Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 15 stycznia 2019, 00:23
Filamentów w barwie 5000K nie spotkałem chyba nigdy, ciekawe czy w ogóle takie produkują.
Sprawa zastosowania luminoforu w mlecznych "żarówkach" Lexmana wydaje sie być interesującą opcją - wtedy można by wykorzystac filamenty bez tej powłoki, dzięki czemu emitowane światło lepiej byłoby rozpraszane. Niemniej w tym przypadku może być to też jedynie powłoka rozpraszająca światło.
Re: Lampy LED
Postprzez litak1 » 15 stycznia 2019, 11:25
Takie rozwiązanie stosuje philips, ale luminofor do ledów ma żółtą barwę i "żarówka" byłaby siarkowożółta. Filament nie jest optymalnym rodzajem źródła światła led, bo ma tę wadę, że jest słabo chłodzony, lepszym rozwiązaniem jest konwencjonalna dioda na radiatorze, a w przypadku lampy z warstwą rozpraszającą lub warstwą luminoforu nie widać ozdobnej charakterystyki filamentu a zatem stosuje się zwykłe diody białe -jeśli jest warstwa rozpraszająca lub niebieskie z kloszem luminoforowanym
Re: Lampy LED
Postprzez Beton » 15 stycznia 2019, 19:56
Wszelkie przejściówki odpadają ze względów estetycznych. ;)
Co do wykorzystania oprawy OZW zastanawiałem się nad zawieszeniem jej ze świetlówkami, nie LED-ami. Nad tym się jeszcze zastanowię, bo musiałbym tutaj dziurawić sufit i wieszać ją na hakach. Jednak widząc, jak ciężko znaleźć LED-y inne niż ciepłe o dobrym Ra, chyba jednak wrócę w stronę świetlówek.
Beton
Re: Lampy LED
Postprzez DarekG » 19 stycznia 2019, 13:11
Dioda GU10 z Brico Marche AMM. Poświeciła tylko 3 miesiące w kuchni nad blatem. Świeciła dość ładnie do wczoraj kiedy nagle zaczęła mrygać i świecić coraz słabiej aż w koncu ledwo co bździła. Przez kilka sekund po wyłączeniu zasilania jeszcze bździła. Co w niej padło?
Po otwarciu klosza widać przepalona jedna diodę.
Teraz będzie świecić to: Pila produkcji chińskiej. Zobaczymy ile ta wytrzyma. :)
DarekG
Zdjęcia: 162
Re: Lampy LED
Postprzez Luk » 22 stycznia 2019, 21:24
DarekG napisał(a):Pila produkcji chińskiej. Zobaczymy ile ta wytrzyma. :)
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 62379.jpeg
Przy odrobinie szczęścia nawet kilka lat. Te Piły (mimo, że chińskie) wcale nie są aż takie złe.
Gorszym wyborem są całkowicie chińskie wyroby z dziwnymi, no-name'owymi nazwami.
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 23 stycznia 2019, 14:32
Po wymianie diody lampka będzie dalej działać, problemem może być jej lutowanie.
Re: Lampy LED
Postprzez MRP200 » 23 stycznia 2019, 22:04
slaweklampy napisał(a):Po wymianie diody lampka będzie dalej działać, problemem może być jej lutowanie.
Niestety kolego zapomnij o wymianie. Te diody są lutowane coś na zasadzie układów BGA. Punkty lutownicze są pod diodami, niedostępne. Druga sprawa, to te diody są dość ciekawe, bo zaczynają świecić dopiero przy 27 V :!: Co najwyżej można zaryzykować usunąć uszkodzoną diodę ukręcając delikatnie szczypcami, a miejsce po diodzie zewrzeć, chociażby kroplą lutowia (diody są połączone szeregowo). Z ciekawości tak właśnie przywróciłem do świecenia trzy takie lampki LED. Ile jeszcze poświecą zobaczymy, bo mam gdzie je testować.
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 24 stycznia 2019, 01:08
Marek to są zwykłe diodki SMD. Lutownica na cieple powietrze za kilkadziesiąt złotych daje sobie z nimi radę. Niestety montaż powierzchniowy to już od lat standard i czas najwyższy taką lutownicę kupić :)
Re: Lampy LED
Postprzez MRP200 » 24 stycznia 2019, 07:53
To to ja doskonale wiem. Gdybym prowadził serwis to zainwestowałbym w taką specjalistyczną stację lutowniczą. Na obecną chwilę potrzebna mi nie jest. Prędzej powinna zainteresować kilku kolegów z forum, co reanimują różne lampki z pojemników na recycling.
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 24 stycznia 2019, 10:44
Ja takiej lutownicy używam do wymiany LED SMD w lampkach na jakieś konkretnie mnie interesujące. Zazwyczaj Ra>95 i 4200 lub 5000K. Bez problemu można też przelutować diody choćby na taśmie - tylko zajmuje to trochę czasu.
Powrót do Diody LED
