Wymiana oświetlenia w pokoju
Re: Wymiana oświetlenia w pokoju
Postprzez KaszeL » 14 stycznia 2015, 09:28
Elektroservice napisał(a):
amisiek napisał(a):Skoro nigdy nie próbowałeś Graphicy to nie masz o tym pojęcia. Świetlówki 9xx wydają się jaśniejsze od 8xx o tej samej temperaturze barwowej lub porównywalne. Tak działają nasze, ludzkie oczy.
A skąd wiesz, czy nie próbowałem ;)
Tak się składa że mogłem porównać na własne oczy rury 8xx z 9xx. Nie u mnie w pokoju bo w życiu nigdy nie kupię takiej świetlówki, ale w jednej z hurtowni elektrycznych była wystawka z różnymi rurami i 9xx wypadały słabiej względem ilości światła w porównaniu z 8xx. Jakości światła nie miałem jak porównać bo to wszystko na raz świeciło jedno przy drugim, ale to akurat jak kto lubi.
Czyli nie próbowałeś. Chodzi o porównanie jasności _pomieszczenia_ oświetlanego takimi rurami, a nie porównanie jasności rur w próbniku barw. Tam to i owszem 9xx wydają się ciemniejsze, szkoda, że ja założysz je do oprawy to efekty są zgoła odwrotne.
Postprzez Beton » 14 stycznia 2015, 10:52
Elektroservice napisał(a):Kije w BN wyglądają po prostu wstrętnie :roll:
Mogłeś najpierw spróbować rur z serii 8xx, miałbyś jaśniej i na pewno też by Ci to światło przypasowało.
Przed kilkoma laty założyłem w pokoju zwykłe lumiluxy 840 do BMKs i uznałem, że jednak dam sobie spokój ;). Fakt, było bardzo jasno, ale jakość była widocznie gorsza od 9xx. Wcześniej myślałem, że 10% różnicy to niewiele, ale jednak. W pokoju wcale nie jest ciemno, a jak widać na zdjęciach, jest dużo jaśniej niż przy kompakcie. Wolę jednak lepszą jakość światła kosztem strumienia, w dodatku w pokoju często robię zdjęcia przedmiotów na aukcje, i jeśli mój halogen-doświetlacz wysiądzie, będę mógł spokojnie awaryjnie robić przy świetle świetlówek :)
Beton
Postprzez toomm40 » 14 stycznia 2015, 12:41
no, jakość światła na pewno widać , to prawda. niby między 8xx a 9xx niedaleko, ale jednak zupełnie inna kultura, jak sobie zaświecimy 9xx 8-)
Postprzez Watt » 14 stycznia 2015, 15:45
Niestety, pomiędzy 8xx i 9xx jest ogromna przepaść. Skoro można bez problemu dostać 9xx, to po co świecić gorszymi rurami :?: Świecenie rurami 7xx i 6xx w pokoju to już pominę ;)
Postprzez Elektroservice » 14 stycznia 2015, 17:06
Watt napisał(a):Niestety, pomiędzy 8xx i 9xx jest ogromna przepaść. Skoro można bez problemu dostać 9xx, to po co świecić gorszymi rurami :?: Świecenie rurami 7xx i 6xx w pokoju to już pominę ;)
Bo po co przepłacać :mrgreen:
Postprzez JeD » 14 stycznia 2015, 17:12
Za dobre Ra, sam niedługo do mojej OSOm takie zastosuje :)
Postprzez FOX » 14 stycznia 2015, 17:18
w sumie po co, od razu lepiej zamontować SOXa, oszczędności będą duże :)
FOX
Postprzez Watt » 14 stycznia 2015, 17:23
Ewentualnie lampę naftową. Nafta jest tańsza od prądu, no i Ra 100. Niestety, barwa światła to jakieś 1800K, ale można zastosować niebieski filtr :P
Postprzez amisiek » 14 stycznia 2015, 17:38
I nie trzeba się obawiać o instalację elektryczną, o kable, złącza itp.
Postprzez litak1 » 14 stycznia 2015, 18:06
Watt napisał(a):Ewentualnie lampę naftową. Nafta jest tańsza od prądu, no i Ra 100. Niestety, barwa światła to jakieś 1800K, ale można zastosować niebieski filtr :P
Ra 100 przy tej 1800K to w odwzorowaniu światła dziennego (5800-6500) zapewne mniej niż Ra 30 :)
Powrót do Mieszkania i domy
