk NO - pin 19
par 304 - 7 (start), przycisk NO - pin 27
par 305 - 4 (quick stop, inverse), przycisk NC - pin 29
Tutaj na pinie 18 wybieramy kierunek do przodu, na 19 kierunek do tyłu, start na pin 27 a stop na 29.
W obu przypadkach można dodać "grzyba" na pin 33 (par 307 - 2 motor, coast inverse)
Albo jeszcze inaczej, skoro już jest potencjometr:
par 203 - 1 (refrence range -max - +max)
I dalej klasyka
par 308 - 1 (reference) - potencjometr 1k miedzy pin 50,53,55
par 309 - 0 (0,0 volt)
par 310 - 10 (10,0 volt)
W tym przypadku mamy start/stop na przyciskach.
Natomiast kierunek pracy wybieramy potencjometrem. Na środku skali jest 0/stop, w lewo jest praca w lewo a w prawo no zgadliście, praca w prawo :)
