Postprzez swietlik » 30 grudnia 2009, 20:12
Aluminiowych przewodów już dawno nie stosuje się w instalacjach domowych. Ten co na zdjęciu to stary (1972r :lol: ) natynkowy YADY, poza tym elektryk powinien go przepadać najpierw induktorem a później powiedzieć co z tym zrobić ;)
Postprzez gory » 30 grudnia 2009, 20:20
jak to jest 2,5mm to ja mam chyba instalację na 0,5mm :D aluminiowe instalacje to przeszłość... rozumiem że szkoda Ci przewodu, ale ja osobiście bym go nie stosował... instalacja musi być dobra! Co z tego ze mam koło biurka rolkę 100m 3x1,5mm o której pozbycie się matka suszy mi głowę... instalacja ma być dobra! więc kupiłem 3x2,5 miedź... nowy przewód... :) i Tobie zalecam to samo...
Bartek
gory
Postprzez Whites86 » 30 grudnia 2009, 20:21
gory napisał(a):jak to jest 2,5mm to ja mam chyba instalację na 0,5mm :D aluminiowe instalacje to przeszłość... rozumiem że szkoda Ci przewodu, ale ja osobiście bym go nie stosował... instalacja musi być dobra! Co z tego ze mam koło biurka rolkę 100m 3x1,5mm o której pozbycie się matka suszy mi głowę... instalacja ma być dobra! więc kupiłem 3x2,5 miedź... nowy przewód... :) i Tobie zalecam to samo...
jak chcesz sie pozbyc tych 100m 3x1,5 to ja chetnie przyjme :mrgreen:
Postprzez Bartek » 30 grudnia 2009, 20:33
Nie używaj aluminiowego przewodu :!: Lepiej zainwestuj w miedź i nie miej kłopotów z aluminiową instalacją. Na "Fińskich Domkach" w Będzinie już kilka lat temu jedna (drewniana :o ) chałupa się zapaliła od aluminiowej instalacji.
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez elektryk » 12 stycznia 2010, 16:24
A czy przy żyrandolu przy łączeniu przewodów potrzebna jest kostka :?: Czy nie można połączyć przewodów normalnie i wszystko zaizolować taśmą :?:
Postprzez Whites86 » 12 stycznia 2010, 16:37
elektryk napisał(a):A czy przy żyrandolu przy łączeniu przewodów potrzebna jest kostka :?: Czy nie można połączyć przewodów normalnie i wszystko zaizolować taśmą :?:
skręcanie przewodów przy laczeniu i izolowanie och tasmą to z lekka prowizorka pozatym może to niewytrzymac duzych przeciązen jesli jest słabo skręcone ;) kostki nie są drogie caly szereg mozna kupic za 3zł ;)
Postprzez DocBrown » 13 stycznia 2010, 23:51
Przecież to najgorszy możliwy sposób łączenia przewodów :mrgreen:
Postprzez MRP200 » 14 stycznia 2010, 08:15
Jeśli chodzi o łączenie przewodów w puszkach, niektórzy elektrycy stosują metodę skręcenia "na raupę" a następnie całość dodatkowo lutują i izolują koszulką termokurczliwą. Jest to napewniejszy sposób łączenia, choć bardziej pracochłonny. Lutowanie wykonuje się zazwyczaj palnikiem gazowym. Wadą takiego sposobu łączenia jest fakt, ża takie połączenia są praktycznie nierozłączne.
Postprzez DocBrown » 14 stycznia 2010, 11:04
Skręcenie i zalutowanie jest OK, bo jest pewny styk i nic się nie przegrzeje i nie upali, wadą jak pisałeś jest nierozłączalność tego połączenia. Natomiast skręcanie i izolowanie taśmą, to najgorsza możliwa prowizorka, powtarzam: NAJGORSZA :!:
Postprzez MRP200 » 14 stycznia 2010, 11:46
Sposób łączenie przez skręcanie na raupę i lutowanie to jeden z praktykowanych sposobów łączenia. Nierozłączalność takiego połączenia może być w zasadzie problemem tylko w przypadku późniejszej modyfikacji instalacji. Tego sposobu oczywiście nie da się zastosować w miejscu gdzie trzeba połączyć się z istniejącym fragmentem instalacji aluminiowej, bo aluminium lutować się nie daje, a takie sytuacje mogą wystąpić jeżeli wymianę instalacji przeprowadza się etapami. Bardziej popularny sposób łączenia to użycie złączek śrubowych. Nie polecam natomiast szybkozłączek sprężynowych, ponieważ nie gwarantują one pewnego połączenia szczególnie przy większych prądach, co zazwyczaj ma miejsce w obwodach gniazd wtykowych. Z kolei do podłączenia żyrandoli należy stosować dedykowane kostki porcelanowe, ale ostatecznie można zastosować każdą inną małogabarytową złączkę śrubową. Natomiast tylko skręcenie na raupę i izolowanie taśmą, tak jak zaznaczyłeś to partacka prowizorka, która może być tylko przyczyną późniejszych kłopotów.
