Strona 1 z 5
Oświetlenie estradowe, teatralne, imprez masowych
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:37
przez cieszyn
Na początek prośba do NEONA:
Bardzo bym chciał, żebyś założył nowy temat
Prof opr oswietl.JPG (55.79 KiB) Przeglądane 7316 razy
Tu moglibyśmy dawać wszelkiego rodzaju sprzęt estradowy, reflektory, szczekacze, punktowce, kolorowce, lasery dyskotekowe itp. Itd.
A nasunęła mi się ta myśl, gdy wszedłem dziś do auli Politechniki Warszawskiej
Trwały tam przygotowania do jakiejś imprezy, (chyba balu charytatywnego z licytacją obrazów ) i cały sprzęt oświetleniowy był dostępny na wyciągnięcie ręki!
A ktoś z nas (Michał?, CDM?) pracuje czy udziela się w teatrze jakimś, tak?
Więc o fotki by nie było trudno ! A pomyślcie, ile tam w tych teatrach może być klasyków oświetlenia estradowego!!!!!!!!!!!!!
Najlepsze na koniec:
To cały ogromny sufit !!!!
Jak to jest zrobione? To jakby gigantyczny witraż!!!
Re: Oświetlenie estradowe, teatralne, imprez masowych
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 21:14
przez cieszyn
Trochę mnie dziwi brak komentarzy do nowego wątku, ale nic to
Temat na pewno wart kontynuacji, bo oświetlenie to jest ciekawe i chyba zbyt mało o nim wiemy.
Piszcie coś, jeśli macie jakieś informacje a najlepiej tez i fotki :)
Załączam dane jednego lasera, który tam sfociłem:
ALPHA spot.jpg (14.46 KiB) Przeglądane 7266 razy
ALPHA SPOT 1200
Alpha Spot 1200 is an extremely bright 1200W effects projector with the following highlights: Linear Zoom 15° - 40°, Color Mixing CMY, Graphic System with 14 gobo + Animation disc, linear CTO.
Alpha Spot 1200 also offers some original features: a wheel with 7 colors that can be easily replaced with the same number of gobos, fixed Gobo Wheel with interchangeable gobos, new "dynamic" Animation Disc interchangeable with other Animation or Graphic Discs.
Alpha Spot 1200 offers a truly remarkable price/performance ratio and a brightness that is difficultly equalled by any other projector available on the market.
Exclusive optics
Exceptionally reliable 1200W metal iodide lamp.
Optical unit with optimal luminous efficiency.
15° - 40° Electronic Linear Zoom.
Electronic focusing.
A total color system
CMY color mixing.
7 Color wheel with pure and selected colors.
Linear CTO.
A great effects section
Graphic system (14 gobos + 1 Animation disc)
1 Rotating Gobo wheel with 6 bidirectional, indexable and easily interchangeable gobos. Selectable "Gobo shake" function. "Morphing" effect.
1 wheel with 8 Fixed and easily interchangeable Gobos, variable rotation and selectable "Gobo shake" function.
Ø 120 mm Animation Disc that may be used alone or in combination with gobos, equipped with "fast clamping" system to quickly switch with other animation discs, or with Graphic Discs. The Animation Disc can be directed both vertically and horizontally: this allows the effect and its movement to be reproduced in any projection position.
9 - faced prism + 2 frost filters.
High speed mechanical Iris.
A state-of-the-art 0-100% Dimmer.
Stop / strobe effect.
Multiple and useful functions
Long life self-charging buffer battery.
Pre-set macros.
"ENERGY SAVING" function: with the stop or total dimmer effect on, consumption cut by 50%.
115/230 V switchable power supply.
ON/OFF lamp control from the lighting desk.
Function reset from the lighting desk.
"HELP" function in the menu.
"MEMO" function.
"AUTOTEST" function.
Possibility to upgrade the software through the DMX 512 input.
ETHERNET connection.
Electronic control on each parameter.
DMX level monitoring on each channel.
Feedback information for each sensor and encoder.
Electronic repositioning of the effects.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 17:00
przez rtęciówka
Fajne urządzenie, ale pewnie gorzej z ceną :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 20:11
przez mateusz
Tak ,ciwkawe urządzenie .
Podejrzewam ,że battery by nam coś więcej powiedział na ten temat ale.............
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:18
przez cieszyn
Ciekawe są na pewno, a ile ich jeszcze jest z kategorii urządzeń oświetleniowych, estradowych?
Interesują mnie urządzenia do płynnego gaszenia światła na widowni i na scenie. Dziś to pewnie robią tyrystory i triaki (wspomagane przez dziarskie diaki), ale kiedyś?
Wyobrażacie sobie taką potężną opornicę suwakową do zmniejszania napięcia?
Raczej były to chyba kiedyś autotransformatory z odczepami lub suwakiem ślizgającym się po uzwojeniu, tak?
mateusz napisał(a):Tak ,ciwkawe urządzenie .
Tak, pewnie by powiedział - a kto wie, może nas teraz czyta?? Jeśli był prawdziwym fanem oświetlenia, to czyta nas na pewno! I chyba Doc też! Pozdrawiam zatem! Mimo wszystko i ponad wszystko!
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:40
przez Michal
W 1997 roku kiedy jeszcze pracowałem w Energetyce Poznańskiej wspólnie z CDM montowaliśmy na dachach kamienic na poznańskim Starym Rynku naświetlacze do iluminacji Ratusza.Zdemontowaliśmy wtedy ogromne węgierskie naświetlacze do żarówek projekcyjnych 2000W,które były wykorzystane do widowiska "Światło i dzwięk",którego premiera miała miejsce 11 lipca 1975 roku.Spektakl trwał 34 minuty :!: a Ratusz i Rynek oświetlało ...240 :!: reflektorów halogenowych głownie o mocy 1500 i 2000W.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:54
przez cieszyn
Michal napisał(a):W 1997 roku kiedy jeszcze pracowałem w Energetyce Poznańskiej wspólnie z CDM montowaliśmy na dachach kamienic na poznańskim Starym Rynku naświetlacze do iluminacji Ratusza.Zdemontowaliśmy wtedy ogromne węgierskie naświetlacze do żarówek projekcyjnych 2000W,które były wykorzystane do widowiska "Światło i dzwięk",którego premiera miała miejsce 11 lipca 1975 roku.Spektakl trwał 34 minuty :!: a Ratusz i Rynek oświetlało ...240 :!: reflektorów halogenowych głownie o mocy 1500 i 2000W.
No no!
400 kW w pół godziny - to imponujące! Ciekawe, czy nie ogłosili wtedy jakiegoś extra stopnia zasilania? (młodsi nie wiedzą o co chodzi , to było reglamentowanie energii, gdy było jej za mało dla przemysłu i ludności !)
Dziś by trzeba wydać na tyle prądu majątek
Patrzcie: ile jeszcze nas czeka ciekawych tematów? - np. żarówki do dawnych "szperaczy" wojskowych! One świeciły na parę km w górę i "wyłapywały " samoloty, pracując dla baterii armatek p-lot. Pewnie nie znajdziemy już ich fotek :(
Ale tam musiało być żarówisko gigantyczne w takim szperaczu + jeszcze większe soczewki skupiające!
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:59
przez Michal
No no!
Na temat reflektorów wojskowych niech wypowie się CDM,oni chyba kiedyś taki wypożyczali do jakiegoś spektaklu :?: :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 23:16
przez cieszyn
Nie zdziwiłbym się, gdyby żarówa w takim reflektorze miała pół metra długości, 20 kW mocy i była chłodzona wodą! - żartowałem
PostNapisane: 31 lipca 2008, 22:36
przez moog
A ja nie zdziwiłbym się, gdyby zamiast żarówki były tam węglowe elektrody :)
