Wymiana szafki oświetleniowej.
Postprzez swietlik » 21 lipca 2008, 19:22
Witam :!: Tydzień temu wymienialiśmy rozdzielnice oświetlenia ulicznego. Stara szafka metalowa była ogromna. Przerdzewiała blacha przy fundamencie i ktoś ją przewrócił :| Niestety nie mam fotek z tego zdarzenia...
Do rzeczy :)
Tu widać stary fundament, kabel który wystaje najbardziej to zasilanie szafki -YAKY 4 x 120mm^2 :
Trzy pozostałe kable to obwody oświetleniowe:
Bez pomocy z zewnątrz nie dali byśmy rady wyciągnąć tego kolosa :) :
Obrazek Obrazek
Nowa szafka. W porównaniu do starej jest maleńka ;) i dość lekka :) :
Rozdzielnia jest już w dole. Ktoś przesadził z odizolowaniem zasilacza i trzeba było nałożyć na żyły koszulkę termokurczącą. Kolega trzyma ręką RBka czyli gniazdo z bezpiecznikami mocy (BMy):
Tu widać właśnie koszulkę termokurczącą o której wcześniej pisałem:
RBek z bezpiecznikami:
A to efekt końcowy naszej pracy :D :
Re: Wymiana szafki oświetleniowej.
Postprzez cieszyn » 21 lipca 2008, 22:05
Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)
Powiedz mi, czemu widzę tam porcelanowe gniazda na bezpieczniki topikowe?
Czemu nie ma tam bezp. np. typu "S" na szynę ISO, czy jak tam sie ona zwie?
Postprzez swietlik » 28 lipca 2008, 17:39
cieszyn napisał(a):Brawo świetlik - fajny reportaż, widze, że bierzesz przykład z Michała - to się chwali ;)
Takie bezpieczniki zapewniają widoczną przerwę w obwodzie. Przydaje się to przy naprawach linii kablowej.
W przypadku topików można też wyłączyć jedną fazę oraz szybko sprawdzić na której główce jest napięcie.
Dużo zalet przemawia za topikami ;)
Postprzez cieszyn » 28 lipca 2008, 21:41
To mnie cieszy, bo też tak o nich myślałem ;)
Postprzez Michal » 28 lipca 2008, 22:25
Swietlik,fajny fotoreportaż.Zapomniałeś napisać jeszcze,że wyłączniki nadprądowe zwane "eskami"mają o wiele szybsze działanie od bezpieczników topikowych czas wyłaczenia "S" to ok 0,2 s.W przypadku gdy np. jedna z opraw będzie powodowała zwarcie może to w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia jednej fazy obwodu oświetleniowego i wygaszenie wielu opraw...
Postprzez cieszyn » 28 lipca 2008, 22:37
Czyli mówiąc krótko, "S" ki są za szybkie ! (choć mają swoje klasy szybkości)
W topiku zawsze minie jakiś czas, zanim się ten drucik rozgrzeje i dopiero zerwie, a S-ka:
szum, świst błysk i czarny pysk ;)
Postprzez Michal » 28 lipca 2008, 22:55
cieszyn napisał(a):Czyli mówiąc krótko, "S" ki są za szybkie ! (choć mają swoje klasy szybkości)
W nowych instalacjach domowych nie wolno już stosować bezp.topikowich.Zaletą "S" jest szybkie wyłaczenie napięcia np.w przypadku pojawienia się na jakiejś metalowej części obudowy urządzenia.W przypadku bezp. topikowego dopuszczalny czas wyłączenia może sięgać 4 s.
Postprzez FOX » 28 lipca 2008, 23:20
nie? a przecież w sprzedaży są gniazda na topiki montowane na szynę w nowych rozdzielniach?
FOX
Postprzez cieszyn » 28 lipca 2008, 23:25
FOX napisał(a):nie? a przecież w sprzedaży są gniazda na topiki montowane na szynę w nowych rozdzielniach?
Michał pisze: domowych
Widocznie gdzie indziej można dawać topiki, patrz ta skrzynka
Postprzez Bartek » 1 sierpnia 2008, 12:53
A czy w nowych domowych instalacjach można stosować wkręcane w miejsce topików "automaty" :?:
Bartek
Zdjęcia: 10
