Strona 19 z 23
Re: sygnalizatory świetlne
PostNapisane: 30 września 2017, 19:53
przez trojmiejski
Sygnalizator w Pradze:
PostNapisane: 5 listopada 2017, 07:57
przez slaweklampy
Starogard Gd, nowe sygnalizatory.
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 21:47
przez Whites86
najbardziej bezsensowna sygnalizacja w starogardzie, która tylko utrudnia ruch, wcześniej nie było tam nic i wszyscy jeździli normalnie, wyjazd czy skręt w to skrzyżowanie był bezproblemowy, teraz światła zmieniają się co chwile bezsensownie i rzadko kiedy zdarza mi się przejechać tam bez zatrzymania
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 17:49
przez trojmiejski
Sygnalizator w Rumi:
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 03:09
przez moog
Co do sygnalizatorów tramwajowych - do niedawna w Warszawie nie było sygnału stój+czekaj (czyli pozioma kreska+dwie kropki), tak jak czerwone+żółte dla samochodów. Po sygnale stój, zapalał się od razu sygnał jedź (czyli kreska pionowa, odpowiednik zielonego), jakby dwóch kropek nie było. Od niedawna taki sygnał się jednak pojawił w nowych sygnalizacjach i modernizowanych starych.
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 00:49
przez trojmiejski
W Gdańsku sygnalizatory z dwoma kropkami są od bardzo dawna. W Poznaniu też są sygnalizatory z dwoma kropkami, aczkolwiek tu trzeba dodać, że niektóre sygnalizatory mają dodatkowo jeszcze najwyżej umieszczony czwarty sygnał w postaci czerwonego napisu CZEKAJ:
W Krakowie są zaś sygnalizatory trzykomorowe z czerwonym napisem CZEKAJ, sygnałem stój i sygnałem jedź, lecz bez dwóch kropek.
W Gdańsku nie ma sygnalizatorów z tym czerwonym napisem.
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 02:21
przez moog
W Warszawie trzykomorowe sygnalizatory z dwiema kropkami, są od zawsze. Chodziło mi o to, że nie było fazy pozioma kreska+dwie kropki (czerwone+żółte), tylko same dwie kropki (żółte). Po poziomej kresce, zapalała się od razu pionowa. A od niedawna jest inaczej.
Re: Łódź
PostNapisane: 10 lutego 2018, 02:38
przez KG17
Falcon napisał(a):Ciekawy przypadek oszczędności - zamiast dwóch oddzielnych słupów i sygnalizatorów dla pieszych i rowerzystów wymieniono po prostu szkła na takie, gdzie jest zarówno symbol pieszego jak i roweru.
Łódź - skrzyżowanie Łagiewnicka/Inflancka
Umnie w Łomży też taki patent jest stosowany
PostNapisane: 10 lutego 2018, 21:03
przez MRP200
Jeżeli obydwa przejścia są jednocześnie "otwierane" i "zamykane" to taki sposób sygnalizacji jest dopuszczalny.
PostNapisane: 30 maja 2018, 00:07
przez trojmiejski
Jako, że w tym wątku się już pojawiały sygnalizatory ustawienia zwrotnicy trakcji trolejbusowej, to prezentuję przykładowe sygnalizatory z Gdyni:
Swoją drogą to ostatnio widziałem, że w Poznaniu nadal są w użyciu stare żarowe sygnalizatory tramwajowe dwukomorowe w których "żółte" jest realizowane w postaci mrugającego "zielonego", podobnie jak przy sygnalizatorach dla pieszych.
Taki sygnalizator załapał się tutaj w tle:
