Wymiana lamp w oprawach ORZ-7.
Re: Wymiana lamp w oprawach ORZ-7.
Postprzez slaweklampy » 13 marca 2018, 19:10
Zwarcie może być nawet jak statecznik jest sprawny np: przetarte przewody. Miałem taki przypadek w trumience 125W gdzie drucik zwarł na kostce, na szczęście rtęciówka przeżyła.
Postprzez DarekG » 14 marca 2018, 14:00
Zgadza się może być coś z przewodami ale raczej ja też obstawiam że coś ze statecznikiem lub właśnie jego brak i dlatego są tam mixy. Te LRFy zanim wyrzucisz to sprawdź najlepiej w sprawnej oprawie czy odpalą może któryś przeżył :roll: . Najlepiej to było by zobaczyć co tam w oprawie się dzieje. Rozumiem że nie masz żadnej dobrej oprawy lub osprzętu na podmianę?
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez Whites86 » 14 marca 2018, 14:07
DarekG napisał(a):Zgadza się może być coś z przewodami ale raczej ja też obstawiam że coś ze statecznikiem lub właśnie jego brak i dlatego są tam mixy. Te LRFy zanim wyrzucisz to sprawdź najlepiej w sprawnej oprawie czy odpalą może któryś przeżył :roll: . Najlepiej to było by zobaczyć co tam w oprawie się dzieje. Rozumiem że nie masz żadnej dobrej oprawy lub osprzętu na podmianę?
wymiana osprzętu w takiej oprawie do przyjemnych i szybkich nienależy, dlatego jeśli cokolwiek tam jest zwarte lub usunięte, wstawił bym mixa 500W i po sprawie, swiatła będzie tyle samo
Postprzez KoninKO12 » 15 marca 2018, 00:30
LRFy działają ;) Sprawdziłem, w tej jednej lampie o której wspomniałem zamontuję tego MIXa 500 w. Będę jeszcze montował dwie oprawy ORZ-7 na jednej ze stron budynku gdyż wcześniej tam ulokowane słupy zostały połamane i rozebrane przez koparki podczas robót budowlanych kilka lat temu.. Mam tez pytanie. Czy do statecznika 250 można wkręcić żarówkę o mocy 400 W ? Nie zamierzam.. ale pytam z ciekawości, i również na odwrót czy do statecznika o większej mocy niż 250 żarówkę 250 W ?
KoninKO12
Dołączył(a): 13 listopada 2014, 17:37
Postprzez Farel03 » 15 marca 2018, 00:53
Lampa wyższej mocy niż statecznik - świeci słabiej niż ten sam statecznik z dedykowaną lampą, powoduje wyższą temperaturę pracy statecznika
Lampa mniejszej mocy niż statecznik - może świecić delikatnie mocniej, będzie jednak przeciążona, co odbije się na jej trwałości
Postprzez Whites86 » 15 marca 2018, 11:17
KoninKO12 napisał(a):LRFy działają ;) Sprawdziłem, w tej jednej lampie o której wspomniałem zamontuję tego MIXa 500 w. Będę jeszcze montował dwie oprawy ORZ-7 na jednej ze stron budynku gdyż wcześniej tam ulokowane słupy zostały połamane i rozebrane przez koparki podczas robót budowlanych kilka lat temu.. Mam tez pytanie. Czy do statecznika 250 można wkręcić żarówkę o mocy 400 W ? Nie zamierzam.. ale pytam z ciekawości, i również na odwrót czy do statecznika o większej mocy niż 250 żarówkę 250 W ?
mówiąc krótko i nie kombinując, - nie
nie można stosować sobie czego się chce, jest statecznik 250W dajesz lampę 250W, jak wkręcisz tam 400W będzie swiecić słabiej niż 250 bo statecznik 250W nie da rady rozbujać tej lampy do pełnej mocy, a jak zrobisz na odwrót, szybko ubijesz lampe bo będzie mocno przeciążona
Postprzez DarekG » 15 marca 2018, 13:05
Wstaw jakieś fotki tych ORZ 7 i przeprowadzanych prac ;)
DarekG
Zdjęcia: 162
Poprzednia strona
