Żyrandole na świetlówki
Re: Żyrandole na świetlówki
Postprzez andrzejlisek » 15 września 2007, 21:19
Pewnie dużo, i oprawa będzie wielka, jeżeli to jest kwadrat 120x120 cm.
Mając oprawę rastrową 4x18 (taka popularna do montażu w podwieszanych sufitach), cztery stateczniki elektroniczne i dwa ściemniacze możnaby zrobić namiastkę tego cuda. To nie będzie to samo (widać osobne świetlówki), ale da podobny efekt:
Bierzemy oprawę i montujemy w niej instalację elektryczną tak, żeby każda świetlówka miała statecznik elektroniczny oraz, żeby można było włączyć i wyłączyć osobno pierwszą i trzecią świetlówkę oraz druga i czwartą. Oznaczałoby to, że jak jest załączony jeden obwód to świeci się co druga świetlówka. Jako łączniki bierzemy ściemniacze do świetlówek. Jeśli chodzi o świetlówki, to pierwsza i trzecia to będzie 927, a druga i czwarta to będzie 965. W pewnej odległości od oprawy i w większej odległości światło będzie się mieszać. Temperaturę barwową ustawia się przez regulację jasności świetlówek ciepłobiałych i osobną regulację świetlówek dziennych. Regulacja wygląda podobnie, jak regulacja temperatury wody w kranie przez dobór proporcji gorącej i zimnej wody.
Postprzez KaszeL » 16 września 2007, 01:25
Wiesz jak to jest z tym "prawie" ;) Robi wielką różnicę.
Postprzez CDM » 30 października 2007, 21:36
Dawniej bywało, że oprawy świetlówkowe montowano jako kinkiety.Oto BMKs 1X20, jest zadbana, ma się dobrze, no i nawet świeci!!
Obrazek ObrazekObrazek
A teraz mój stary żyrandol świetlówkowy, którego specjalnie dla zdjęcia wyjąłem zza szafy
ObrazekObrazek
Postprzez KaszeL » 30 października 2007, 22:01
Rewelacja! Czy ten statecznik na górze odpowiada za pracę wszystkich świetlówek?
Postprzez CDM » 30 października 2007, 22:04
KaszeL napisał(a):Rewelacja! Czy ten statecznik na górze odpowiada za pracę wszystkich świetlówek?
Niezupełnie. Po drugiej stronie oprawy jest drugi, taki sam, świetlówki pracują w układzie duo,czyli po dwie na każdym dławiku
Postprzez neon44 » 30 października 2007, 22:15
Fantastyczna oprawa :D :D :D
Postprzez CDM » 30 października 2007, 22:29
neon44 napisał(a):Fantastyczna oprawa :D :D :D
Dzięki!! Aż trudno uwierzyć, ale..znalazłem ją leżącą na ulicy i to nawet z rurami :shock:
Postprzez neon44 » 30 października 2007, 22:37
:o :o :o :shock: :shock: :shock: na ulicy :?: :?: :?: Kiedy to było pewnie 10 lat temu najwcześniej
Postprzez CDM » 31 października 2007, 22:32
neon44 napisał(a)::o :o :o :shock: :shock: :shock: na ulicy :?: :?: :?: Kiedy to było pewnie 10 lat temu najwcześniej
To mogło być jakieś 13-14 lat temu, lezała w Swarzędzu. Cóż, ja jako wtedy niezmotoryzowany, wziąłem ją pod pachę i wsiadłem do autobusu, później do drugiego..Niektórzy dziwnie na mnie patrzeli :o :shock: :roll:
Postprzez KaszeL » 5 listopada 2007, 15:54
Pamiętacie Philips Strato, o której pisaliśmy kilkanaście postów wyżej? Wysyłałem zapytanie cenowe w sprawie tych opraw. Dziś dostałem odpowiedź:
TPH710 12 X TL5 – 28W/RGB HFD – 12 500,00
TPH710 12 X TL5 – 28W/RGB HFR – 12 000,00
TPH710 8 X TL5 – 28W/827/865 HFD – 10 200,00
TPH710 8 X TL5 – 28W/827/865 HFR – 10 100,00
Podane wyżej ceny, to ceny NETTO w złotówkach, a więc trzeba do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 22% :) Coś czuje, że zbyt szybko sobie czegoś takiego w domku nie zainstaluje :>
