Modernizacja oświetlenia zewnętrznego-wymiana opraw
Re: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego-wymiana opraw
Postprzez Whites86 » 7 lipca 2013, 09:15
Jarek napisał(a):Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie spółdzielni mieszkaniowej
Na opisywanym terenie do modernizacji znajduje się łącznie: 38 punktów oświetleniowych.
Są to oprawy:
25 sztuk OZPR-125
8 sztuk OUR-125
3 sztuki OUR Strada 250
2 sztuki OCP ES SYSTEM 70W (wymienione po dewastacji OZPR).
Kierownictwo spółdzielni chce obniżyć zużywaną moc jak najmniejszym kosztem. Najlepiej bez wymiany opraw. W sumie do modernizacji jest 8 OUR125 i 22 OZPR-125 (3 sztuki są od lat za garażami odłączone i nie będą modernizowane). I jeszcze 3 x OUR-250. Prace ma wykonać ekipa techniczna spółdzielni.
Stąd pytanie moje jest takie, czy te OZPR da się tanio wyposażyć w stateczniki sodowe, i obsadzić źródłami WLS 70W?
Bo z OUR-125 nie ma problemu. Są na niskich słupach (takich samych jak OZPR) i bez kloszy.
da się bez problemu
co do OUR 125 to mogli by już kupic cos nowego na ich miejsce :roll:
Postprzez Jarek » 7 lipca 2013, 09:28
Whites86 napisał(a):da się bez problemu
3 sztuki OUR-250 będą wymienione na coś nowego, te 8 szt. OUR-125 też by było dobrze wymienić - zgadzam się, i tak będziemy opiniować. Co do nowych opraw, to najprawdopodobniej będą to WSL-870 - 70W, lub ELGO NOVUM OUS-70W. Są bardzo zbliżone cenowo.
Jarek
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Postprzez Whites86 » 7 lipca 2013, 10:04
już lepiej WSL dać, tak pozatym nie lepiej przerobić te strady OUR 250 na jakas sode ? np. po 100W ? wywalanie ich nie jest dobrym pomysłem
Postprzez lumix26 » 7 lipca 2013, 10:20
Co do Strady to tak jak pisał Whites lepiej ją zostawić wymienić statecznik na 100W może być nawet rtęciowy STR125 prąd identyczny dla lamp sodowych a zapłonnik dajesz taki jak jest w tej obecnej oprawie ;)
Postprzez Jarek » 7 lipca 2013, 10:34
lumix26 napisał(a):Co do Strady to tak jak pisał Whites lepiej ją zostawić wymienić statecznik na 100W może być nawet rtęciowy STR125 prąd identyczny dla lamp sodowych a zapłonnik dajesz taki jak jest w tej obecnej oprawie ;)
To mówicie, żeby te strady zostawić i przerobić na sodę. To nawet lepiej, bo wyjdzie tylko 8 tych WSL8 do kupienia (o ile kierownictwo zaakceptuje taki kosztorys). A OZPRy będzie się stopniowo przerabiać na WLS 70.
Jarek
Zdjęcia: 79
Postprzez Whites86 » 7 lipca 2013, 10:37
dokładnie, strada jest dość latwa w konserwacji, tymbardziej jeśli to sa te nowsze typy z osprzętem na klapce, szkoda to wywalać lepiej przerobić a że to wersje 250W majace oprawke E 40 to najprościej i najszybciej będzie dac tam sode 100W (skoro obecnie jest tam 3x po 250W = 750W to po modernizacji będzie 3x po 100W = 300W róznica znaczna a swiatla podobnie) potem jeszcze umyc klosz uszczelke lekko przetrzeć wazeliną techniczną żeby niesparciała i znowu może swiecic parenascie lat
a co do OZPRów jeśli to możliwe to najlepiej dac tam powlekane eliptyczne sodówki (nie róznia się jakos drastycznie ceną) a efekt będzie o wiele lepszy niż przy przezroczystych bo nie będzie tak oslepiało
Postprzez Jarek » 7 lipca 2013, 10:46
Whites86 napisał(a):dokładnie, strada jest dość latwa w konserwacji, tymbardziej jeśli to sa te nowsze typy z osprzętem na klapce, szkoda to wywalać lepiej przerobić a że to wersje 250W majace oprawke E 40 to najprościej i najszybciej będzie dac tam sode 100W (skoro obecnie jest tam 3x po 250W = 750W to po modernizacji będzie 3x po 100W = 300W róznica znaczna a swiatla podobnie) potem jeszcze umyc klosz uszczelke lekko przetrzeć wazeliną techniczną żeby niesparciała i znowu może swiecic parenascie lat
Dziękuję bardzo za pomoc. Faktycznie, tak będzie najlepiej zrobić z tymi OUR-250, bo są w dobrym stanie, klosze całe i czyste.
Jarek
Zdjęcia: 79
Postprzez Whites86 » 7 lipca 2013, 10:48
no wlasnie :) grzechem było by to wywalać, a oprawa jest dość solidna wiec przeróbka jest jak najbardziej opłacalna
Postprzez JeD » 7 lipca 2013, 10:53
Bardzo popieram to co mówi Whites. podobne zdarzenie było w Nałęczowie. OZPR-y zostały przerobione na OZPS-y. W łyżce i ozr-125-3 wyczyszczono, odmalowano, nowy klosz dano, szklany. wybrano jedne z najładniejszych OUR-125 (3 sztuki), które odmalowano, i przerobiono na sodę 70W. dając nowy szklany klosz, czyszcząć odbłyśnik, etc. Efekt naprawdę nieporównywalny. resztę OUR-125 padakowców wymieniono na Ledy (3 sztuki), Gewiss Indy (1 sztuka), Luna 1x70W (1 sztuka). ;)
Postprzez mateusz » 7 lipca 2013, 16:59
Jeżeli OUR125 są na niskich słupach to powinny spełniać swoje zadanie, zwłaszcza po obsadzeniu w nich jakiejś lampy 70W, domyślam się, że przeróbka tego nie będzie zbyt prosta ale jeśli spółdzielnia ma ograniczone środki finansowe to moim zdaniem jak najbardziej można je zostawić :) OZPRy to bardzo dobre, choć produkowane bardzo długo, oprawy parkowe... Myślę, że z MH 70W będą bardzi przyzwoicie świecić...
