Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Postprzez Elektroservice » 10 grudnia 2017, 17:46
Ale na pewno tego UV jest sporo mniej niż przy xenonach :)
Postprzez KaszeL » 10 grudnia 2017, 18:13
Też żeś sobie porównanie dobrał. Na pewno jest też znacznie mniej niż przy HBO....
Postprzez Elektroservice » 10 grudnia 2017, 18:31
Akurat miałem na myśli samochodowy xenon ;)
Postprzez slaweklampy » 11 grudnia 2017, 16:56
Trzeba by zastosować szkło zamiast plastiku.
KaszeL napisał(a):A czemu miały by nie emitować? Większość współczesnych białych LED to tak na prawdę niebieskie diody z odpowiednimi luminoforami :)
Obecnie niemal każde źródło światła białego z wyjątkiem żarówki emituje w mniejszym czy większym stopniu promieniowanie UV.
Postprzez trojmiejski » 11 grudnia 2017, 17:25
Nawet halogeny dzięki wyższej temperaturze pracy emitują trochę UV.
Postprzez amisiek » 4 stycznia 2018, 21:33
W końcu znalazłem trochę czasu, nakleiłem diody na radiator i podłączyłem.
350mA w diody, razem 6 diodek, 42V napięcie. 12 tys lm, kop jak trzeba. MH150W wysiada, diody o wiele jaśniejsze. Niestety nie obyło się bez wentylatora, tak mały (?) radiator nie daje rady odprowadzić ciepła. Po włączeniu wentyla temperatura diodek zmierzona pirometrem to około 60 stopni, także tragedii nie ma. Docelowo będzie siedem diodek, sześć zimnych i jedna ciepła. Jedna ciepła na zredukowanym prądzie (200mA) daje radę bez wentylatora.
Postprzez KaszeL » 4 stycznia 2018, 21:50
Dobrze, że dałeś radę polutować. U mnie bezpośrednio na radiatorze było ciężko.
Postprzez amisiek » 4 stycznia 2018, 21:57
Mam lutownicę większej mocy, dała radę, chociaż przyznaję, że wcale to proste nie było. Światło za to jest bdb. Knuję teraz jak zrobić to samo w stojącej oprawie, dać tam dwie diody ale te większe :)
Postprzez amisiek » 6 stycznia 2018, 20:05
No to pierwsze testy już zrobione. 4h świecenia, sześć diodek na full mocy. Niestety bez wentylatora to nie ma szans się schłodzić przy takim radiatorze. Po minucie pracy diodek radiator już ma 60 stopni. Włączenie wentylatora momentalnie go schładza, ale niestety wentylator wyje. Będę musiał wstawić jakiś prosty układ, który zadba o sensowne chłodzenie diodek. Heatpipe'y sprawdzają się bardzo dobrze, struktura diody ma 52-54 stopnie.
Porównanie do lamp diodowych Ikea Ledare, około 6W każda:
W pomieszczeniu jest tylko troszkę ciemniej niż przy MH150W. Znacznie jaśniej niż przy 70W. W porównaniu do tych diod, MH70W wydaje się ginąć. Strumienia MH35W (ciepłego) nie widać prawie w ogóle, a przecież to jest prawie 3000lm.
Oto bezpośrednie porównanie diody kontra metalohalogen HCI-T 70/NDL (942) w naprawdę niezłej oprawie Lival. Diody bez żadnych reflektorów, jak na zdjęciach wyżej, przysłonięte kartonem by nie waliło prosto w oczy (mega powidoki). Widać też różnicę w świetle:
Tak myślę, że Paweł Elektroservice by się ucieszył, bo można wziąć diody o jeszcze zimniejszej barwie. 6 takich diodek wystarczy, by było naprawdę jasno w kuchni. Jakość światła tych diod jest na poziomie bardzo dobrego MH i poza zasięgiem wszystkich świetlówek z wyjątkiem Graphica/Color Proof.
Postprzez Alexander » 6 stycznia 2018, 20:10
Bardzo fajne te diody, jaki jest koszt takiej 1 diody+zasilacz+radiator? :)
Alexander
Powrót do Diody LED
