Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez owies » 4 stycznia 2014, 16:31
amisiek nie wiem czy 930 mi przypasuje barwą, będę celował w 942 najprawdopodobniej ale to się jeszcze okaże jak dojdzie paczka z allegro z używanym osramem 35W 830 (o ile można się sugerować w ten sposób). Widzę że w MH oznaczenia są identyczne jak na świetlówkach :)
owies
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 4 stycznia 2014, 17:34
To kwestia upodobań. 35W to jest mała moc, daje zaledwie 3000lm, więc do wieczornego oświetlenia barwa ciepła jak najbardziej pasuje - jeśli ją lubisz. Nie wszyscy ją lubią, dla przykładu Adam Whites86 i Paweł Elektroservice nie lubią barwy ciepłej w ogóle. Ja wolę ciepłą przy małym natężeniu światła a zimną - przy większym.
Między innymi dlatego wolę omijać lampy LED większej mocy, gdyż większość z nich jest ciepła 2500 albo 3000K. Na lampkę nocną ;)
Nie sugeruj się jakością światła 830tki, bo 930 jest na pewno sporo lepsza. Patrząc po barwie skóry i innych barwach w otoczeniu, między 830 a 930 jest na oko kolosalna różnica. Jeszcze bardziej ją widać między 842 a dobrym MH 942. To musisz ocenić samemu, bo upodobania i potrzeby są zupełnie inne. Ewentualnie możesz porównać jakość światła w Empikach, tam powszechnie stosuje się lampy MH w barwie 942.
Re: Lampy LED
Postprzez JeD » 4 stycznia 2014, 17:37
amisiek napisał(a):To kwestia upodobań. 35W to jest mała moc, daje zaledwie 3000lm, więc do wieczornego oświetlenia barwa ciepła jak najbardziej pasuje - jeśli ją lubisz. Nie wszyscy ją lubią, dla przykładu Adam Whites86 i Paweł Elektroservice nie lubią barwy ciepłej w ogóle. Ja wolę ciepłą przy małym natężeniu światła a zimną - przy większym.
942? ja myślałem że 930, przynajmniej w Plazie w Lublinie są świetlówki
Re: Lampy LED
Postprzez LemuRR11 » 4 stycznia 2014, 17:56
Powiadacie że tylko na dedykowanym stateczniku ..
Cóż :twisted: Postaram się zrobić samemu (na poczciwym IR2153) tylko teraz pytanie brzmi, czy częstotliwość też ma duże znaczenie (chodzi mi tu o przedział 40-100kHz)
No i kolejną sprawą, dla mnie niezrozumiałą, są barwy
Czym różni się 830 od 930 ? Barwą cz Ra ?
LemuRR11
Zdjęcia: 50
Dołączył(a): 25 lipca 2011, 15:36
Re: Lampy LED
Postprzez JeD » 4 stycznia 2014, 17:59
LemuRR11 napisał(a):Powiadacie że tylko na dedykowanym stateczniku ..
Ra
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 4 stycznia 2014, 19:04
No niestety, te lampy nie mogą pracować na częstotliwości większej niż 120-150 Hz (tak to nie pomyłka Hz nie kHz).
Nie wiem czy jest sens bawić się w coś takiego, skoro dedykowany statecznik 35W można wyrwać na allegro już za 36 zł. Zerknij tutaj: http://allegro.pl/uklad-zaplonowy-trans ... 20947.html
LemuRR11 napisał(a):No i kolejną sprawą, dla mnie niezrozumiałą, są barwy
Oznaczenie 830 to Ra > 80 i Barwa 3000K
Natomiast 930 to Ra > 90 i Barwa 3000K
Zatem te lampki różnią się jakością światła, a nie temperaturą barwową. O ile sama temperatura barwowa to kwestia indywidualna. Jednym pasuje ciepłe światło, innym chłodniejsze. To jeśli chodzi o odwzorowanie barw, to trzymał bym się od tych wersji z Ra > 80 z daleka. To są już stare lampki, szkoda na nie czasu.
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 4 stycznia 2014, 19:20
LemuRR11 daj spokój z samorobnymi wynalazkami. Możesz spróbować odpalić tego MH na FL2000 jak masz takowy pod ręką i zmierzyć prąd i napięcie pracy lampy w stanie ustabilizowanym. Jeśli będzie blisko znamionowych parametrów i barwa światła Ci spasuje a przy tym wszystkim statecznik nie będzie się gotował to może to tak działać. Jeśli nie to pozostaje Ci zakup dedykowanej elektroniki :roll:
Re: Lampy LED
Postprzez LemuRR11 » 4 stycznia 2014, 22:37
Dzięki za podpowiedzi :)
To znaczy dedykowany statecznik na jakiej częstotliwości pracuje ? :roll: Bo jeżeli na 100Hz, to trochę lipnie, bo efekt storboskopowy nadal występuje.
Akurat, mam cały zasób części w domu :), więc na pewno wyszło by względnie taniej 8-)
Ciekawy jestem czy fabryczny posiada aktywną stabilizację prądu ? czy inny ciekawy patent, że niby jest niezastąpiony :shock:
LemuRR11
Zdjęcia: 50
Re: Lampy LED
Postprzez KaszeL » 4 stycznia 2014, 22:41
LemuRR11 napisał(a):Dzięki za podpowiedzi :)
Fabryczne pracują na okolicach 120Hz, efekt stroboskopowy nie występuje. To nie świetlówka. Nawet jak masz części za darmo, to nie wyjdzie względnie taniej. W ile chcesz to poskładać, w 15min żeby się opłacało? Bo jak poświecisz godzinę, to raczej już wychodzi drożej. Moja godzina kosztuje minimum 120zł.
Re: Lampy LED
Postprzez LemuRR11 » 4 stycznia 2014, 22:47
Jeżeli robię dla siebie :), w ramach chwili wolnego czasu, to nie liczę sobie godzinnej stawki :) Inaczej zbankrutował bym na przyrządzaniu sobie jedzenia.
Dla kogoś innego, nawet nie kombinował bym, tylko kupił gotowca :)
LemuRR11
Zdjęcia: 50
Powrót do Diody LED
