Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez DarekG » 3 kwietnia 2019, 11:56
Dość ciekawe te kolorowe Ledy. :ugeek:
DarekG
Zdjęcia: 162
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 3 kwietnia 2019, 20:14
Luk napisał(a):Pierwszy raz widzę kolorowego (w tym przypadku żółtego) LED-a.
Gdzie go kupiłeś :?:
Kolorowe LEDy istniały już zanim pojawiły się te w barwach głównego szeregu :P
Te Philipsy widziałem już wcześniej w jakimś markecie, możliwe że był to Auchan lub Carrefour.
Re: Lampy LED
Postprzez Marcin » 27 czerwca 2019, 17:01
10W LED Osram'a o barwie 2700K i nieznanym Ra
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 17 lipca 2019, 12:27
Kilka LEDów zakupionych do testów, mleczny filament E14 2700K Osrama:
Lexman E14 4000K:
Ozdobny LED z dwoma trybami świecenia czyli odpowiednio 4000K dającym 470 lumenów i 2000K dającym 90 lumenów:
4000K, naświetlanie 1/1000, F5.6, ISO400:
2000K, parametry jak wyżej:
Naświetlanie podbite do 1/200:
Re: Lampy LED
Postprzez Wojtek26162 » 18 lipca 2019, 11:09
Ten ostatni Lexman jest całkiem ciekawy :) Ciekaw jestem jak z jego żywotnością.
Wojtek26162
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 18 lipca 2019, 22:50
Trzeba przyznać, że sensownie to rozwiązali, lampy mające tylko diody 2000K są ozdobne lecz niepraktyczne, kiedy potrzeba mocniejsze światło muszą być w pobliżu osobne lampy na osobnym przewodzie. Tutaj zaś można regulować stosownie do potrzeb. Poza tym kombinacja 4000K i 2000K jest trochę nietypowa, zazwyczaj można spotkać kombinację 2700K i 2000K.
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 20 lipca 2019, 23:38
trojmiejski napisał(a):Trzeba przyznać, że sensownie to rozwiązali, lampy mające tylko diody 2000K są ozdobne lecz niepraktyczne, kiedy potrzeba mocniejsze światło muszą być w pobliżu osobne lampy na osobnym przewodzie. Tutaj zaś można regulować stosownie do potrzeb. Poza tym kombinacja 4000K i 2000K jest trochę nietypowa, zazwyczaj można spotkać kombinację 2700K i 2000K.
Raczej kombinację 6500K i 2700K dla tworzenia barw pośrednich - 2000 i 2700 byłoby bez sensu.
Widziałem te wszystkie lampki w LM. Mi osobiście podobają się te filamenty Osrama z trawionym szkłem na wzór starych mlecznych żarówek.
Jeszcze pytanie odnośnie wcześniej pokazanego leda Osrama. Jakie jest to "niezłe" Ra? Bliskie lub wyższe od 90?
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 21 lipca 2019, 00:49
Mi chodziło bardziej o kombinację temperatur w lampach które z założenia mają w cieplejszym trybie imitować ściemnioną żarówkę czyli prócz cieplejszej barwy celowo mają mieć mniejszy strumień świetlny. Wybrane lampy Philipsa i Osrama przeznaczone do ściemniaczy mają diody 2700K oraz 2000K i w skrajnych ustawieniach świecą wyłącznie jednymi lub drugimi. Philips ma chyba też w ofercie lampy z diodami 2700K i 2000K które są przełączane szybkimi włączeniami i wyłączeniami. Właśnie ten Lexman jest specyficzny pod tym względem, że o ile ciemniejszy tryb jest prawidłowo 2000K, to nietypowo jaśniejszy tryb jest 4000K zamiast jak się spodziewać 2700K.
O kombinacji 6500K z 2700K nie wspominałem ze względu na inne założenia takich lamp, takie LEDy mają w każdym ustawieniu dawać ten sam strumień świetlny i nie mają udawać nic klasycznego. Sam mam takiego LEDa Livarno i w nim tryb 4000K jest uzyskiwany przez mieszanie ściemnionych diod 2700K i 6500K. Efekt jest średni pod tym względem, że bliżej to jest 5000K niż 4000K w porównaniu do czystych LEDów 4000K lub trójbarwowych gdzie każda barwa ma odrębne diody. Kwestia indywidualnego wykonania. Trzeba pamiętać, że producenci wymyślają ciągle nowe rzeczy i mogę podać kilka pomysłów które dotychczas nie zostały zrealizowane, ale mogą wkrótce być zrealizowane i pewnie będą. Przykładowo obecnie lampy 2700K/4000K/6500K oraz lampy słabe 2000K/mocne 2700K są osobnymi produktami lecz pewnie ktoś wymyśli LEDa z czterema trybami gdzie są równorzędnie jasne tryby 2700K, 4000K i 6500K oraz czwarty tryb słabego 2000K. Inna rzecz to kształt wielobarwnych, dotychczas w postaci filamentów wyszły wspomniane wcześniej lampy do ściemniaczy 2000K i 2700K, lecz wszystkie LEDy typu 2700K/4000K/6500K jakie znam mają typowy wygląd plastikowy, gdy żadnego filamenta nie kojarzę. Myślę, że to kwestia czasu, aż się pojawią, tym bardziej, że skoro stosowane są matowe bańki to nie będzie problemu z estetyką braku światła z wybranych filamentów danej lampy w danym trybie, jaki może wystąpić przy bezbarwnych bańkach. Oczywiście możliwe są inne dziwne kombinacje. Choć nie chcę sprawiać wrażenia, że zbytnio sponsoruję Leroy Merlin, to jednak ich produkty zwracają uwagę cechami nie występującymi u konkurencji. Przykładowo widziałem, że mają (na razie jeszcze nie kupiłem) LEDy GU10 z czterema trybami, 4000K 100%, 4000K 20%, 3000K 100% i 3000K 20%. Nigdzie indziej takiej kombinacji nie widziałem.
Choć pytanie nie było skierowane wyłącznie do mnie to powiem, że ten mleczny filament Osram naprawdę dobrze imituje żarówkę więc Ra musi mieć bardzo dobre.
Re: Lampy LED
Postprzez DarekG » 22 lipca 2019, 07:02
Podobają bardzo mi się te Ledy ze zmienna temperatura i jasnością święcenia. Szkoda że koło mnie blisko nie ma Leroy Merlin, potestowałbym sobie takie lampki bo w innych marketach takich nie widziałem.
DarekG
Zdjęcia: 162
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 24 lipca 2019, 00:33
trojmiejski napisał(a):Choć pytanie nie było skierowane wyłącznie do mnie to powiem, że ten mleczny filament Osram naprawdę dobrze imituje żarówkę więc Ra musi mieć bardzo dobre.
Ale tak nie było filamenta tylko LED z przezroczystą bańką i rozpraszającą soczewką. O niego mi chodziło.
Natomiast filamenty z regulacją temperatury barwowej w zakresie 6500/4000/2700K są produkowane ;) Ich działanie polega na tym samym co działanie zwykłych ledów z regulacją temeperatury - mieszanina żarników o ciepłej i zimnej barwie, umieszczonych we wspólnej bańce. Lexman chyba jeszcze ich nie sprowadza, ale z tego co mi wiadomo to jesienią mają pojawić się w ofercie Kanluxa.
Powrót do Diody LED
