Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez Luk » 19 września 2018, 17:51
DarekG napisał(a):Ledy GU10 Pila 6.5W. Kupiłem w dwóch wersjach. Jedna ciepła 2700k, a druga neutralna 4000k. Ta chłodniejsza na minimalnie więcej lumenów według opakowania ale ogólnie tego nie widać. Wkrecilem je na próbę do kinkietu. Dla mnie najlepsza barwa to te 4000k. Diody radzą sobie dość dobrze i jest widno ale jest jedno ale. Widać niestety tętnienie światła czyli generują stroba nie dużo ale jednak. Do kolejnego minusa można zaliczyć mocne grzanie się. Po 5 minutach pracy niestety te Ledy parzyły w palce gdzie chińskie diody Diall były tylko lekko ciepłe. Produkcja niestety china.
Też mam lampki LED z tej firmy, tyle że na gwint E14
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 27 października 2018, 11:48
Paski LED-owe OSRAM
3000k
4000k
5000k
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 27 października 2018, 19:21
Po luminoforach strzelam, że 2700K, 4200K, 6500K :)
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 27 października 2018, 19:26
KaszeL napisał(a):Po luminoforach strzelam, że 2700K, 4200K, 6500K :)
ostatni to 5000K ;)
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 27 października 2018, 19:35
Jakiej długości jest taki sztywny pasek? Osram robi to na swoich diodkach duris? Masz może dostęp do badań fotometrycznych tej wersji 5000K? :)
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 27 października 2018, 19:45
te paski mają 50 cm długości,tam były inne diody gówniane ,dałem tam inne czyli Osram-a ,diody z pracy mam ,używamy do produkcji lamp dla pewnej firmy ,mamy różne barwy z różnymi binami,stosujemy barwy 2700k,3000k,4000k,5000k,6000k na laminacie aluminiowym
w poniedziałek zrobię fotkę parametrów tej diody 5000K,mamy te diody w różnych obudowach
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 27 października 2018, 19:52
Ten panelik z ostatniego zdjęcia też niczego sobie. Jakie to ma parametry?
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 31 października 2018, 02:37
Gismot napisał(a):
KaszeL napisał(a):Lampki są strasznie lekkie. Jak by nie miały w zasadzie żadnego radiatora - a 13W to nie w kij dmuchał odprowadzić. Na dodatek korpus jest cały plastikowy.
Radiator pokryli tworzywem sztucznym, ponieważ driver LED nie posiada separacji galwanicznej (czyli na diodach LED mamy potencjał sieci) - oszczędność...
Też się skusiłem na jeden egzemplarz ;)
Moduł LED jest przyklejony silikonem do obudowy, jeśli mi się go uda odkleić bez uszkodzenia konstrukcji to wrzucę zdjęcia z wnętrza,
KaszeL napisał(a):No niestety, to dość popularne w tych tanich zamiennikach. Jaką wersję kupiłeś? Ciepłą? Jestem ciekawy jaki jest układ diodek w tej wersji trzy kolorowej :)
Jako, że się nudziłem to postanowiłem rozebrać trzy kolorową i zobaczyć co jest w środku:
Są dwa zespoły diod, jeden składa się z diod 2700K, a drugi 6500K. W skrajnych ustawieniach T barwowej świeci się pełną mocą tylko jeden z wybranych zespołów, a w pośrednim ustawieniu 4000K świecą się oba zespoły lecz również oba są przyciemnione (ciepłe znacznie, zimne tylko trochę):
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 1 listopada 2018, 02:23
Widac w jaki sposób poradzono sobie ze zmianą barwy - kwestia jest w mieszaniu kolorów świecących diod. Przyciemnianie ich podczas barwy neutralnej zwiazane jest z koniecznościa utrzymania podobnego strumienia świetlnego, gdy wszystkie diody sa w użyciu. Teoretycznie taki stan pracy byłby najlepszy dla trwałości samych diód.
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 3 listopada 2018, 00:40
Podobnie jest w ledach Osrama Glow Dim przystosowanych do pracy z ściemniaczem i zmieniających T barwową jak żarówka, zastosowano diody 2000K oraz 2700K i elektronika w lampie kontroluje stosunek jasności jednych diod względem drugich na podstawie przebiegu napięcia wyjściowego.
Powrót do Diody LED
