OZR/OZJ
Re: OZR/OZJ
Postprzez cieszyn » 18 października 2010, 22:11
amisiek napisał(a):Na prośbę naszego kolegi załączam skan. Przesłał mi go mailem, wrzucam do galerii na forum. Otóż taka oprawa najwyraźniej istniała.
Coż, ta karta katalogowa wygląda na oryginalną!
Ja tez mam katalog opraw SWW1133 i nie mam tam takiej pozycji :roll:
Amiśku, Amożemy prosić o fotkę strony tytułowej tego katalogu???
Re: OZR/OZJ
Postprzez Jorgus » 18 października 2010, 22:19
Michal napisał(a):Mam katalog SWW 1133-213 i wiele innych i tej oprawy nie ma i jakoś trudno mi uwierzyć,że taka oprawa istniała,a tym bardziej w to,że byłeś jej właścicielem :roll:
SWW 1133-213 ,w katalogu "oprawy oświetleniowe, wydanie trzecie... z 1985r.(u mnie na str.166)"jest ta oprawa.W cz.czwartej(1989r.) już jej nie ma :cry:
producent wg.katalogu predom-mesko.
:arrow: Michał,jak bym nie miał oprawy,to z kąt bym wiedział,że info.było wybite na klapce tej właśnie oprawy :?: Tzn.podobnie jak np.w ORZ7/1
:arrow: Doc,jeśli będzie na śląsku zlot(a myślę że będzie)to wezmę ten katalog i pokarzę,że to nie fotomontaż :)
Jorgus
Re: OZR/OZJ
Postprzez Michal » 18 października 2010, 22:21
To gdzie masz tę oprawę ,dam za nią 1000 zł. :D
Re: OZR/OZJ
Postprzez cieszyn » 18 października 2010, 22:24
Michal napisał(a):
Myślisz że ten katalog to fotomont ?
Na kartach katalogowych z katalogów wydawnictwa WEMA był podany producent,a na tej karcie nie ma,poza tym czerwona ramka jest także trochę krzywa.Gdyby był podany producent dowiedział bym sie bez problemu czy taka oprawa naprawdę istniała. ;)
Michał ma rację, podawany był na samym dole producent, a tu nic nie mamy, lecz czasem producent był wpisany na kolejnej karcie, tam, gdzie pokazano rysunki i charakterystyki opraw (przykład: ORP-400/E1). Więc ten brak producenta na 1-szej stronie niczego nie oznacza. Tak może być.
Co do tej czerwonej ramki, to one też w oryginale nie zawsze są idealne np. OWP-300 czy typ 241-04
Uważam, że jeżeli to jest fotomontaż, to uczciwość nakazywała by przerwać tą zabawę - czy możemy liczyć na takie rozwiązanie?
Najlepiej będzie, jeśli ten kolega zrobi zdjęcie całej owej strony, bo tu ona jest jakby niekompletna
Jedno, co mnie zastanawia to to, że w moim katalogu SWW niemal żadna oprawa nie ma umieszczonego tak "wysoko" symbolu SWW przy tej lewej górnej czerwonej krawędzi, to mi tu najbardziej nie pasuje
Ale faktycznie, w moim 4-wydaniu jej nie ma. Może jest w 3-cim ???? MICHAŁ lub ktoś z Was - masz 3-cie wydanie ??????????
Re: OZR/OZJ
Postprzez Michal » 18 października 2010, 22:27
No właśnie akurat trzeciego nie mam tylko pierwsze drugie i czwarte.
Re: OZR/OZJ
Postprzez qba » 19 października 2010, 14:41
A jednak istniała. Ten skan nie wygląda na fałszywkę. Polski przemysł oświetleniowy ma jak widać jeszcze wiele tajemnic.
Re: OZR/OZJ
Postprzez amisiek » 19 października 2010, 18:09
Oto strony z katalogu Jorgusa.
Pozostałe posty dotyczące dyskusji o ew zakupie tej oprawy przeniosłem do nieistotnych.
Re: OZR/OZJ
Postprzez KaszeL » 19 października 2010, 21:28
No kurde chłopaki, wygląda na to, że coś takiego było.
Re: OZR/OZJ
Postprzez CDM » 19 października 2010, 21:45
Widocznie to był jakiś prototyp, który się nie przyjął, po pierwsze ze względu na moc, a po drugie ze względów estetycznych, to musiało być wielkie jak smok, kto wie, czy przypadkiem słup by się nie złamał po zamontowaniu tego "czegoś
Re: OZR/OZJ
Postprzez qba » 20 października 2010, 13:40
Ciekawe, czy gdzieś taka jest.
Powrót do Oprawy
