swietlik napisał(a)::arrow: Michał chyba często widziałem tą łyżkę świecącą
Czy to jest przy torach kolejowych jak się jedzie ze Swarzędza na dworzec główny
A tak swoją drogą to trochę kretynizm zawieszać tak nisko oprawę z źródłem 250W...
W tej stardzie nie ma żadnego okopcenia. To zwykłe utlenienie aluminium od temperatury i zanieczyszczeń. Ten efekt jest znacznie większy w oprawach otwartych, tam aż robią się wżery w aluminiowym odbłyśniku.
Teraz wymiana lamp w łyżce i Stradzie
Nota bene w tej stradzie był chyba LRF
kilknąć na miniaturkę aby powiększyć
Pewnie, może dostanę cyfrówkę na imieniny (za miesiąc), a wtedy...????!!-Wizard- napisał(a):CDM, Michał -> świetne dokumentacyjne zdjęcia. Dzięki neon44, że je powrzucałeś. Możliwe jest, że częściej będziemy raczeni takimi fotkami?
Minimum to ok.setki zdjęć w miesiącu (w zależności od ilości awarii i zleceń).Jak CDM dostanie cyfraka to Neon będzie musiał zmienić serwer na większy.-Wizard- napisał(a):CDM, Michał -> świetne dokumentacyjne zdjęcia. Dzięki neon44, że je powrzucałeś. Możliwe jest, że częściej będziemy raczeni takimi fotkami?
Michal napisał(a):Minimum to ok.setki zdjęć w miesiącu (w zależności od ilości awarii i zleceń).Jak CDM dostanie cyfraka to Neon będzie musiał zmienić serwer na większy.-Wizard- napisał(a):CDM, Michał -> świetne dokumentacyjne zdjęcia. Dzięki neon44, że je powrzucałeś. Możliwe jest, że częściej będziemy raczeni takimi fotkami?
