Klasyczne oprawy świetlówkowe
Postprzez trojmiejski » 26 sierpnia 2015, 21:28
Przykład ORP VIII-1250 którą się dało spotkać w wielu sztukach potwierdza, że w szkołach zawodowych potrafiono tworzyć różne cuda.
Postprzez toomm40 » 26 sierpnia 2015, 21:29
też tak myślałem,że może po bokach był osprzęt schowany pod jakąś blachą np. i po to właśnie ten frez.ciekawe jak było naprawdę :)
Postprzez Lampka » 26 sierpnia 2015, 21:39
podejrzewam, że ta oprawa była bardziej zabudowana - to tylko jej wnętrze.
Postprzez jacekk » 26 sierpnia 2015, 23:21
Lampka napisał(a):podejrzewam, że ta oprawa była bardziej zabudowana - to tylko jej wnętrze.
Pobawmy się w detektywa ;)
Uchwyty na płaskich cześciach półkoli, czyli tam już nic nie było. Oprawa sobie pewnie wisiała na czymś albo była nimi przykręcona do sufitu/ściany.
Podtoczenie/wyfrezwanie tylko od zewnętrznej strony. Czyli chodziło o to aby płaszczyzny się licowały, więc robić rowek aby przykryć go kloszem... Niepotrzebny nakład pracy. Więc klosza pewnie nie było.
Osprzętu nie ma wewnątrz szklanej klatki bo i nie ma do czego go przyczepić. Rurka kiedyś pewnie była pokryta chromem więc była jakoś widoczna z zewnątrz.
Całkiem ładne oprawki. Były pewnie ciężej dostępne niż standardowe. Następny punkt na niekorzyść klosza....
Skoro osprzętu wewnątrz nie ma więc musiał być pod bocznymi osłonami. Więc wymusza to ich raczej obfitszy kształt, zapewne coś w stylu walca (nie zdziwił bym się gdyby to była połowa jakiegoś rondla ;) )
No i wiek. Gdzieś tak lata około 60-tych kiedy to popularne stały się w fabrykach takie wkręty. Wcześniej ich nie było, w późniejszych latach też ciężej je było spotkać.
Postprzez Utilizer » 5 września 2015, 17:33
U jednego z forumowiczów :)
Postprzez jacekk » 5 września 2015, 20:35
Lublin? ;)
Postprzez famabud » 5 września 2015, 23:54
Zwykły stary OKPWm bez klosza udający klasyka. :P
Postprzez CDM » 6 września 2015, 19:37
famabud napisał(a):Zwykły stary OKPWm bez klosza udający klasyka. :P
Dobrze,że dodałeś słowo "stary", bo to już klasyczna wersja, od 25 lat nie w produkcji
Postprzez lumix26 » 6 września 2015, 21:49
która jest starsza ta czy tą co pokazał Utylizer ?
Postprzez famabud » 6 września 2015, 22:19
Ta moja ma boczki mocowane na śrubki. Roku produkcji nie było na tabliczce znamionowej. OKPWm jest do dziś produkowana.
