Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 13 września 2016, 02:05
Z tego co widzę, to te Ikee nie mają radiatorów. Jak kiedyś dotykałem jedną taką lampkę podczas działania (w Ikei) to patrzyła w palce.
Poza tym zależy co chcesz oświetlać, jeżeli chcesz mieć oświetlenie we wszystkich kierunkach to wybierz takie, która mają rozsył światła na wszystkie strony - biorąc pod uwagę Twoje propozycje, Philips byłby lepszy. Natomiast pod kątem Ra i efektu stroboskopowego, jednak Ikee zdają się lepiej wypadać.
Ta Pila z twojej aukcji to raczej chinol o słabej jakości (nie ta polska wersja).
Re: Lampy LED
Postprzez Utilizer » 13 września 2016, 14:09
Owszem grzeją się mocno - ale co z tego :?: Używam dwie sztuki 13W w zamkniętym hermetycznym (IP44) plafonie od ponad roku i nic się złego z nimi nie dzieje ;)
Re: Lampy LED
Postprzez KelVin » 13 września 2016, 16:11
Utilizer napisał(a):Owszem grzeją się mocno - ale co z tego :?: Używam dwie sztuki 13W w zamkniętym hermetycznym (IP44) plafonie od ponad roku i nic się złego z nimi nie dzieje ;)
Trochę ponadstandardowa ta żywotność jak na zamkniętą oprawę. Chyba że mało świecą :)
Obudowa mojego Spectruma z kuchni też parzy w palce po >~20 minutach.
KelVin
Dołączył(a): 13 stycznia 2016, 20:19
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 17 września 2016, 22:52
Elektronika nie lubi takich temperatur. Co innego dławiki, wtedy to potrafiła być czasem sauna (np. SL po wielu godzinach pracy) :P Ale swoje wytrzymywały.
Re: Lampy LED
Postprzez toomm40 » 20 września 2016, 11:16
taka sobie lampka ledowa, cena niewielka bo w granicach 8 zł sztuka. taki odpowiednik świetlówki kompaktowej jeśli chodzi o Ra , bo niby jest to minimum 80% .
jest tylko jeden problem-producent podaje na opakowaniu długość całkowitą 102mm, a tymczasem lampa ma 115mm...
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 20 września 2016, 20:19
Może zapomniał o długości obudowy, która zajmuje pół długości całej lampki :lol:
Widzę, że cena podobna do mocy tego leda ;)
Re: Lampy LED
Postprzez toomm40 » 21 września 2016, 11:25
tym razem cena również podobna do mocy lampy
Re: Lampy LED
Postprzez famabud » 22 września 2016, 11:48
Mój kolega ma zrobiona modernę na LEDy w całym mieszkaniu. Najprawdopodobniej wszędzie, a przynajmniej w jednym żyrandolu siedzą kanluxy. Świecą przyzwoicie nawet, podobnie jak lexman 3000K/1521Lm którego na dniach kupiłem (na oko większej różnicy nie widziałem, naprawdę). Ciekawe jak będzie z ich trwałością.
Ten mój Lexman ma ładny softstart jak halogeny. :)
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 28 września 2016, 01:49
Uwaga na bazarowe LEDy marki Extra. Właśnie dziś wziąłem jedną taką znaleźną lampkę do sekcji zwłok i okazało się, że w środku znajdował się kondensator filtrujący, ale na... 63V! Znajdował się on za mostkiem, równolegle do pracujących diod (smd). Co się stało - nie trudno się domyślić. Wybuch kondka był na tyle silny, że rozsadziło totalnie nalepkę z parametrami, ale udało mi się ze zgliszczy doczytać parametry tego konda... Niestety diodki też wyglądają na przepalone, natomiast kondensator 1,5uF 400V, który służył za ogranicznik prądu, wygląda na sprawny.
Podejrzewam, że ta lampka to typowy bazarowy wyrób, kiedyś widziałem jak gościu miał cały stragan na targu zawalony podobnie wyglądającymi modelami. Obudowa wielka z pokażnymi plastikowymi radiatorami, a na górze standardowo - "świecąca" kopułka (może jutro wstawię fotki). Wydaje się dziwnie lekka jak na swój rozmiar (układ zasilający najprostszy z możliwych), przy mocy lampki opisanej jako 15W :P
Re: Lampy LED
Postprzez wyolon » 28 września 2016, 02:04
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2017, 01:41 przez wyolon, łącznie edytowano 2 razy
wyolon
Powrót do Diody LED
