cieszyn napisał(a):Ale ponieważ pomiędzy przewodami fazowymi występuje napięcie ok. 390 V, (a między fazą a zerem 230V) to i zwarcie międzyfazowe da większy prąd zwarcia niż zwarcie faza-zero ?
Michal napisał(a):cieszyn napisał(a):Ale ponieważ pomiędzy przewodami fazowymi występuje napięcie ok. 390 V, (a między fazą a zerem 230V) to i zwarcie międzyfazowe da większy prąd zwarcia niż zwarcie faza-zero ?
Prąd zwarciowy nie zależy od napięcia sieciowego.Temat prądów zwarciowych jest tak szeroki ,ze trzeba by było otworzyć osobny wątek.Zeby obliczyć prąd zwarciowy trzeba najpierw określić impedancję całego obwodu zwarciowego.Wielkość prądu zwarciowego zależy również od odległości urządzenia od np.stacji transformatorowej,szybkości wyłączenia obwodu przez bezpieczniki.
cieszyn napisał(a):Michal napisał(a):cieszyn napisał(a):Ale ponieważ pomiędzy przewodami fazowymi występuje napięcie ok. 390 V, (a między fazą a zerem 230V) to i zwarcie międzyfazowe da większy prąd zwarcia niż zwarcie faza-zero ?
Jakoś trudno to pojąć, ale zgoda, pewnie tak jest i już.
Przy okazji walnę off-topa i zapytam Michała, czy miał jakiś niebezpieczne zdarzenie z prądem na sieciach ???
Może potem zrobimy z tego wątek, możemy opisywać same zagrożenie, a nie koniecznie już konkretne incydenty, bo takich, oby jak najmniej/
Więc, Michale ???
swietlik napisał(a):Co do impedancji sieci to przypomina mi się wypadek który zdarzył się u kuzyna. Na jego przyłączu zerwała się linka fazowa i opadła na linkę zerową. Kuzyn mieszka tak nieszczęśliwie, że zasilanie idzie do niego prawie przez całą wieś. Linki strasznie iskrzyły ale pomimo tego BMy na transformatorze nie zostały przepalone. Kuzyn ma starą instalację z zerowaniem i każda metalowa obudowa kopała Zanim przyjechało pogotowie lodówkę i coś tam jeszcze szlag trafił
