Wielkie i największe kretynizmy instalacyjne
Re: Wielkie i największe kretynizmy instalacyjne
Postprzez LukaszO » 7 października 2012, 21:48
Aby odprowadzić ładunek elektrostatyczny z rury PCV musiała by być metalowa okładzina na całej powierzchni tejże rury. Przystawienie bednarki w jednym miejscu rozładuję tylko powierzchnię jej styku.
Zróbcie domowe doświadczenie ze swetrem lub pałką ebonitową.
LukaszO
Zdjęcia: 41
Postprzez MRP200 » 8 października 2012, 07:09
Niekoniecznie, jeżeli tworzywo ma dodatek substancji półprzewodzącej np. grafitu, to taka rura będzie miała upływność wzdłużną a wtedy faktycznie wystarczy uziemić ją co kilka metrów.
Postprzez LukaszO » 8 października 2012, 10:45
Słuchajcie jasne, że są różne domieszki, kompozyty, rozwiązania przemysłowe itd. Mi tylko chodzi o te konkretny przykład z tej fotki. Zwykła najtańsza rura wodociągowa z PCV.
LukaszO
Zdjęcia: 41
Postprzez Whites86 » 8 października 2012, 14:24
widzialem tez naklejany pasek aluminiowy wzduz calej rury na ktorym odprowadzane byly ladunki ;)
Postprzez MRP200 » 8 października 2012, 20:55
LukaszO napisał(a): ...
48378
Tyle, że te rury wodne, czy c.o. nie są od początku istnienia bloku. Pierwotnie były tam stalowe, a potem wymieniono je na PCV. A że hydraulik nie bardzo wiedział co zrobić z bednarką (która przy poprzednich rurach miała swoje przeznaczenie), więc założył ją w poprzednie miejsce.
Postprzez LukaszO » 8 października 2012, 21:28
Rury (C.O.) były wymieniane i to dosyć niedawno. Na pewno zrobił to hydraulik, bo elektryka raczej bym nie podejrzewał. Zastanawiam się tylko czym kierował się wybierają akurat lewą rurę a nie np. prawą lub obie ;)
LukaszO
Zdjęcia: 41
Postprzez matit1 » 1 listopada 2012, 19:34
Znalazłem pewien przykład na forum SEP który myślę, że może się tu nadać
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=8946
Postprzez ousd » 19 maja 2013, 19:54
Jedyne miejsce gdzie mogę to dać... podłączenie pokoju pod instalację na strychu, zapewne wykonał to elektryk z uprawnieniami SEP oraz wieloletnim doświadczeniem w budowie instalacji elektrycznych :P
Wchodzi tu jeden przewód aluminiowy z przełącznikiem na parterze (zasila oprawkę):
oprawka ze świetlówką:
od razu widać, że jest coś nie tak...
... otóż, przy budowie pokoju na tym strychu, jakiś mędrzec podłączył go pod obwód OŚWIETLENIOWY :shock: , który zasila cienki przewód (bo cóż to pod żarówkę), ale to nie wszystko. Instalacja w pokoiku działa TYLKO WTEDY GDY ZAPALONE JEST ŚWIATŁO na strychu!, a przewód został przybity GWOŹDZIAMI do suchych jak wiór belek podtrzymujących dach, czyli jak coś się zapali to mamy gwarantowany pożar całego dachu ;)
tu to lepiej widać ;)
co najlepsze, tu wchodzi przewód zakończony puszką, czyli (prawdopodobnie) obwód gniazdkowy ;)
cała ta instalacja:
oczywiście oryginalne przewody są pociągnięte w rurkach Bergmana ;)
ousd
Postprzez Elektroservice » 27 czerwca 2013, 00:03
To chyba tu pasuje ;)
źródło: forumsep.pl
Postprzez lumix26 » 27 czerwca 2013, 20:12
Elektroservice napisał(a):To chyba tu pasuje ;)
Czy ja dobrze widzę faza zmostkowana z bolcem :shock: :evil:
