Elektroservice napisał(a):Tworzywo z którego jest wykonana to strasznie kruchy gównolit
W domu rodzinnym była taka w kotłowni, popękała mi przy montażu i po 3 latach zamieniłem ją na hermetyka świetlówkowego
Wojtek26162 napisał(a):Elektroservice napisał(a):Tworzywo z którego jest wykonana to strasznie kruchy gównolit
To ta która oświetla zejście do piwnicy, na pewno będzie wymieniona Miałem pomysł aby dać do niej żarówkę 200W
Whites86 napisał(a):Wojtek26162 napisał(a):Elektroservice napisał(a):Tworzywo z którego jest wykonana to strasznie kruchy gównolit
200W ? słabo , nie czaj się dawaj 500W
Wojtek26162 napisał(a):Whites86 napisał(a):Wojtek26162 napisał(a):To ta która oświetla zejście do piwnicy, na pewno będzie wymieniona Miałem pomysł aby dać do niej żarówkę 200W
Nie zmieści się
MRP200 napisał(a):Wstawić trzonki na Rx7 to i 1kW żarnik halogenowy się zmieści. Ale byłoby tam jasno Tyle, że przy tej mocy żarówy to obudowa pod wpływem ciepła dosłownie spłynęła by ze ściany.
