Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Postprzez Farel03 » 19 lutego 2017, 22:12
Zasilała ją przetwornica , czy układ RC + mostek ? (przy układzie RC czuć 50Hz)
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 19 lutego 2017, 22:19
Nie było odczuwalne żadne tętnienie światła.
Jest to produkt firmy LED SYSTEMS, wykonanie dość porządne. Płytka na której są LEDy jest z alu i przykręcona jest do większego kawałka alu. Styk tej płytki i większego kawałka alu (będącego radiatorem i obudową zarazem) jest nawet pasta termoprzewodząca :)
Jutro rozbiorę to ustrojstwo i zobaczę co tam siedzi. Póki co widać tyle, że diody na 99% nie oberwały.
Postprzez Farel03 » 19 lutego 2017, 22:34
Czyli raczej przetwornica. W szkole świecą 2 kompakty mające podobną usterkę do twojego LEDa (zanim padł kompletnie). Jeden cały czas miga (gaśnie na ułamek sekundy i zapala się z powrotem co +/- 1 sekundę) a drugi robi to raz na 10-15 sekund. Też mnie zastanawia , co w nich zaczyna padać .
Wymiana kondensatora filtrującego nie pomogła.
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 22 lutego 2017, 15:46
Płytka zasilacza w tej LEDówce zawiera parę rezystorków, mostek prostowniczy, kondensator elektrolityczny 2,2 uF 400V (pojemność OK - sprawdzono) oraz jeszcze jeden kondensator (nie wiem jakiego typu, podobne spotyka się w kompaktach) pomiar wykazuje okolice 2uF a na obudowie nie jest podana pojemność jest tylko napisane: CBB22 105J400U (lub V - niezbyt wyraźną czcionką to napisano). Zmierzyłem voltomierzem napięcie na wyjściu tej płytki i wynosi ono około 320V prądu stałego przy czym diody ledwo co się jarzą. Co jest grane? Po napięciu wnioskuję, że diody są połączone w szeregu (jest ich 10szt) i stąd takie napięcie, niemniej jednak dlaczego mimo tak wysokiego napięcia ledwo się jarzą? Gdyby wydajność prądowa była zbyt niska to moim zdaniem napięcie powinno mocno przysiąść :roll:
Re: Lampy LED
Postprzez litak1 » 22 lutego 2017, 15:52
Elektroservice napisał(a):Płytka zasilacza w tej LEDówce zawiera parę rezystorków, mostek prostowniczy, kondensator elektrolityczny 2,2 uF 400V (pojemność OK - sprawdzono) oraz jeszcze jeden kondensator (nie wiem jakiego typu, podobne spotyka się w kompaktach) pomiar wykazuje okolice 2uF a na obudowie nie jest podana pojemność jest tylko napisane: CBB22 105J400U (lub V - niezbyt wyraźną czcionką to napisano). Zmierzyłem voltomierzem napięcie na wyjściu tej płytki i wynosi ono około 320V prądu stałego przy czym diody ledwo co się jarzą. Co jest grane? Po napięciu wnioskuję, że diody są połączone w szeregu (jest ich 10szt) i stąd takie napięcie, niemniej jednak dlaczego mimo tak wysokiego napięcia ledwo się jarzą? Gdyby wydajność prądowa była zbyt niska to moim zdaniem napięcie powinno mocno przysiąść :roll:
105J400U --1uF 400V
Jeśli napięcie na diodach jest tak duże znaczy, że gdzieś nie masz przejścia, zwieraj diody po kolei na chwilkę, tak powinieneś znaleźć przerwę (jeśli jest na diodzie), lub szukaj na płytce pękniętej ścieżki, lub złego lutu...
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 22 lutego 2017, 16:28
Spróbuję jeszcze z tym powalczyć :)
Wziąłem się też za drugą LEDówkę tym razem firmy DIALL i tak jak często opluwa się z wszystkich możliwych stron produkty tej marki to tym razem muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem solidności wykonania :shock:
Ta lampka Diall miała 3 lata i dość sporo prześwieciła. Niestety przy próbie dotarcia do przetwornicy (do panelu z diodami łatwo było się dostać) obudowa rozleciała się na amen (potworne ilości kleju zastosowano) więc lampka już nie wróci do służby a szkoda, bo uszkodzenie było banalne - upalone (nie żartuję) jedno z doprowadzeń zasilania do płytki przetwornicy. Upaliło się przy samej płytce w miejscu lutowania (aż się lekko płytka zwęgliła przy tym) Po dolutowaniu do płytki przewodu zakończonego wtyczką i podaniu zasilania zaświeciła ponownie, może wykorzystam te flaki w jakiś sposób bo aż żal to wyrzucać zwłaszcza, że ta lampka ma prawdziwą przetwornicę na pokładzie a nie mostek z układem RC.
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 22 lutego 2017, 17:18
Elektroservice napisał(a): bo uszkodzenie było banalne - upalone (nie żartuję) jedno z doprowadzeń zasilania do płytki przetwornicy. Upaliło się przy samej płytce w miejscu lutowania (aż się lekko płytka zwęgliła przy tym).
Pewnie producent użył pasty-lutowniczej do lutowania (oczywiście jej nie oczyścił, po zakończeniu procesu - wiadomo koszty...). Po czasie pasta wytrawiła miedź do tego stopnia, aż połączenie upaliło się. Miałem podobny przypadek z lampą LED - producenta nie pamiętam :)
Elektroservice napisał(a):żal to wyrzucać zwłaszcza, że ta lampka ma prawdziwą przetwornicę na pokładzie a nie mostek z układem RC.
Posiadasz zdjęcie przetwornicy? Jestem ciekawy na jakich elementach ją skonstruowali.
Gismot
Re: Lampy LED
Postprzez Elektroservice » 22 lutego 2017, 17:46
Nie mam zdjęcia, ale mogę zrobić :)
Przetwornica z prawdziwego zdarzenia, na tej płytce jest m.in trafo, jakiś dławik itp itd.
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 26 lutego 2017, 22:04
Elektroservice napisał(a):Nie mam zdjęcia, ale mogę zrobić :)
Takie przetwornice obecnie stosuje się coraz częściej w LEDach. Ja osobiście szukałem tych zwykłych z układem RC, bo odzyskiwałem z nich te chińskie kondy CBB ;)
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 10 marca 2017, 13:53
Uszkodzona lampa LED producenta LED SYSTEMS w skutek przegrzania diod (za mała powierzchnia radiatora)
Układ CYT100A
Gismot
Powrót do Diody LED
