Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą słupów
Re: Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą słupów
Postprzez neon44 » 9 grudnia 2012, 21:16
Piękne. Musiało to nieźle dawac po oczach z takimi błyszczącymi odbłyśnikami. Istne prądożarłacze
Postprzez JeD » 22 grudnia 2012, 15:57
Diamentowa :
Postprzez Whites86 » 22 grudnia 2012, 16:53
dobrze ze te ledy wywalą, przynajmiej teraz bedzie dobrze oswietlona ta ulica :)
Postprzez famabud » 22 grudnia 2012, 18:06
Jeszcze raz obejrzałem projekt i co się okazało? Na większej części tej ulicy po jednej stronie będą stały właśnie te słupy trakcyjne z Seleniumami, lecz po drugiej stronie jezdni najprawdopodobniej zostanie jak jest, ale zobaczymy co czas przyniesie. :roll: Dzięki Jed za fotki. ;)
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/720603,skrzyzowanie-lubartowska-unicka-nowe-slupy-trakcji-gna-sie,id,t.html
Kromiss-bis się popisał. Tego typu słupy postawili też na Diamentowej i Zemborzyckiej. :roll:
Postprzez elektryk » 22 grudnia 2012, 22:17
Według mnie po drugiej stronie linia jest do rozbiórki, nie potrzebne jest oświetlenie po obu stronach z wyjątkiem skrzyżowań - ta ulica nie jest aż tak szeroka. Ciesze sie że zamontowali Seleniumy ciekawe czy jest to 250W :?: Mógłby ktoś zrobić zdjęcia na Zemborzyckiej oraz Unii Lubelskiej i Unickiej :?: W tych miejscach również trwa budowa trakcji
Postprzez qba » 22 grudnia 2012, 22:31
Na Zemborzyckiej też ma być trakcja?
Postprzez elektryk » 23 grudnia 2012, 15:47
qba napisał(a):Na Zemborzyckiej też ma być trakcja?
Tak, ale na odcinku słupy trakcyjne będą tylko po jednej stronie, a po drugiej zwykłe nierdzewniaki ;)
Postprzez famabud » 23 grudnia 2012, 18:30
elektryk napisał(a):Według mnie po drugiej stronie linia jest do rozbiórki, nie potrzebne jest oświetlenie po obu stronach z wyjątkiem skrzyżowań - ta ulica nie jest aż tak szeroka. Ciesze sie że zamontowali Seleniumy ciekawe czy jest to 250W :?: Mógłby ktoś zrobić zdjęcia na Zemborzyckiej oraz Unii Lubelskiej i Unickiej :?: W tych miejscach również trwa budowa trakcji
Tak by było najlepiej jak piszesz, dać 250W Seleniumy na trakcję i wywalić beton, ale niedasie. Seleniumy mają moc 150W. :roll:
Postprzez elektryk » 23 grudnia 2012, 19:34
Hmm ok, to skoro nie wywalą betoniaków to może wymienią tylko oprawy na Seleniumy
Postprzez famabud » 23 grudnia 2012, 19:43
Pożyjemy zobaczymy, lecz moim zdaniem powinni zrobić tak jak na Zemborzyckiej, czyli postawić nowe nierdzewniaki.
