Diodowa waga ciężka :)
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Diodowa waga ciężka :)
Postprzez slaweklampy » 11 lipca 2018, 11:02
To są Citizen, czy jakieś inne i czy taka jedna nada się do akwarium żeby zastąpić świetlówkę 15W? Będzie świecić z mocą ok. 10W.
Postprzez Farel03 » 11 lipca 2018, 15:47
Tylko że z diody 15W świecącej nawet w ⅔ mocy wyjdzie zdecydowanie więcej światła niż ze świetlówki T8/T12 15w. Również więcej ciepła (potrzebne będzie dobrze chłodzenie). Nie mówiąc już o kompletnie różnych optykach obu źródeł
Postprzez slaweklampy » 13 listopada 2021, 09:12
Dzięki za informację.
Ostatnio kupiłem diody LED 100W 3500K.
Postprzez KaszeL » 13 listopada 2021, 15:39
Sławek dostaje ode mnie złotą łopatę. Diody kupował ponad trzy lata! :)
Postprzez amisiek » 14 listopada 2021, 21:16
To chyba znaczy tyle, że pora, bym w końcu kupił tego COBa 200W na próbę...
Postprzez KaszeL » 29 grudnia 2024, 15:40
Przyznam sobie srebrną łopatę za odkopanie antycznego wątku, ale wrzucam informacje dla potomnych.
To jest dioda Citizen CLU048-1812C4-503M2M2-F1
Aktualnie na czas pisania postu można ją nabyć tutaj: https://www.tme.eu/pl/details/clu048-18 ... 03m2m2-f1/
Kilka danych:
Temperatura barwowa: Tc = 5000K
Odwzorowanie barw: Ra = 80
Moc maksymalna: Pmax = 175 W
Napięcie pracy: U: 47,0 - 55,2 V
Prąd pracy max: Ifmax: 2760 mA
Zalecany prąd pracy: If = 1080 mA
Sprawność prądzie zalecanym: 154 lm/W
Strumień przy w/w parametrach: 8500 lm typowo
Moc przy w/w parametrach: P: 55,2 W
Postprzez Michal » 29 grudnia 2024, 21:18
To są bardzo dobrej jakości diody. Kilka lat temu przerabiałem oprawy Rosy na Moście Teatralnym w Poznaniu, diody Citizen są zamontowane pod kloszem "szyszka" jako zamiennik typowego wkładu oprawy sodowej 70W, bezpośrednio 4 szt. na dodatkowym radiatorze , do tej pory wszystko świeci.
Postprzez KaszeL » 30 grudnia 2024, 22:47
Jeśli tylko termicznie to jest dobrze zaprojektowane, to będą wieczne. Spokojnie ponad 100000h mogą świecić. Na pewno wcześniej kilkukrotnie padnie osprzęt zasilający.
Postprzez toomm40 » 4 stycznia 2025, 01:42
KaszeL napisał(a): Spokojnie ponad 100000h mogą świecić.
niesamowite osiągi. powiedzmy,że średnio świecą 12h na dobę-co rocznie daje 4380h,więc przez 25 lat
przeświecą 109 500h.
a co podaje producent ? czy jest znany jakiś średni czas trwałości deklarowany przez producenta?
Postprzez KaszeL » 6 stycznia 2025, 11:48
Z tego co pamiętam Michał wrzucał kiedyś na forum tabele czasu świecenia oświetlenia ulicznego w Poznaniu dla poszczególnych dni/miesięcy, wychodziło pod 8500 godzin rocznie.
Natomiast producent zakłada średnią trwałość emitera na poziomie ponad miliona(!) godzin.
Także możliwości są. Najważniejsza kwestia przy diodach to odpowiednie chłodzenie, w drugiej kolejności zasilacz. W tym pierwszym przypadku musi się sprawić konstruktor i zwyczajnie w świecie nie oszczędzać na aluminium do radiatora. Niestety z tym drugim nie jest tak łatwo, bo średnia trwałość zasilaczy to około 60000h. Trwałość katalogowa. Ile jest w praktyce, to pewnie najlepiej będzie w stanie Michał powiedzieć. Podejrzewam, że są na rynku zasilacze które są w stanie zrobić ponad 100000h, ale ich cena na pewno będzie odpowiadała trwałości.
Powrót do Diody LED
