Łączenie przewodów w puszkach
Re: Łączenie przewodów w puszkach
Postprzez zawistak » 25 kwietnia 2014, 21:16
Witam,
Ja ogólnie za bardzo czepiać się nie będę (sam pewnie lepiej bym nie zrobił ;)).
Czy na przewód aluminiowy dałeś taką pastę( widziałem kiedyś na stronie internetowej z wago taką pastę do posmarowania przewodu alu reklamowali)?
Ogólnie mnie się nie podoba jeden z tych uciętych przewodów tam z tyłu i gdybym sam to robił to jeszcze odizolowałbym mniej przewodu do wago, tak żeby nieodizolowany kawałek nie wystawał( sory, jestem perfekcjonistą) ;).
Zapytam jeszce: czy przewody brązowy i czerwony biegną do włącznika światła?
P.S. po co jest tam biały kawałek taśmy na czarnym przewodzie? Oznaczenie żyły czy zaizolowany kawałek?
Zawistak
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez elektryk » 25 kwietnia 2014, 21:35
zawistak napisał(a):Czy na przewód aluminiowy dałeś taką pastę( widziałem kiedyś na stronie internetowej z wago taką pastę do posmarowania przewodu alu reklamowali)?
Zawistak
:arrow: Pierwsze słyszę o takiej paście, a co ona daje, dobry styk :?: Alu jak już wspomniałem jeszcze w tym roku wylatuje.
:arrow: Już nie ma co przesadzać, przebicia do niepodłączonego przewodu napewno nie będzie :P Gdy byłem na praktykach w ZE to w nowych szafkach ośw. od S-a zabezpieczającego sterowanie (zegar CPA, przełącznik i cewka stycznika) odchodziły 3 przewody, a potrzebne są tylko 2 (jeden na zegar i drugi mostkujący zegar bezpośrednio na przełącznik) i ten trzeci odcinali nie izolując końcówki ;)
:arrow: Przewody brązowy i czerwony tak właśnie odchodzą od łącznika, jak łatwo się domyślić są to termokurczki na żółto-zielonym i niebieskim ;)
:arrow: Biała taśma na czarnym przewodzie Alu to oznaczenie fazy ;) Dobrze że przed wymianą puszki sprawdziłem, bo okazało się że łącznik światła był na zerze, a dotknął bym drugiego przewodu myśląc że to zero, a była tam faza :!: Uważajcie z tym i zawsze sprawdzajcie na początku gdzie faza a gdzie zero
Postprzez Elektroservice » 25 kwietnia 2014, 21:43
Ta pasta do przewodów alu ma niby zapobiegać przed utlenianiem się przewodów aluminiowych ale nigdzie tego u mnie nie można dostać (no chyba że na zamówienie i trzeba długo czekać :evil:). W suchym pomieszczeniu można normalnie alu przewód w Wago wcisnąć i nic złego się nie stanie :)
Postprzez zawistak » 25 kwietnia 2014, 23:37
Elektroservice napisał(a):Ta pasta do przewodów alu ma niby zapobiegać przed utlenianiem się przewodów aluminiowych ale nigdzie tego u mnie nie można dostać (no chyba że na zamówienie i trzeba długo czekać ). W suchym pomieszczeniu można normalnie alu przewód w Wago wcisnąć i nic złego się nie stanie :)
Czyli widzisz, na razie patent z lutowaniem wygrywa :lol:
elektryk napisał(a): Już nie ma co przesadzać, przebicia do niepodłączonego przewodu napewno nie będzie Gdy byłem na praktykach w ZE to w nowych szafkach ośw. od S-a zabezpieczającego sterowanie (zegar CPA, przełącznik i cewka stycznika) odchodziły 3 przewody, a potrzebne są tylko 2 (jeden na zegar i drugi mostkujący zegar bezpośrednio na przełącznik) i ten trzeci odcinali nie izolując końcówki
Nie chodzi mi o przebicie, tylko wygląd ;)
elektryk napisał(a):Przewody brązowy i czerwony tak właśnie odchodzą od łącznika, jak łatwo się domyślić są to termokurczki na żółto-zielonym i niebieskim
Że to są termokurczki to się nie domyśliłem, już chciałem pytać gdzie kupiłeś przewód o takich kolorach żył :lol:
elektryk napisał(a): Biała taśma na czarnym przewodzie Alu to oznaczenie fazy Dobrze że przed wymianą puszki sprawdziłem, bo okazało się że łącznik światła był na zerze, a dotknął bym drugiego przewodu myśląc że to zero, a była tam faza Uważajcie z tym i zawsze sprawdzajcie na początku gdzie faza a gdzie zero
Ano właśnie, kiedyś obydwa przewody w gniazdku były takiego samego koloru, jak wymieniałem u siebie gniazdko w łazience to też termokurczka żółtozielona na PEN i czarna na fazę.
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez Elektroservice » 26 kwietnia 2014, 09:38
Elektryk, tą białą taśmą mogłeś oznaczyć zero na przewodzie aluminiowym który ma obie żyły czarne, gdyż biały kolor oznaczał dawniej właśnie zero :)
Postprzez Whites86 » 26 kwietnia 2014, 09:39
Elektroservice napisał(a):Elektryk, tą białą taśmą mogłeś oznaczyć zero na przewodzie aluminiowym który ma obie żyły czarne, gdyż biały kolor oznaczał dawniej właśnie zero :)
do dziś bardzo często spotykam białe zera, nawet gdy przewód ma różnokolorowe oznaczenia żył (np. czarny czerwony niebieski biały) to przewód zerowy najczęściej jest biały
Odp: Łączenie przewodów w puszkach
Postprzez elektryk » 26 kwietnia 2014, 14:18
Ojej już nie przesadzajcie z ta biała taśma ;) znam wielu elektrykow którzy używają wszędzie żółto zielonej taśmy :)
Postprzez bartek380V » 27 kwietnia 2014, 10:02
A co powiecie o kostach ktore przyjmuja przewod 4 mm2 a prad jest oznaczony jako 15 A bo gdzies cos takiego widzialem ? Przeciez zawsze kazdy pcha tyle drutow ile sie zmiesci o pradzie juz ie mowie . Albo lepiej tu 2,5 mm2 32 A http://ipre.pl/oferta_listwa_zaciskowa_ ... l,45122.ht
Postprzez MercuryFenix » 29 kwietnia 2014, 12:28
bartek380V napisał(a):A co powiecie o kostach ktore przyjmuja przewod 4 mm2 a prad jest oznaczony jako 15 A bo gdzies cos takiego widzialem ? Przeciez zawsze kazdy pcha tyle drutow ile sie zmiesci o pradzie juz ie mowie . Albo lepiej tu 2,5 mm2 32 A http://ipre.pl/oferta_listwa_zaciskowa_ ... l,45122.ht
Link mi nie działa.
Postprzez zawistak » 30 kwietnia 2014, 01:21
Niestety mnie też nie, więc nie dam oceny :(
zawistak
Zdjęcia: 797
