Postprzez Elektroservice » 17 maja 2013, 23:56
Ja dzisiaj zostałem wezwany do naprawy totalnie syfiastej instalacji.
W instalacji totalny mix przewodów m.in YADYt 2x2,5mm2, YDYt 2x1,5mm2, pojedyncze żyły DY 1,5mm2, YDYt 2x2,5mm2, przewody w izolacji bawełnianej o przekrojach 1mm2 i mniejszych w wersji zarówno linka jak i drut oraz o zgrozo przewód telefoniczny :shock: ! W puszkach totalna kaszana - przewody łączone na raupe, czasem zdarzały się złączki śrubowe. Instalacja będąca w agonalnym stanie nie wytrzymała jednoczesnej pracy kuchenki mikrofalowej i bojlera. Nastąpiło upalenie się kostki w puszce rozgałęźnej, oraz totalne wypalenie jednej z puszek w których były przewody w izolacji bawełnianej połączone na raupę.
Oczywiście na całą instalację tylko jedno zabezpieczenie - wyłącznik nadprądowy B16.
Szkoda że fot nie zrobiłem - może przy wymianie instalacji coś pofocę ;)
Postprzez ousd » 19 maja 2013, 18:42
O ludzie :P To u mnie na działce nic nie wysiada, jak włączy się jednocześnie czajnik 2kW i bojler 3kW :P Przewody są aluminiowe 2x2,5mm2 (nie znam oznaczeń) :P
ousd
Postprzez Elektroservice » 19 maja 2013, 19:10
Brawo. Rób tak dalej to Ci ta instalacja w końcu pójdzie z dymem.
Postprzez ousd » 19 maja 2013, 19:12
Nie ma kasy na wymianę :| Jak przyjedzie dużo ludzi to bojler pracuje bez przerwy :|
ousd
Postprzez Elektroservice » 19 maja 2013, 19:16
A masz choć 3 fazy tam ? Albo 2 osobne obwody gniazdowe na 2 osobnych zabezpieczeniach ?
Jak tak to na jednym obwodzie bojler na drugim czajnik i nie powinno się nic wydarzyć.
I bezpieczniki góra 10A.
Postprzez ousd » 19 maja 2013, 19:18
Elektroservice napisał(a):A masz choć 3 fazy tam ? Albo 2 osobne obwody gniazdowe na 2 osobnych zabezpieczeniach ?
Tak są 3 fazy, zresztą zaraz wrzucę fotki rozdzielnicy ;)
ousd
Postprzez Elektroservice » 19 maja 2013, 19:21
To na jednej fazie bojler, na drugiej czajnik i problem z głowy doraźnie.
Postprzez matit1 » 19 maja 2013, 22:41
Mozna jeszcze po sprawdzac i ewentualnie po dokrecac przewody w gniazdkach i/lub puszkach zeby miec pewnosc dobrego styku przewodu. U mojej cioci w mieszkaniu w bloku jest instalacja alu. Jak podlaczylem do jednego z gniazdek w pokoju ladowarke od telefonu to slychac bylo taki cichy dzwiek jak przy iskrzacym przewodzie. Dokrecilem obydwa przewody w gniazdku i przestalo.
Postprzez ousd » 19 maja 2013, 22:42
Ja się bardziej obawiam jakiś raup w puszkach :|
ousd
Postprzez Elektroservice » 19 maja 2013, 22:44
ousd napisał(a):Ja się bardziej obawiam jakiś raup w puszkach :|
No to sprawdź zawartość puszek i jeśli trafisz na raupy to weź zrób z tym porządek.
