Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez Beton » 24 sierpnia 2021, 16:57
Będąc w hurtowni elektrycznej zauważyłem coś takiego:
https://spectrumled.pl/produkty/produkt ... -woj-80732
https://spectrumled.pl/produkty/produkt ... -woj-80735
https://spectrumled.pl/produkty/produkt ... -woj-80734
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-d ... 1056735961
Wygląda to nawet spoko. Odpaliłem ją sobie w hurtowni, trzeba przyznać, że mimo, że to spectrum, rtęciówka nie ma szans względem oddawania barw. Prawie nie widać, że to współczesna bańka. Wygląda na to, że wreszcie są sensowne zamienniki rtęciówek do starych opraw ;)
Beton
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 24 sierpnia 2021, 18:52
Ciekawe jak to jest zbudowane. Czy to jest filament dużej mocy? 40W to już nie tak łatwo schłodzić. Ale strumień ma porównywalny ze starą lampą 125W, a ciągnie 3x mniej prądu.
Lampy LED
Postprzez Farel03 » 24 sierpnia 2021, 22:17
17.000h to niezbyt oszałamiający wynik, a o pracy pod kloszem można pewnie zapomnieć. Ale jest postęp
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 25 sierpnia 2021, 07:45
Wpisuje się idealnie jako zamiennik rtęciówki. Przy tej mocy to pewnie nawet dławika nie trzeba obchodzić :)
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 26 sierpnia 2021, 00:00
Biorąc pod uwagę skuteczność świetlną to raczej są to filamenty, ewentualnie żarniki mogą mieć inną konstrukcję, np. większe żeby było większe pole do rozpraszania ciepła, albo zastosowali jakąś wydajniejszą mieszankę gazową. Filamenty stosunkowo dużych mocy i rozmiarów są już dawno produkowane, chociaż były dotychczas mało popularne u nas. Widzialem takie m.in w Wiedniu na wystawie sklepu elektrycznego kilka lat temu - w bańce przypominającej taką od MH 2kW.
Re: Lampy LED
Postprzez Michal » 28 listopada 2021, 13:18
Uszkodzona lampa LED Helios 50W - reklamowana jako zamiennik lamp rtęciowych. Świeciła ok. 1 roku w oprawie Malaga SGS 101 z której był wymontowany osprzęt ( statecznik + zapłonnik). Lampa uszkodzona na skutek przegrzania, pracowała w pozycji poziomej ok. 15 st. Wyraźnie było widać,że uszkodzone były części lampy skierowane do góry. Być może pracując w pozycji pionowej np w oprawie parkowej świeciła by dłużej.
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 28 listopada 2021, 15:09
Ta obudowa nie wygląda jak by mogła wypromieniować 50W - ale na pewno praca w pionie by jej pomogła. Swoją drogą, to dość ciekawa lampka do starego OZPRa. Przy 50W daje prawie tyle światła, to LRF 125W a ten ze statecznikiem wciąga prawie 3x tyle prądu :)
Re: Lampy LED
Postprzez Paweł » 14 grudnia 2021, 23:37
Moim zdaniem zbyt dużo tworzywa sztucznego - cała powinna mieć korpus aluminiowy. Również podejrzewam, że mogła wytrzymać dłużej w oprawie z większą komorą lampową i metalowej obudowie aby ciepło lub oprawach otwartych. W Maladze lepiej powinien się sprawdzić ten polski produkt: https://led.ape.com.pl/produkt/lampa-uliczna-led/
Tymczasem Signify wprowadza na rynek LED filament Philips z wydajnością 210 lm/W! 2.3W = 40W żarówki / 4W = 60W żarówki. Dostępne będą 3000K i 4000K. Na razie mają kosztować 59 i 69 zł więc drogie ale z czasem pewnie cena spadnie. Deklarowana trwałość użytkowa to 50000h.
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 15 grudnia 2021, 00:16
Gdzie można je kupić?
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 15 grudnia 2021, 14:45
Jeśli stworzą później w tej technologii filamenty będące odpowiednikiem żarówki setki, to jest szansa, że po raz pierwszy zamiennik zmieści się w mocy poniżej 10W.
Powrót do Diody LED
