Wielkie i największe kretynizmy instalacyjne
Re: Wielkie i największe kretynizmy instalacyjne
Postprzez MRP200 » 23 stycznia 2019, 22:27
slaweklampy napisał(a):O ile zwykłe wyłączniki podtynkowe można kupić w każdym sklepie z artykułami elektrycznymi to trudniej jest kupić wyłączniki natynkowe o podwyższonym stopniu ochrony IP. Ponadto wymiana na inny model np: Ospel Lambda byłaby kłopotliwa.
Bzdury piszesz. Natynkowe o podwyższonym IP są do kupienia w pierwszym lepszym sklepie elektrycznym, albo w markecie budowlanym w dziale "elektryka".
Postprzez Elektroservice » 24 stycznia 2019, 15:20
Sławek jak zwykle błysnął :twisted:
A rozwiązanie jest ZŁE dlatego, że nawet jeśli ten podtynkowy włącznik dobrze się trzyma to na pewno stopień IP nie jest już taki jaki był pierwotnie :evil:
Postprzez latarnik » 25 stycznia 2019, 22:57
Czy na klatce schodowej (wygląda że na takowej jest zamontowana ta prowizorka) w ogóle musi być IP44? Z obserwacji wynika, że normalnie na wszystkich klatkach schodowych stosowane są zwykłe wyłączniki, takie jak w mieszkaniach.
IP44 / IP45 osobiście montuję w pomieszczeniach gospodarczych, które na ogół mają podwyższony poziom wilgoci.
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez Wojtek26162 » 26 stycznia 2019, 14:03
latarnik napisał(a):Czy na klatce schodowej (wygląda że na takowej jest zamontowana ta prowizorka) w ogóle musi być IP44? Z obserwacji wynika, że normalnie na wszystkich klatkach schodowych stosowane są zwykłe wyłączniki, takie jak w mieszkaniach.
Tak to na klatce w środku budynku
Wojtek26162
Postprzez MRP200 » 27 stycznia 2019, 00:09
Z moich doświadczeń instalacyjnych na klatkach montowaliśmy typowe mieszkaniowe włączniki. W piwnicach, chociaż żadnej wilgoci tam nie było, dawaliśmy typowe natynkowe o IP44. ale z racji, że tam cała instalacja była wykonana natynkowo, więc łatwiej się je montowało i były tańsze od podtynkowych z adapterem na wersję natynkową.
Postprzez abstrakt » 29 czerwca 2019, 18:06
Przedłużacz, który leżał, podłączony do sieci, na podłodze drewnianego kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że groził pożarem.
abstrakt
Dołączył(a): 14 stycznia 2019, 18:49
Postprzez Leon » 7 kwietnia 2020, 19:05
Podobny kabel z izolacją tkaninową był w moim radiu od 1934 roku. Kable te są bardzo niebezpieczne. Zbyt mocno załamany, następuje zwarcie i tkanina może się poparzyć. Zrobiłem eksperyment na zewnątrz. W domu byłoby niebezpiecznie.
Korzystam z tłumacza, bo nie znam polskiego, tylko trochę ukraińskiego.
Leon
Dołączył(a): 23 marca 2020, 16:34
