Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 7 listopada 2017, 16:08
Uszkodzona lampa LED: Whitenergy LED-R63 230V 10W 3000K (zakupiona w 2013r)
Pięć diod LED padło w tym jedna z nich się ledwo żarzy przy pełnej mocy,
driver LED, na pierwszy rzut oka wygląda na porządny, ale
właśnie ale; gdy obróciłem płytkę na drugą stronę to doznałem "wstrząsu", zasilacz niema separacji galwanicznej, czyli mamy potencjał sieci na diodach LED, a moduł LED jest przykręcony bezpośrednio do radiatora Al.(bez żadnej dodatkowej izolacji)
>Zasilanie idzie przez bezpiecznik, następnie mamy warystor dalej filtr, który składa się z kondensatora i dwóch cewek, następnie napięcie jest prostowane i filtrowane przez kondensator 0,1uF oraz jest podbijane przez powielacz, który składa się z trzech diod i dwóch kondensator 4,7uF i w trafia na układ scalony BP
2812 - tak opisując w skrócie.
Uproszczony schemat:
Notę układu BP2812 można bez problemu znaleźć w sieci.
Taki mały test:
Lampa LED wkręcana do lampki przenośnej, przełącznik odcina N, czyli L idzie na układ:
Gismot
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 7 listopada 2017, 17:46
Fajna baza na przeróbki. Można tanio dostać całkiem niezłej jakości diody 5630, dzięki czemu można lampę przerobić na źródełko o dowolnej Tc i Ra>90.
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 8 listopada 2017, 02:03
KaszeL napisał(a):Fajna baza na przeróbki. Można tanio dostać całkiem niezłej jakości diody 5630, dzięki czemu można lampę przerobić na źródełko o dowolnej Tc i Ra>90.
Gdybym tylko dysponował odpowiednim sprzętem do lutowania to by nie było problemu z wymianą diod na lepsze ;)
Aktualnie mam dwie sztuki sprawne LED-R63 230V 10W 3000K (wersja, którą powyżej prezentowałem)
>Jedna z nich działa bezawaryjnie 4lata po 5 -8 godzin, tylko żyrandol ma ściągnięte klosze. Natomiast druga sztuka była w drugim pokoju, klosze w kształcie dzwona, prześwieciła ok.3lata. Podmieniłem w niej moduł z nowszej wersji i zobaczymy ile pociągnie. Jak padnie, któraś z nich to będę myślał nad wpakowaniem lepszych diod LED.
>Radiator osiąga temperaturę 98°C, temperatura w pokoju 23°C tak więc sporo - w wolnej chwili poeksperymentuję z driverm LED i spróbuje obniżyć prąd,
Wersja nowsza A60 10W z 2014/15r. Wykonanie o wiele gorsze, w sumie je zanosiłem po kilka razy na reklamację, aż w końcu zwrócono mi gotówkę(ponoć tą serię wycofali z produkcji).
Te poniższe przygarnąłem z zbiórki gabarytów...
driver LED dla wersji 8W / 10W identyczny jak powyżej, który zaprezentowałem,
>radiator wykonany bardziej oszczędniej, moduł LED ma zbyt mały styk z radiatorem, (diody najbliżej środka przegrzewają się i ulegają uszkodzeniu)
Gismot
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 12 listopada 2017, 09:36
:arrow: Gismot
To nie jest powielacz, tylko układ pasywnego pojemnościowego układu PFC. Zaletą układu jest brak elementów indukcyjnych, dzięki czemu jest on tani. Stosowany jest obecnie w większości zasilaczy elektronicznych do zasilania diod LED.
Z marketu, kosztowała 6 złotych.
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 26 listopada 2017, 16:30
A ja dzisiaj zakupiłem w Castoramie LEDówki PILA 10W w barwie 6500K teoretycznie zamienniki 75W zwykłych żarówek, ale odnoszę wrażenie, że świecą jaśniej niż 100W żarówki :)
Ciekawe ile przeświecą, kiedyś już kupowałem LEDy tej firmy, świecą 2 lata i nadal są sprawne, niestety wtedy były tylko w ciepłej barwie dostępne dlatego postanowiłem je wymienić :)
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 26 listopada 2017, 21:04
Tu są w leroy takie, które przypominają żarówkę powiększalnikową. Świecą fajnie, jest także barwa zimna (podobna całoszklana)
jest tutaj
U Tomka wyglądała tak (teraz jest wyłączona)
Jeśli takim lampkom ledowym dasz dobre chłodzenie, to będą w miarę trwałe.
A tutaj dla kontrastu tania ikeowska (z tych gorszych i tanich):
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 26 listopada 2017, 21:08
Ja kupiłem takie coś http://elektro-hurt.com/pila-zarowka-le ... d8985.html tyle, że w barwie dziennej 6500K. Kupione w Castoramie :) Świecą w potrójnym żyrandolu z kloszami otwartymi od dołu.
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 26 listopada 2017, 21:10
okej czyli kupiłeś klasyczną konstrukcję diodową. Sporo takich, niektóre naprawdę fajnie świecą, większość jest co najmniej poprawnych.
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 26 listopada 2017, 21:26
Te co kupiłem świecą moim zdaniem bdb, jakość światła porównywalna z rurami 8xx (na oko) ilość światła też całkiem w porządku :)
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 27 listopada 2017, 23:22
Te Piły ledowe można też kupić m.in w Carrefourze. Ostatnio widziałem, że były w promocji, a polskie ich wersje (te co wygladają jak żarówki) chyba wyprzedają, bo kosztowały 3 zł ;) (wersja 6W - odpowiednik 40W).
Powrót do Diody LED
