Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez MRP200 » 10 listopada 2019, 21:59
Kupiona w Chińskim Markecie
Rurka, w której umieszczono taśmę z diodami LED jest oczywiście szklana. Może są to stare zapasy z czasów produkcji kompaktów.
Jakość światła, na podstawie widma. Jestem zaskoczony.
Na fotce niezbyt to wyszło, naocznie wygląda lepiej.
Dla porównania widmo typowej świetlówki Philips 28 W/840
Re: Lampy LED
Postprzez Wojtek26162 » 10 listopada 2019, 22:09
Miałem niedawno okazje widzieć w akcji podobną lampkę LED od Aigostar również w formie kompakta tylko z rurkami 3U, była to wersja 3000K i dawała dosyć niefajne światło z okropnym efektem stroboskopowym :roll: Ciekawe jestem jak wypadła by jej żywotność.
Wojtek26162
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 12 listopada 2019, 21:19
Nie wiem ile ciepła generuje ta lampka diodowa, ale w rurce szklanej nie wróżę jej wielkiej trwałości. Niestety problem jakości i trwałości dotyczy także diodek LEDARE z Ikei. Jak dotąd wydawało się, że jest to trwały produkt o naprawdę dobrej jakości. O ile jakość światła nie ulega dyskusji, o tyle z trwałością chyba jest coś nie tak.
Z sześciu sztuk LEDARE 600lm GU10 (LED1722R8, kod produktu 703.632.38) kupionych w maju, padły już dwie. Z kolei LEDARE E14 4W padła po czterech latach niezbyt wytężonej eksploatacji. Dla porównania bardzo tani COB z Biedronki świeci swoim takim sobie światłem od sześciu lat 24/7 i ma się całkiem nieźle.
Postprzez Farel03 » 12 listopada 2019, 21:42
A co w tych LEDARE pada ? Pojedyńcze diody czy elektronika ?
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 13 listopada 2019, 00:27
Ja w wynajmowanym mieszkaniu zastałem dużą kulę E27 z Ikei która to tętniła, jako nie swoją własność oczywiście nie wyrzuciłem, ale mimo tego wykręciłem i schowałem w bezpieczne miejsce. W zamian dałem LEDa z Lidla (wersja 2700K/4000K/6500K). Swoją drogą te lidlowskie są całkiem niezłe. Wersję E27 z trzystopniową regulacją natężenia światła używam w lampie podłogowej codziennie po kilka godzin (w styczniu będą równe 2 lata użytku), zazwyczaj na pełnej mocy i działa doskonale.
Re: Lampy LED
Postprzez famabud » 13 listopada 2019, 00:29
Mnie osobiście regulacja żarówki za pomocą pstrykania mocno by irytowała :roll:
Re: Lampy LED
Postprzez zdzichu » 13 listopada 2019, 17:02
Ikea Ledare w zasadzie ledwo przebijają trwałością zwykłe żarówki. U mnie z założonych w 2016 kilkunastu sztuk na E27 żadna już nie świeci. Przebiły je już nawet najtańsze marketowe Ledy marki Auchan, co ciekawe świecące z podobną jakością.
zdzichu
Dołączył(a): 1 marca 2016, 20:12
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 14 listopada 2019, 01:38
Cóż, najwyraźniej Leedarson, który produkuje ledy dla Ikei poszedł w dół z jakością. Z resztą nic dziwnego, skoro diody w takich lampkach potrafią osiągać temperatury rzędu 100 stopni (deklarowana maksymalna temperatura pracy dla diod wynosi na ogół max 85 stopni). Po przekroczeniu maksymalnej temperatury roboczej, trwałość diod leci niestety szybko w dół.
Pierwsze ikejowskie ledy, produkowane choćby w 2013r mimo toporniejszej budowy potrafiły mieć ładną trwałość (tak, jak i barwę światła), zwłaszcza w kontekście większości innych dostępnych w tamtym czasie LEDów. Z tym że w nich stosowany był o wiele solidniejszy radiator.
Natomiast LEDy w rurkach po CFL to po prostu próba połączenia obu technologii, podobnie jak tuby względem świetlówek liniowych. Taka sama szklana rurka jak do kompaktów, z tym że bez zatapiania elektrod i napełniania rtęcią + luminoforem, natomiast wypchana paskiem z diod SMD. Z trwałością może być różnie, chociaż jeśli same diody nie będą przeciążane (jak w większości kopułkowych ledów) to temperatura nie powinna osiągać maksymalnych wartości. Niemniej takie egzemplarze z upalonym jednym chipem, który eliminował z działania całą lampkę, już nieraz spotkałem. Wg mnie o wiele estetyczniej i wierniej względem fluorescencyjnych odpowiedników, takie ledokompakty sprawowałyby się z jakąś warstwą rozpraszającą światło od wewnątrz (jak np. wersje produkowane przez Megamana).
Tak przy okazji tematu pasków LED w przezroczystych rurkach po kompaktach, to zauważyłem, że ostatnimi czasy niektórzy producenci próbują wprowadzać do obrotu tuby ledowe, gdzie brak jest warstwy rozpraszającej, a sama tuba jest przezroczysta. Troche mi to przypomina pierwsze tego typu tuby, które spotkałem w oświetleniu parkingu pod jednym z centrów handlowych w Gliwicach coś około 2012r.
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 30 listopada 2019, 08:55
Kupiona w sklepie koło Gdańska. Działa również przy prądzie stałym.
KaszeL napisał(a):Sławek, a Ty już możesz pić piwo?
Od 15 lat, a poza tym nie piję piwa, ale inni w domu tak.
Re: Lampy LED
Postprzez Beton » 6 grudnia 2019, 17:59
Czy ktoś eliminował efekt stroboskopowy lampek LEDare z Ikei? Mają świetnie oddawanie barw, a efekt stroboskowy jest nie do przyjęcia. Na lampce są wyprowadzenia z zasilacza 33V, próbowałem równolegle dołączyć się z kondensatorem, ale dopiero przy 470uF efekt znacząco zmniejszał się, ale ciągle był widoczny. Chciałem je już wymienić, ale kupiłem LED philipsa i w porównaniu do lampek z ikei światło jest paskudne - żółte, Ra pewnie jakieś 70 procent. Da się w jakiś sposób uratować te nieszczęsne LEDare?
Beton
Powrót do Diody LED
