Klasyczne oprawy świetlówkowe
Postprzez CDM » 16 listopada 2013, 20:09
Witajcie! Jakiś czas temu wspominałem o pierwszej polskiej oprawie rastrowej, obiecałem zdjęcia, bardzo proszę!
Postprzez Whites86 » 16 listopada 2013, 20:10
mam taka samą :) tyle że na 2x 40W :)
Postprzez JeD » 16 listopada 2013, 20:12
Bardzo się cieszę że są w niej T12. ! :)
Postprzez famabud » 16 listopada 2013, 20:34
W SP 30 w Lublinie sporo ich jest i żeby hall był dobrze oświetlony nimi, napakowali ich tyle, że prawie sufitu nie widać :D , bo skuteczność to ta oprawa ma słabą. W niektórych miejscach pościągali rastry i jest sporo jaśniej.
Zdecydowanie nie. Kratka jak wygląda tak wygląda ale przede wszystkim nie powoduje efektu celi bo na boki rozprasza równomiernie światło. Efekt jest więc taki że pod oprawą jest jasno tak jak pod rastrem ale dodatkowo pomieszczenie jest także równo oświetlone co w przypadku dzisiejszych rastrów nie ma miejsca a światło jest tracone w metalowej puszce lub częściowo odbijane przez odbłyśniki ale to nie zawsze. Dzisiejsze wszędobylskie ohydne rastry moim zdaniem mało gdzie się nadają a stosowane są nagminnie wszędzie i wyglądają znacznie gorzej niż ta kratka...
Ja jednak uważam , że świetlówka daje wystarczająco rozproszone światło, że nie trzeba go jeszcze bardziej rozpraszać. :P A prawda jest taka, że ten rastrokratex mocno tłumi owo światło wydobywające się z oprawy, do tego mocno się brudzi. Innym przykładem są klosze w oprawach OKPWm. Przez nie oprawa świeci jedynie pod siebie (mleczny, gruby plastik po bokach).
Postprzez CDM » 16 listopada 2013, 20:42
XXXJeDXXXX napisał(a):Bardzo się cieszę że są w niej T12. ! :)
z takimi rurami tę oprawę dostałem, jedna wygląda na całkowicie nową, po włączeniu wydawało mi się,że odpala po raz pierwszy. Niestety, nie założę jej w żadnym eksponowanym miejscu, raster jest pożółkły, pewnie skończy się na tym,że zdejmę raster całkowicie i powieszę ją w piwnicy... Nie dodałem jeszcze,że jedyny zapłonnik, z jakim otrzymałem te oprawe to był TELAM!
Postprzez JeD » 16 listopada 2013, 20:46
Ale mam nadzieję że u siebie w piwnicy
Postprzez CDM » 16 listopada 2013, 21:12
Niestety, nie mam , ale na pewno będzie z niej jeszcze pociecha ;)
Postprzez Elektroservice » 16 listopada 2013, 21:55
Famabud, trochę przesadzasz z tym mocnym tłumieniem światła. Robiłem próby i wielkiej różnicy nie ma, jest ledwo zauważalna. Druga sprawa to taka, że tych kratek były 2 różne wersje - jedna była z plastiku prawie nieprzepuszczającego światła, natomiast druga z mlecznego ale jednak przepuszczającego sporo światła plastiku i właśnie tą drugą wersję mam u siebie.
Postprzez JeD » 16 listopada 2013, 21:57
Elektroservice napisał(a):Famabud, trochę przesadzasz z tym mocnym tłumieniem światła. Robiłem próby i wielkiej różnicy nie ma, jest ledwo zauważalna. Druga sprawa to taka, że tych kratek były 2 różne wersje - jedna była z plastiku prawie nieprzepuszczającego światła, natomiast druga z mlecznego ale jednak przepuszczającego sporo światła plastiku i właśnie tą drugą wersję mam u siebie.
NAjlepiej sfoć tą swoją oprawę. :) przy okazji zrób zbliżenia na świetlówki :P
Postprzez Elektroservice » 16 listopada 2013, 22:10
Nie chce mi się :P Już kiedyś ją fociłem i wrzucałem tu na forum :)
