Niewielkie działania konserwacyjne
Postprzez andrzejlisek » 11 września 2007, 11:03
Przypomniało mi się, że wiele lat temu (minimum 10 lat temu) na terenie Poznania lub okolic można było zobaczyć oprawy rteciowe zamontowane w podobny sposób, jak narysowałem w załączniku.
Sama oprawa to prawdopodobnie jedna z niżej wymienionych:
OUR-125-1
OURW2250
OURW250
OURW400
Czy jest możliwe, że wysięgniki pierwotnie były przystosowane do opraw świetlówkowych?
Czy gdzieś to można do dzisiaj zobaczyć?
Re: Montaż opraw rteciowych na starych wysięgnikach
Postprzez CDM » 11 września 2007, 23:11
:arrow: andrzejlisek, rzeczywiście, było takie rozwiązanie na ul Pułaskiego,z tym,ze były tam wysięgniki betonowe, dopiero do nich przymocowana była rurka pozioma, na której wisiała oprawa.Rzeczywiście, kiedyś były na nich świetlówki, dodam jeszcze, że oryginalnie były tam podwójne ramiona, ale przy montażu OURW 400 jedną stronę odrąbywano, bo były skierowane na torowisko tramwajowe.Jak to wyglądało pierwotnie, zobaczysz na fotkach z Poznania, które prezentował neon
Postprzez qba » 12 września 2007, 22:14
Rzeczywiście wygląda to, jakby kiedyś były tam świetlówki. U mnie na niektórych słupach jeszcze widać ślady po UOSFach, ale na niektórych nie ma po nich śladu, mimo że pamiętam, jak jeszcze wisiały tam świetlówki.
Postprzez rtęciówka » 29 listopada 2007, 21:31
U mnie w mieście jest tylko jeden taki przypadek i faktycznie kiedyś wisiał tam OUKS.
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Re: Niewielkie działania konserwacyjne
Postprzez neon44 » 6 maja 2008, 18:07
Zmieniłem nieco charakter tego wątku. Rok temu fotografowałem rozbity klosz w oprawie OURW2250 a w tym roku klosz ten, a raczej jego resztki usunięto
Postprzez elektryk » 6 maja 2008, 18:28
Tak jest lepiej ;)
Postprzez Michal » 6 maja 2008, 21:18
Takim kawałkiem klosza od OURW wiszącej nawet na niewielkiej wysokości można odnieść bardzo poważne obrażenia,całe szczęście,że ten zbity klosz usunięto.Klosz w ramce OURW trzymają cztery cienkie aluminiowe blaszki,wszystko jest dobrze do czasu gdy jest cały.W oprawie ze zdjęcia wystarczyłby pewnie jakiś mocniejszy podmuch wiatru lub kopniak w słup,żeby te kawałki spadły.
Postprzez mateusz » 7 maja 2008, 16:05
No właśnie ,z tymi blaszkami to prawda ,ja sam je odginałem ,żeby zdjąć klosz ,bo nie dało sie go zdemontowac razem z ramą . Skaleczyłem sie właśnie kloszem ,bo choć wydawał się być cały ,to zdarzyły się jakieś drobniutkie ubytki w szkle
Postprzez swietlik » 8 maja 2008, 20:45
Kawałki klosza od OURW są wyjątkowo zabójcze :P
Jak byłem mały znosiłem do chaty jeden rozbity klosz od OURW XXX-1w kawałkach :mrgreen: przecinając sobie za każdym razem paluchy :twisted: .
Postprzez mateusz » 31 lipca 2008, 19:23
Nie wiem ,czy to odpowiedni temat ,ale dam tu zdjęcia. Ostatnio rozpoczęła się konserwacja - malowanie ,zabezpieczanie antykorozyjne masztów oświetleniowych na ulicy Pstrowskiego. Spójrzcie - w jaki sposób ekipa poradziła sobie z problemem wysokości słupa :D . Modernizacja obejmuje też wymianę skrzynek rozdzielczych przy każdym słupie na plastikowe.
DSCN2929 (755 x 564).jpg (83.38 KiB) Przeglądane 19054 razy
DSCN2931 (755 x 564).jpg (74.59 KiB) Przeglądane 19056 razy
DSCN2932 (755 x 564).jpg (91.33 KiB) Przeglądane 19053 razy
