Postprzez KaszeL » 14 stycznia 2010, 12:18
A wiecie Panowie, że lutowanie przewodów w instalacjach jest dozwolone tylko i wyłącznie w momencie, gdy nie jest dozwolone stosowanie innego rodzaju łączników? Zatem w instalacjach domowych z założenia zabronione? Przepisy się kłaniają po raz kolejny ;)
Postprzez DocBrown » 14 stycznia 2010, 12:24
Na temat legalności tego połączenia się nie wypowiadam, natomiast przedstawiłem jego zalety i wady od strony technicznej :)
Postprzez Whites86 » 14 stycznia 2010, 12:31
DocBrown napisał(a):Na temat legalności tego połączenia się nie wypowiadam, natomiast przedstawiłem jego zalety i wady od strony technicznej :)
ja równiez spotkalem sie z łączeniem lutowanym i łączeniem nielutowanym na raupe ;), coprawda jesli chodzi o podlączenie żyrandola bylby to z lekka kretynizm rowniez w przypadku lutowania, gdyby przyszedl czas demontarzu takiego żyrandola przewody trzeba by ucinać :roll: a przeciez w kazdym sklepie są kostki za max 3zł
Postprzez DocBrown » 14 stycznia 2010, 13:29
Lutowanie żyrandola to kretynizm, łączenie na skręta to partactwo i bezmyślnośc :twisted:
Postprzez MRP200 » 14 stycznia 2010, 13:44
Tak samo jak są zwolennicy wykonywania instalacji w technologii tradycyjnej, czyli z użyciem górnych puszek rozgałęźnych oraz tacy co wykonują instalację bez stosowania górnych puszek rozgałęźnych stosując jedynie głębokie puszki pod wyłączniki, które jednocześnie pełnią rolę puszek rozgałęźnych. Sam zresztą wykonywałem już instalację, w której w obwodzie gniazd nie było ani jednej górnej puszki rozgałęźnej, a przewód prowadzony był "od gniazda do gniazda" w zamkniętym pierścieniu. Czy było to zgodne z przepisami? Tak było w projekcie.
Postprzez KaszeL » 14 stycznia 2010, 13:49
Zgodne z przepisami są zarówno instalacje wykonywane w sposób klasyczny, z górnymi puszkami rozgałęźnymi jak i bezpuszkowo z połączeniami w puszkach osprzętu. Niezależnie od tego czy jest to instalacja tradycyjna czy pierścieniowa. Wszystkie te warianty są zgodne z polskimi przepisami odnośnie instalacji - w przeciwieństwie do łączeń lutowanych, które w tym przypadku nie są dopuszczalne.
Postprzez MRP200 » 14 stycznia 2010, 14:54
Jaki przepis mówi o zakazie stosowania połączeń lutowanych w domowych instalacjach elektrycznych. Mam oczywiście na myśli puszki rozgałęźne. Możesz podać z jakiego artykułu to wynika.
Postprzez Michal » 14 stycznia 2010, 14:56
KaszeL napisał(a):Zgodne z przepisami są zarówno instalacje wykonywane w sposób klasyczny, z górnymi puszkami rozgałęźnymi jak i bezpuszkowo z połączeniami w puszkach osprzętu. Niezależnie od tego czy jest to instalacja tradycyjna czy pierścieniowa. Wszystkie te warianty są zgodne z polskimi przepisami odnośnie instalacji - w przeciwieństwie do łączeń lutowanych, które w tym przypadku nie są dopuszczalne.
Trzeba zaznaczyć,ze niedopuszczalne jest łączenie na styk i lutowanie,natomiast skręcenie na raupę i oblutowanie,a następnie założenie dodatkowo złączki to jak napisał wcześniej MRP 200 to jedno z najtrwalszych polaczeń. ;)
Postprzez DocBrown » 4 lutego 2010, 20:35
A co powiecie na użycie takiego przewodu jako przedłużacz do piekarnika :twisted: :lol:
Postprzez Whites86 » 4 lutego 2010, 20:55
DocBrown napisał(a):A co powiecie na użycie takiego przewodu jako przedłużacz do piekarnika :twisted: :lol:
jakiego ?
