Strona 1 z 3
[Śląskie] Koszęcin
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:26
przez neon44
Koszęcin to wieś na północnym krańcu województwa Śląskiego. Znajduje się tam zabytkowy kompleks pałacowy. Oto co udało mi się uwiecznić
Re: [Śląskie] Koszęcin
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:35
przez CDM
O, nieźle pomontowali te koryta, czy tam molówki, lub trumny. Te oprawy są przystosowane do rur o średnicy max 48mm, a to jest 60tka i musieli sobie "jakoś" poradzić. Lepiej by to wygladało, gdyby na te wysięgniki pozakładać jakieś redukcje, wtedy oprawy mogłyby wisieć normalnie..
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:41
przez neon44
CDM napisał(a):Te oprawy są przystosowane do rur o średnicy max 48mm, a to jest 60tka
:o :shock: wow rozpoznajesz to na oko ze zdjęcia :?:
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 00:02
przez cieszyn
NEON - gratulacje, fajny reportaż zobiłeś, te trumienki to szokująco powiesili :shock:
Foty 10, 11, 12 - fajne te oprawy parkowe, ciekawe co to za typ? Czy samoróba jakaś?
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:27
przez CDM
Tak mniej więcej. Poza tym ze sposobu montażu tych opraw wnioskuję,że normalnie nie można było ich zawiesić, dlatego wymyślili coś takiego. Na niektórych z tych fotek widać trumienki pomocowane z nasadkami redukującymi grubość wysięgnika
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 12:46
przez mateusz
Wygląda no to ,że kable z tych trumienek tez idą na zewnątrz wysięgnika :o Póżniej chyba do niego wchodzą . Fajnie ,ze zachowały sie jeszcze najstarsze trumienki
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 16:18
przez CDM
W taki sam sposób podłączane były oprawy świetlówkowe, np UOSF. Wówczas przeważnie końcówka wysięgnika była zaślepiana, czasem nawet..betonem, albo była zaspawywana.
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 16:41
przez qba
na tych slupach pewnie tez dawniej wisialy UOSF. Swiadczy o tym przewod wzchodzacy z dziury
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 17:06
przez CDM
qba napisał(a):na tych slupach pewnie tez dawniej wisialy UOSF. Swiadczy o tym przewod wzchodzacy z dziury
qba, całkiem możliwe!!To może być drugi powód, dla którego te oprawy wiszą w ten sposób
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 17:08
przez qba
U mnie na niektórych słupach też widać taką dziurkę, ale kiedy pod koniec lat 70 zmieniali UOSFy na łyżki, to dospawali do wysięgnika cieńszą końcówkę.
