Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 16 listopada 2013, 20:03
XXXJeDXXXX napisał(a):
lumix26 napisał(a):
XXXJeDXXXX napisał(a):... Mam pytanie, żeby odpalić taką świetlówkę LED 120cm, w oprawie z magnetycznym statecznikiem, to co treba zrobić żeby normalnie działała, trzeba coś odłączać ?
To wszystko zależy od producenta takiej świetlówki Led są takie że odłącza się statecznik i zapłonnik i podłącza się wprost pod 230V inne tylko jakiś specjalny zapłonnik dołozyć
A jak włożyć do magnetyka normalnie, jaky zmieniać T8 LF, to co się staanie ?
Podejrzewam że to nie będzie świecić a jak już to żałośnie przecież na tym dławiku to za małe napięcie będzie przecież
Tuja masz przykład montażu świetlówki LED
Re: Lampy LED
Postprzez famabud » 16 listopada 2013, 20:46
toomm40 napisał(a):no niestety ... o ile lampy ledowe w pewnych okolicznościach i miejscach sprawdzają się (np, latarki, oświetlenie przeszkodowe, syngalizacyjne itp ) o tyle zamienniki żarówek czy swietlówek kompaktowych do zastosowań domowych są dla mnie osobiście nie do przyjęcia ...
Święte słowa. :)
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 16 listopada 2013, 21:35
Philips produkuje "świetlówki" ledowe do instalacji w klasycznych oprawach, z zasilaniem indukcyjnym (dławik). Jedynie, że nalezy koniecznie wyciągnąć zapłonniki, co jest zwykle wyraźnie zaznaczane w opisie (pewnie, żeby impuls z dławika nie przepalił diod). Póki co, światło, jakie to daje, jest mizerne, tzn. może i jako tako świeci, ale Ra i te sprawy nie są póki co na najwyższym poziomie. Takie LEDy to wg mnie dobry sposób na podświetlenie szafki w kuchni, albo jakieś dekoracje, ale normalnie jednak w takiej sytuacji nic nie przebije klasycznych świetlówek. W jakimś markecie, na parkingu podziemnym, widziałem te "świetlówki" ledowe w akcji, ale tylko w pobocznych oprawach - w głównych wkręcone były zwykłe rury T8.
Tak swoją drogą, LEDy chyba obecnie tylko w Chinach się robi :roll:
Trzeba też patrzeć, czy w układzie znajduje się kondensator filtrujący, bo w wielu nie ma i potem, gdy takie Ledy działają, widać, czasem dość ostry, efekt stroboskopowy, gorszy, niż przy kiepskich świetlówkach na klasycznym układzie. Dla przykładu, takiego kondensatora nie mają LEDy marki Lexman, do kupienia np. w Leroy Merlin, z nich niektóre mają też obudowy bez wywietrzników i potem aż oczy bolą od siedzenia w takim świetle.
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 16 listopada 2013, 22:06
W latarkach lepiej się sprawdza Xenon :twisted:
A co do zamienników świetlówek to jest to dla mnie bzdura i coś takiego w ogóle nie powinno mieć racji bytu :evil:
Re: Lampy LED
Postprzez elek » 16 listopada 2013, 22:17
Elektroservice napisał(a):W latarkach lepiej się sprawdza Xenon :twisted:
4 x XM-L2 z dobrego binu na dobrym radiatorku + optyka i xenon leży.... nawet jedna sztuka zwykłego XM-L T6 przy 3A robi wrażenie.
A patrząc na ledowe zamienniki świetlówek i w ogóle 99% ledów do oświetlenia to nie wiem czy mam się śmiać czy płakać...
Re: Lampy LED
Postprzez JeD » 16 listopada 2013, 22:18
Widziałem to w makro, i się załamałem...
Ostatnio edytowano 16 listopada 2013, 22:27 przez JeD, łącznie edytowano 1 raz
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 16 listopada 2013, 22:26
Elek nie wydaje mi się żeby te Twoje diodki pokonały 35W xenona ;)
Re: Lampy LED
Postprzez elek » 16 listopada 2013, 22:39
Elektroservice napisał(a):Elek nie wydaje mi się żeby te Twoje diodki pokonały 35W xenona ;)
Nie wydaje mi się żebyś kiedykolwiek widział taką diodę w akcji ;) one mają >100 lm/W na pełnej mocy
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 16 listopada 2013, 22:42
Musiałbym to zobaczyć w akcji i porównać z tym co skonstruowałem.
z diodami jest taki problem, że trudniej skupić światło z kilku źródeł niż z jednego. Ciekawe czy te Twoje 4 diodki dałoby się tak skupić jak pojedynczego xenona :)
Re: Lampy LED
Postprzez elek » 16 listopada 2013, 22:52
Skupienie światła z 1 czy kilku diód jest tak samo proste, z dobrą optyką da się zejść z rozbieżnością wiązki do kilku stopni, moja latarka ma około 8 stopni, na pełnej mocy w nocy na 100-150m jest zaskakująco jasno.
Powrót do Diody LED
