Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Postprzez KaszeL » 13 stycznia 2018, 14:55
Tylko po co? 70 stopni w zupełności wystarczy.
Postprzez litak1 » 13 stycznia 2018, 16:08
Tomku szybkie pytanko
Czy struktura konwerysjna w tym Led jest silikonowa czy wykonana w innej technologii. Chodzi mi o odporność mechaniczną?
Postprzez KaszeL » 13 stycznia 2018, 16:11
Dobre pytanie. Moim zdaniem to jest raczej jakiś silikonowy glut i wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Postprzez amisiek » 13 stycznia 2018, 17:09
Tomek ma rację, niestety to jest silikonowy glut. Podczas lutowania spora kropla cyny nadpsuła mi to coś na jednej z diodek. Mimo to dioda świeci (tak, teraz też). Uszkodzenie niewielkie, nie widać zmiany w świetle diody, ale spodziewam się, że diodka może prędzej się zepsuć. Czyli ochrona mechaniczna jest niezbędna.
Docelowo przed diodkami planuję matową szybę na popularnych dystansówkach "komputerowych". Muszę zamówić u szklarza taką taflę. Pół strumienia diabli wezmą, ale być może będzie można się w toto spojrzeć bez powidoków. Obecnie powidoki są okrutne i trzeba się wystrzegać spojrzenia w diody pracujące pełną mocą.
Wracając do chłodzenia - sprawdziłem w specyfikacji - radiator serwerowy, o ten co na fotce niżej, z powodzeniem odprowadza 380W w cieple przy temperaturze wejściowej 35stopni (!) zachowując temperaturę na obudowie procesora w dopuszczalnych granicach. Niestety wymaga naprawdę konkretnego strumienia powietrza przy takiej mocy. W serwerze Fujitsu, z którego go wymontowałem (chłodził jednego z najgorętszych serwerowych Xeonów), pracuje zestaw wentylatorów dmuchających w specjalnie ukształtowany kanał (redundancja wentylatorów 2:1+1 rezerwa). Chłodzenie aktywne jest tak skuteczne, że po nagrzaniu diodek do temperatury 80 stopni, włączenie dmuchawy dawało spadek do 38 stopni w ciągu mniej niż minuty. Temperatura z 80 do 60 stopni spadała szybciej, niż dałem radę to zmierzyć termometrem na podczerwień. Niestety nie mam pewności co do prawdziwej temperatury radiatora i diody, bo pirometr ma olbrzymi błąd przy pomiarze powierzchni radiatora vs pomiar temperatury struktury diody.
Mały wniosek - naprawdę duży radiator serwerowy z heatpipe'ami lub blokiem miedzianym ochłodzi każdy praktycznie używalny zestaw diod, o ile zapewnimy mu dostateczny przepływ powietrza.
Postprzez Gismot » 13 stycznia 2018, 19:18
Pierwsze testy,
Radiator 100x165mm
Po godzinie świecenia struktura diody osiągnęła 82°C przy prądzie 1,30A, (chłodzenie pasywne)
W pokoju będą zamontowane dwie szt. na osobnych radiatorach, tak więc z prądem o połowę zjadę i pasywne chłodzenie powinno wystarczyć.
Dodatkowo dojdzie wentylator wraz z regulatorem,
Gismot
Postprzez KaszeL » 13 stycznia 2018, 22:07
Jak dojdzie wentylator, to nie będzie trzeba obniżać prądu - będzie można jeszcze podnieść :)
Postprzez amisiek » 13 stycznia 2018, 22:35
Z wentylatorem powinny dać radę obie i to przy prądzie na max.
Postprzez KaszeL » 13 stycznia 2018, 23:36
To już by było jakieś 160W na ten mały radiatorek. IMO zdecydowanie za dużo, nawet z nadmuchem :)
Postprzez amisiek » 18 stycznia 2018, 22:31
Cóż, kiedyś to musiało nadejść.
Właśnie pożegnałem metalohalogeny z głównego oświetlenia w kuchni. Po tylu latach!
Do chłodzenia diod kupiłem największy wentylator komputerowy jaki był w sklepie (Revoltec Air Guard 14cm, 1200RPM na full z 12V i tak pracuje). Dołożę jeszcze przesłonę z matowego szkła, gdy tylko przyjedzie, zdejmę pudełko, które teraz przysłania nieco diodki.
Diody mają solidnego kopa - mimo pudełka w charakterze przysłony, by nie waliło prosto w oczy.
Po lewej stronie CDM-T 250/942 w oprawie Lival, na stateczniku elektromagnetycznym, znamionowa moc źródełka po nagrzaniu. Oprawa z HCI-T 70/NDL już została zdemontowana. Ten duży MH jeszcze chwilę będzie, ale odłączyłem go. Mam jednak możliwość podłączyć, gdyby była taka potrzeba.
Diody dają światło o znacznie lepszej jakości i mam wrażenie, że jest go tyle samo, co przy tym dużym MH (250W!). Mimo to, że z katalogu wynika co innego. Czyżby aż taka różnica spowodowana ciągłym widmem? Dodam, że ten MH nadal jest jednym z najlepszych wyładowczych wysokosprawnych źródeł światła.
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2018, 22:55
Diody tak mają. Raz poświecisz takimi na prawdę dobrymi i niestety każde inne źródełko wymięka :(
Powrót do Diody LED
