LED filament
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: LED filament
Postprzez Lampka » 5 stycznia 2020, 18:04
qba napisał(a):Niemiecki Lindner produkuje filamenty ułożone w zygzak, jak w starych 25tkach.
Masz jakieś fotki?
Re: LED filament
Postprzez qba » 5 stycznia 2020, 18:09
Re: LED filament
Postprzez faradek » 5 stycznia 2020, 19:04
Lampka napisał(a):W wersjach E27 mleczne filamenty sa ułożone w formie krzyżyków, jakby pod skosem jeden wzgledem nastepnego, żeby lepiej rozpraszać światło. Ciekaw jestem czy w tej świeczce też taki manewr zastosowali.
Tak, też są tak ułożone. Mam też kulkę i tam też tak jest.
Najlepsze, że mam też Philipsa E27 i coś mi był podejrzanie podobny do tych Kanluxów, zwłaszcza napisy.
faradek
Zdjęcia: 2
Dołączył(a): 27 maja 2011, 13:22
Re: LED filament
Postprzez Lampka » 5 stycznia 2020, 23:30
Te filamenty z miękkim żarnikiem nieraz spotykałem, na alli tez można ich pełno znaleźć w róznych dziwnych wersjach, podobnie w Casto, czy Leroju.
W moich filamentach, które produkuję też łączę żarniki w podobny sposób, jak w tej w kształcie grzyba.
Re: LED filament
Postprzez Beton » 7 stycznia 2020, 01:54
Przydałby się chłodny filament w formie rtęciówki, najlepiej mleczny. Można by było wkręcać je do starych opraw w celach ozdobnych, bez konieczności zużywania 125W/250W i wzwyż przy Ra=60.
Beton
Re: LED filament
Postprzez trojmiejski » 31 stycznia 2020, 08:27
O ile "plastikowe" LEDy z regulacją strumienia świetlnego przez pstrykanie są oczywistościa od dawna, tak ostatnio widziałem w markecie, że na nasz rynek Philips wypuścił regulowanego filamenta w bezbarwnej bańce. Na pełnej mocy odpowiada żarówce 60W, do tego zastosowany jest patent znany z innych regulowanych LEDów Philipsa czyli na mniejszych mocach zmniejszana jest temperatura barwowa jak w ściemnianej żarówce.
Re: LED filament
Postprzez Lampka » 2 lutego 2020, 01:59
Kanlux też te filamenty wprowadził w zeszłym roku, czyli zmiana mocy za pomocą pstryknięć. Z tym że bez zmiany barwy światła na cieplejszą. Z tego co pamiętam to były to stopnie 7%, 50% i 100% (z kolejnością bywało w nich różnie).
Re: LED filament
Postprzez trojmiejski » 9 lutego 2020, 21:57
W styczniu pisałem o tym ściemnialnym filamencie Philipsa jako o obserwacji z marketu gdyż nie miałem potrzeby zakupu. Jednakże tak się złożyło, że w lampce biurkowej w międzyczasie padł halogen więc takiego filamenta Philipsa zakupiłem do testów.
Opakowanie:
Po wypakowaniu:
Detale, dwa filamenty to 3000K, a pozostałe dwa to 2200K:
3 doprowadzenia, każda para ma swoje własne plus wspólny minus:
Detale podstawy:
Nadruk:
Zdjęcia załączonej lampy, pełna moc, ISO 400, F8.0, 1/4000s, wszystkie z wyjątkiem trzech ostatnich były retuszowane:
ISO 400, F8.0, 1/3200s:
ISO 400, F8.0, 1/4000s:
ISO 400, F13.0, 1/4000s
Porównanie trzech ustawień lampy przy identycznych parametrach zdjęć (ISO 400, F8.0, 1/3200s), 100%:
40%:
20%:
Jeśli chodzi o ogólne wnioski to jest to bardzo dobrze wykonany produkt. Z LEDów z którymi miałem do czynienia ten moim zdaniem najwierniej imituje światło żarówki. Na maksymalnej mocy temperaturowo światło odpowiada porządnemu halogenowi. Na najmniejszej zaś światło przypomina klasyczną żarówkę małej mocy i to bardzo naturalnie. Wiele innych regulowanych LEDów w dolnym zakresie świeci światłem mocno wpadającym w pomarańcz, bardziej kojarzącym się z sodą niż z żarówką. Tu zaś tej pułapki uniknięto. Innym plusem jest to, że jak ten LED poświeci na danym ustawieniu więcej niż 5 sekund to elektronika zapamiętuje to ustawienie i po zgaszeniu oraz ponownym zapaleniu po dłuższym czasie, jest uruchamiane dane ustawienie. W konkurencyjnych lampach jak się chce zejść do najniższego ustawienia to za każdym razem trzeba ponownie iść od góry w dół. Kiedyś jak będzie mnie się chciało to może wrzucę porównanie z regulowanym LEDem z Lidla.
Re: LED filament
Postprzez Elektroservice » 9 lutego 2020, 22:38
Poszukuję dobrych filamentów z gwintem E27 w barwie 6500K, może ktoś polecić coś markowego?
Re: LED filament
Postprzez Lampka » 10 lutego 2020, 21:39
Elektroservice napisał(a):Poszukuję dobrych filamentów z gwintem E27 w barwie 6500K, może ktoś polecić coś markowego?
Filamentow w zimnej barwie nie ma za wiele, ale co do marek to raczej większość rządzi się podobnymi prawami jeśli chodzi o jakość.
Ostatnio byłem w leroju, to dzienne są tylko te w kształcie gruszki (zwykłej żarówki) z mleczną bańką i kosztują około dychy za sztukę.
Powrót do Diody LED
