Stopień szczelności IPXX
Postprzez MercuryFenix » 12 listopada 2013, 20:43
Witam, chciałem poruszyć temat Stopnia szczelności IP.
Użytkownicy w temacie wiedzą o co chodzi ;) Nie jestem autorem n/w artykułu. Tekst źródłowy z Wikipedii
IP (z ang. "International Protection Rating", czasami "Ingress Protection Rating") – stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP (ang. IP Codes) składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody np.: IP44, IP67 – "wodoodporny".
Według normy PN-EN 60529:
Kod IP – system oznaczeń stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.
Oznaczenia.
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy jest oznaczony kodem IP w sposób następującego układu kodu.
Uwagi
-Jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane).
-Litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania.
-Jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną.
-Jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom | Rodzaj ochrony
0 | brak ochrony
1 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5 | ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6 | całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom Rodzaj ochrony
0 | brak ochrony
1 | ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 | ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 | ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 | ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 | ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 | ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 | ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 | ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 | ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050
IK – dwucyfrowy znak (opcjonalny) określa stopień ochrony przed uderzeniem (zwany też współczynnikiem wandaloodporności. Dzięki za info ElectroService) używane w systemach ośw. ;) (zgodnie z NF EN 50 102) – wytrzymywaną energię uderzenia:
Poziom Wytrzymywana energia
uderzenia (w dżulach) Równowartość uderzenia
00 | 0 J Brak ochrony
01 | 0,15 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 7,5 cm
02 | 0,20 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 10 cm
03 | 0,35 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 17,5 cm
04 | 0,50 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 25 cm
05 | 0,70 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 35 cm
06 | 1 J Upadek obiektu 500 g z wysokości 20 cm
07 | 2 J Upadek obiektu 500 g z wysokości 40 cm
08 | 5 J Upadek obiektu 1700 g z wysokości 29,5 cm
09 | 10 J Upadek obiektu 5000 g z wysokości 20 cm
10 | 20 J Upadek obiektu 5000 g z wysokości 40 cm
Przykładowo oprawa Boxer firmy Vyrtych posiada współczynnik wandaloodporności IK10. -Dzięki drugi raz :arrow: ElectroService :mrgreen:
Adres do artykułu :arrow: http://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony)
Ostatnio edytowano 12 listopada 2013, 21:27 przez MercuryFenix, łącznie edytowano 1 raz
Re: Stopień szczelności IPXX
Postprzez Elektroservice » 12 listopada 2013, 20:56
Stopień odporności na uderzenia zwany jest też czasem współczynnikiem wandaloodporności ;) Takiego określenia używa się w przypadku opraw oświetleniowych. Przykładowo oprawa Boxer firmy Vyrtych posiada współczynnik wandaloodporności IK10.
Postprzez famabud » 15 listopada 2013, 18:31
Chyba uwielbiasz te oprawy. :mrgreen:
Dzięki za założenie tego tematu, przyda się. :)
Powrót do pozostałe
