[KaszeL] Elektryczne klocki D.I.Y oczywiście ;)
Re: [KaszeL] Elektryczne klocki D.I.Y oczywiście ;)
Postprzez Whites86 » 16 stycznia 2012, 22:02
KaszeL napisał(a):
Whites86 napisał(a):nieprzestaniesz mnie zadziwiać :mrgreen: swietny projekt idealny do wysadzania w powietrze jarzników wyeksploatowanych lamp :mrgreen:
Ja się obawiam, że to może nie wystarczyć :P Jeszcze nie wiem ile będę w stanie wyciągnąć na zwarciu, ale nie sądzę, żeby więcej niż 15A na wszystkich statecznikach. Doc z tego co pamiętam, katował sodę statecznikiem z OQ1000. On daje prawie 20A przy zwarciu ;)
u niego dalo by sie pewnie nawet zakatowac sode 250W na dlawiku 70W :P tam sie dzieją cuda, ja pomimo dlugich staran niezabilem zadnej lampy na dlawiku OQ 1000 :roll:
Postprzez KaszeL » 16 stycznia 2012, 22:08
Najpewniejszy sposób, to chyba zwarcie dławika rozgrzanej, pracującej lampy do sieci. Powinna strzelić jak nic ;)
Postprzez amisiek » 16 stycznia 2012, 22:41
KaszeL napisał(a):Najpewniejszy sposób, to chyba zwarcie dławika rozgrzanej, pracującej lampy do sieci. Powinna strzelić jak nic ;)
Razem z zabezpieczeniem, a u niektórych to WLZ by wybuchł a straż pożarna by musiała gasić trafo ŚN. ;)
Postprzez KaszeL » 17 stycznia 2012, 00:46
Dziś udało mi się połączyć te 4 stateczniki 160W. Zrobiłem kilka pierwszych testów. Prąd znamionowy statecznika 160W to 1.5A, podczas rozruchu lampy puszcza 2.4A (komplet 9.6A), a po rozgrzaniu lampy 1.35A (komplet 5.4A). Co ciekawe, testowałem ten zestaw z LRR 700W, a te 5.4A po rozgrzaniu to jest prąd znamionowy tej lampy :)
Tak to wygląda od strony kabelków. Już się nieźle zagęściło, a to dopiero 4 z 18 stateczników. Coś czuje, że na koniec będzie tam niezły bajzel ;)
Postprzez amisiek » 17 stycznia 2012, 11:52
A jak rozwiążesz chłodzenie tych stateczników? Wentylator?
Postprzez KaszeL » 17 stycznia 2012, 14:55
Tak, będą chłodzone wentylatorami. Generalnie idea jest dość prosta, zrobić w obudowie tunel powietrzny w kształcie litery U. Na pierwszych zdjęciach widać otwory wentylacyjne znajdujące się z tyłu obudowy. W dwóch z nich będą zainstalowane wentylatory 6x6cm dmuchające do środka obudowy. Skrzynka będzie podzielona półkami w poziomie dokładnie na 4 części, w ten sposób będę miał dokładny przedmuch przez wszystkie grzejące się elementy :)
Postprzez amisiek » 17 stycznia 2012, 16:25
To raczej nie do pracy ciągłej, ale do dorywczych testów na pewno się sprawdzi.
Postprzez KaszeL » 17 stycznia 2012, 17:49
Więcej będę wiedział, jak to wszystko poskładam do kupy. Wtedy zrobię testy temperaturowe. W tej chwili jestem w stanie bez problemu rozgrzać te dławiki tak bardzo, że aż parzą :)
Postprzez bartek380V » 17 stycznia 2012, 21:04
Wentylatory musza byc, bo obudowa nie ma szans odprowadzic odpowiedniej ilosci ciepla co skroci zycie izolacji statecznikow ;)
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2012, 00:13
Raczej zrobi z nich pieczyste :P Nie sądzę, żeby to dało radę pod obciążeniem bez chłodzenia wytrzymać dłużej niż godzinę :)
