Strona 6 z 6
Widma lamp wyładowczych
PostNapisane: 5 września 2024, 11:36
przez trojmiejski
Mając od niedawna filtr dyfrakcyjny udało mnie się zarejestrować widmo paru lamp wyładowczych.
Sodówki 150W Philips Master SON-T Pia Plus:
Jak SOXy mają emisję przy długości fali 589nm, to w wysokoprężnych sodówka właśnie pod wpływem wysokie ciśnienia dochodzi do inwersji i przy tej długości fali jest luka w widmie. Analizując długości fali krótsze niż 589nm mamy limonkową linię 568,8nm, potem słabą zieloną linię 515nm, następnie silną cyjanową linię 498,3nm, bardzo słabą linię w zakresie 472-474nm, potem znacznie silniejszą niebieską linię 467nm i słabszą linię 450nm:
Widmo sodówki zarejestrowane na filmie analogowym:
Ponownie cyfra, tu zmiana widma SON-T PIA Plus w miarę rozgrzewania się, początkowo widać widmo ksenonu pod ciśnieniem z minimalną ilością sodu:
Faza o barwie a'la SOX:
W pełni rozgrzana:
Rtęciówka w OURW250-1 na cyfrze:
Na analogu, tu widać istotną różnicę w czułości filmu analogowego względem cyfry. Analog bez problemu łapie linię emisji rtęci o długości fali 405nm co widać przez dwa niebieskie obrazy, 405nm i 436nm. Cyfra zaś łapie tylko 436nm, a linii 405nm brak (przy czym może to być kwestia nie tyle braku czułości fotosensorów matrycy co obecność filtra przed matrycą blokującego ultrafiolet i podczerwień):
Swoją drogą w tej lokacji jest też OURW z ceramicznym metalohalogenem Philips Master CityWhite CDO-TT Plus w barwie 828:
Widmo prawdopodobnie zawiera dodatek wapnia, sodu, talu, dysprozu, holmu, tulu (Ca-Na-Tl-Dy-Ho-Tm):
Ambar 2 też z CDO-TT, ale mniejszej mocy (70W):
Ceramiczny metalohalogen CDM-T MW eco 230W/842:
Kwarcowy metalohalogen Philips HPI-T Plus z typową mieszanką indu, talu i sodu:
Inna para HPI-T:
Chiński MH z taką samą mieszanką:
Samochodowe ksenony:
Bliżej niezidentyfikowane sklepowe metalohalogeny:
Re: Widma lamp wyładowczych
PostNapisane: 11 września 2024, 19:32
przez trojmiejski
Metalohalogen Osram HQI-T 250W/D z mieszanką dysprozu, talu i cezu:
Ksenonowa lampa błyskowa w aparacie:
Philips T5 54W HO w barwie 865 czyli typowa współczesna konfiguracja trójpasmowa:
Dla porównania dzienna świetlówka 765 znana też pod kodem /54
Świetlówka 530 czyli kod /29
Tu uchwycona blisko przecięcia sinusoidy, wyładowanie rtęci poszło w dół, ale luminofor ma pewną bezwładność więc nadal emitował:
PostNapisane: 19 września 2024, 07:17
przez trojmiejski
Żółta świetlówka kontra zwykła 840 i świetlówka zielona:
Świetlówka żółta ma taki sam luminofor jednopasmowy jak stare świetlówki 530 i żółty filtr żeby wyciąć z widma niebieskie emisje rtęci.
Biała to typowa trójpasmówka. W przypadku zielonej świetlówki to zielony luminofor z dodatkiem terbu choć główny szczyt emisji ma w zieleni, to ma też mniejsze szczyty w pozostałych długościach fali i dlatego jest rozdział długości fali podobny do świetlówki trójpasmowej, choć z różnymi wzajemnymi proporcjami emisji.
PostNapisane: 17 października 2024, 20:40
przez trojmiejski
Świetlówki aktyniczne:
Neon 8000K:
Na analogowym filmie czarno-białym:
Neon zawierający tylko współczesny luminofor niebieski plus linie emisyjne rtęci:
Inny przykład neonu z wyłącznie niebieskim luminoforem:
Niebieski luminofor z dodatkowym filtrem blokującym emisję w zieleni i wzwyż. Inny zestaw rurek ma czerwony luminofor i inny filtr:
W ramach dążenia do analizy widma neonu w podczerwieni przygotowałem zestaw paru obrazów, tu typowy widok w zakresie widzialnym:
Tu widok w podczerwieni, zrobiłem to tak, że wpierw był filtr podczerwony, a zanim filtr dyfrakcyjny do uzyskania widma:
Nałożone:
Z opisem długości fali:
Kombinacja świecących na barwę ciepłobiałą rurek z luminoforem dwupasmowym (zielony plus czerwony), świecących na żółto rurek z taką samą kombinacją plus filtr uniemożliwiający przedostanie się niebieskiej linii emisyjnej rtęci i świecących na czerwono rurek prawdopodobnie z samym luminoforem czerwonym i filtrem:
Porównanie luminoforu trójpasmowego z jednopasmowym:
Mieszanina luminoforu trójpasmowego, jednopasmowego i rurek wypełnionych faktycznym gazem neonem:
Bardzo dokładny pomiar widma trójpasmowego świetlówki kompaktowej 840:
Lampa indukcyjna QL 85W/827:
Fioletowy LED z emisją niebieską i czerwoną:
Niedociążony metalohalogen sodowo-skandowy Luna MHT 100W 4K:
Porównanie dwustronnie trzonkowanego metalohalogena ceramicznego Philipsa z kwarcowym Osramem:
Dość zmęczona sodówka o klasycznym składzie z konkretną ilością rtęci:
Dokładne zbliżenie na widmo tej zużytej sodówki:
Kolejnego dnia jeszcze raz złapałem zapłon w większych szczegółach:
Obok siebie:
Zapalający i gasnący metalohalogen CDO-TT Plus:
Dobry dzienny metalohalogen, będę musiał później zidentyfikować co to jest dokładnie:
PostNapisane: 20 listopada 2024, 15:37
przez trojmiejski
Ten dzienny metalohalogen to prawdopodobnie Philips CDM-T 942:
Widmo rtęciówki w trumnie:
Po lewej oprawa Philips Mini 300 Cube z dwustronnie trzonkowanym metalohalogenem, na podstawie widma przypuszczam, że to jest Osram HQI-TS Excellence /NDL:
Podejrzany dwustronnie trzonkowany metalohalogen co według oznaczeń powinien być ciepłobiałym Osram Powerstar HQI-TS 150W/WDL, ale barwa w żaden sposób nie odpowiada opisowi na pieczątce:
Metalohalogeny ceramiczne, LED i soda w parkówkach:
Widmo Cosmopolis CPO-TW:
Dzienny dwustronnie trzonkowany metalohalogen w Albatrosie (obecnie już go nie ma w wyniku modernizacji oświetlenia LED) nie zawierający w składzie sodu:
Trochę już zzieleniały Philips MHN-TD 150W/842:
Zużyta sodówka co już mryga:
Dzienny kompakt:
Zdrowy ceramik Osram Powerball HCI-TT 150W/WDL:
Taki sam ceramik tylko, że zzieleniały w wyniku zużycia:
Kwarc Osram HQI-T 250W/D co nie dość, że zużyty to jeszcze niedociążony na dławiku 150W:
Świetlówka Osram Lumilux Interna 18W/827:
Lepsze jakościowo porównanie wcześniej pokazanego zestawu żółtej świetlówki z luminoforem jednopasmowym, białej 840 z luminoforem trójpasmowym oraz świetlówki zielonej:
Świetlówka niebieska Philips TL-D 18W:
Metalohalogen oświetlający reklamę:
Porównanie kwarcowego metalohalogena ciepłobiałego z ceramikiem ciepłobiałym:
Klasyczny dzienny Orion T12 wyprodukowany przed 1991:
Światła żółte selektywne w Citroenie BX, widać, że w większości niebieska część widma jest wycięta:
PostNapisane: 27 listopada 2024, 20:38
przez trojmiejski
Sodówka prawdopodobnie Hg free jako, że gołym okiem miała cytrynowo-żółty kolor charakterystyczny dla lamp Hg free:
CDO-TT Plus pośród indukcji:
Soda i ceramiki:
Świetlówki Nordeon 830. O ile mocno ciepłobiałe świetlówki 827 mają tylko dwa luminofory (zielony i czerwony) to świetlówki 830 mają trzy luminofory, po prostu niebieskiego jest relatywnie mała domieszka i trzeba się trochę postarać, żeby na widmie uchwycić:
Obok siebie Nordeon 830, Philips 840 i chinol Zext, który w praktyce jak widać po widmie jest 765:
Kolorowy niebieski Philips TL-D 18W:
Aktyniczna w łapaczce na owady:
To samo, ale na analogu, który lepiej łapie linię emisyjną rtęci 405nm:
Rurki neonowe z luminoforem jednopasmowym takim jak w świetlówce 640:
Rurka argon+rtęć z czerwonym luminoforem i filtrem usuwającym pozostałe emisje:
Gdyby zastosować tylko luminofor czerwony, ale nie odfiltrować pozostałych emisji to finalna barwa będzie różowa:
Pomarańczowa rurka:
PostNapisane: 13 grudnia 2024, 20:34
przez trojmiejski
Neon na analogu, udało się złapać linię emisyjną rtęci 405nm oraz emisje neonu w podczerwieni:
Widmo świetlówki Piła T12 20W 640:
Lampy T5 w oprawie do łapania owadów:
Neon mający mieszankę rurek z luminoforem jednopasmowym i trójpasmowym
Świetlówka Fluora /77
Niebieski szyld:
Na analogu, w porównaniu do cyfry analog łapie też linię emisyjną rtęci o długości 405nm:
Emisja telewizora kineskopowego:
Zdrowy Philips MHN-TD 150W/842 bez utraty sodu:
Philips SON-T PIA Plus świecący barwą zbliżoną do Hg Free, czy jest możliwe, że przez zużycie w lampie panuje zbyt wysokie ciśnienie? Tak czy siak to widmo tłumaczy dlaczego sodówki Hg Free były bardziej żółte, luka generowana przez sód pod ciśnieniem jest większa niż w typowych sodówkach z rtęcią, gdzie nie ma, aż tak wysokie ciśnienia:
Osramy Excellence /NDL:
Osram Excellence /D:
Ta lampa zawiera Dysproz, Tal, Sód i Ind (starsze Osramy /D przed serią Excellence nie miały sodu oraz indu, za to miały cez):
Inny przykład Osram Excellence /D
Osram Excellence /WDL:
Widmo rtęci w świetle widzialnym i podczerwieni:
Różowy metalohalogen z sodem i indem:
Widmo lampy Philips CityWhite CDO-TT Plus 150W/942:
PostNapisane: 8 marca 2025, 20:17
przez trojmiejski
Philips SON-H 110W ze standardową chemią bez mieszaniny Penninga, z wbudowanym zapłonnikiem bimetalicznym:
Rtęciówka Polamp LRF z luminoforem fluorogermanianowym:
HPL-N z współczesnym luminoforem aktywowanym europem:
Inna współczesna rtęciówka:
Tu sztuka trochę bardziej zzieleniała więc emisja luminoforu jest słabsza, ale wciąż można dostrzec charakterystyczny szczyt emisji w czerwieni współczesnego luminoforu:
MIX:
Sodówka 70W celowo ściemniona na zasilaczu elektronicznym:
Sodówka 400W na pełnej mocy:
Zdechła sodówka co chwilę poświeci wykazując emisję głównie z rtęci i po chwili gaśnie:
Metalohalogeny oświetlające boisko średniej wielkości, to potencjalnie mogą być HPI-T 1000W:
Tu mniejszej mocy, sądząc po widmie mogą to być lampy sodowo-skandowe:
Reflektory statków, jeden to LED, drugi metalohalogenkowy (prawdopodobnie coś dwustronnie trzonkowanego):
PL-L 18W w oprawie Elgo Garden:
Osram Dulux T/E Plus 42W/830:
Świetlówka w lampce stołowej wagonu restauracyjnego:
Lampa indukcyjna 4000K:
Neon wypełniony faktycznym gazem neonem i rurkami barwionymi na czerwono:
Emisje w podczerwieni, gaz neon emituje w zakresie 690nm-740nm, zaś w rurkach z argonem, rtęcią i luminoforem to w zakresie podczerwieni mocno uwidaczniają się emisje argonu, co jest różnicą względem zakresu widzialnego, gdzie emisje rtęci i luminoforu zakrywają jakąkolwiek emisję argonu:
Opis długości fali w nanometrach:
Na koniec widmo bardzo dużej lampy jaką jest nasze Słońce. Specyfika emisji światła przez Słońce polega na tym, że umowna powierzchnia Słońca zwana fotosferą emituje światło o ciągłym widmie, lecz warstwa nagrzanych gazów atmosfery słonecznej pochłania określone długości fali, pochłanianie jest przez poszczególne pierwiastki:
Opis, C to linia wodoru zwana H alfa, małe a to tlen O2, D to sód, E to żelazo, pod małym b są dwie linie b1 i b2 od magnezu, F to wodór H beta, G to żelazo:
Re: Jak świecą lampy - zdjęcia z amatorskiego spektroskopu
PostNapisane: 13 marca 2025, 22:58
przez trojmiejski
Początkowo nie wiedząc, że ten wątek istnieje, to utworzyłem nowy. Może by się dało je scalić? Tu jest tamten wątek:
viewtopic.php?f=20&t=7806
PostNapisane: 18 marca 2025, 20:47
przez KaszeL
Done :)
